дневные ходовые огни, сто авто миг |
1.12.2010, 22:28
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала при снятии с паркови,как на лексусе.стоит удовольствие 2700.при этом габариты не горят.я думаю вариант хороший.ну конечно можно подешевле сделать но врятли будет лучше
Спасибо! — delegat
1.12.2010, 22:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
Я так понимаю, это для тех, у кого на ближний и дальний раздельные фары?
1.12.2010, 23:07
1.12.2010, 23:16
а я на китайке купил диодные лампы и кинул на замок зажигания.
в режиме ON горят в режиме acc и lock не горят. поставили карифаны.. -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
1.12.2010, 23:19
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала Андрей, но что у меня, что у тебя в канадской версии тоже есть ДХО, он же DRL по ихнему.. схему на свою машину я приводил, у тебя принцип абсолютно такой же, только цвет проводков другой и конечно же да, дальний там горит в пол накала. Сообщение отредактировал Maledict - 1.12.2010, 23:20 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Dron 2009
1.12.2010, 23:25
Я так понимаю, это для тех, у кого на ближний и дальний раздельные фары? Это для тех у кого АКПП ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — STARGAZER
2.12.2010, 10:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 415 Спасибо: 198 Авто: Nissan SERENA |
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала при снятии с паркови,как на лексусе.стоит удовольствие 2700.при этом габариты не горят.я думаю вариант хороший.ну конечно можно подешевле сделать но врятли будет лучше как зовут электрика? и как с ним связаться? -------------------- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 89148513586
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ 2550*600мм. 2550*700мм. 2550*800мм, 2550*900мм. 2550*1600мм, КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА-КУПЕ. СДАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО В МЕБЕЛЬНОМ ЦЕХУ. |
2.12.2010, 12:24
Цитата([jylf @ 2.12.2010, 9:50) ссылка доступна только зарегистрированным Андрей, но что у меня, что у тебя в канадской версии тоже есть ДХО, он же DRL по ихнему.. схему на свою машину я приводил, у тебя принцип абсолютно такой же, только цвет проводков другой и конечно же да, дальний там горит в пол накала. где приводил эту схему?? |
2.12.2010, 14:08
Ксенон в полнакала.
3.12.2010, 11:22
а я на китайке купил диодные лампы и кинул на замок зажигания. в режиме ON горят в режиме acc и lock не горят. поставили карифаны.. А куда лампы поставил? и какие? если можно подробней. Сообщение отредактировал serj - 3.12.2010, 11:38 -------------------- [color="#00ffff"][/color]
3.12.2010, 11:41
3.12.2010, 14:23
3.12.2010, 15:36
Я не про Лексус, а про совмещенные фары с биксеноном. биксенон штатно боольшая редкость. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.12.2010, 15:51
биксенон штатно боольшая редкость. о а у меня на форе что? дуоксенон? или как он там зовёться ... этот с двигающейся шторкой? Сообщение отредактировал Shiko - 3.12.2010, 16:15 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.12.2010, 6:04
о а у меня на форе что? дуоксенон? или как он там зовёться ... этот с двигающейся шторкой? а у тебя биксенон ??? штатный или сам ставил? а мож нештатный попнец влепил? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.12.2010, 13:02
а у тебя биксенон ??? штатный или сам ставил? а мож нештатный попнец влепил? У меня штатный ... лампочка один, а ближний/дальний меняеться посредством движения шторки, ограничивающей засветку ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Maledict
13.1.2011, 23:14
обновлю тему, закончил сегодня с установкой типа ДХО
светильники использовал мебельные, светодиодные, на 12 вольт, 253 руб/штука, золотистые, может есть в других магазинах и стального цвета, просто протупил и не искал, покупал в Светотехнике (бывшая Прага), круглые, только такого формата мне и подходили, заменил стекло прикрывающее диоды на оргстекло, замазал щели герметиком, в бампере пробурили коронкой два отверстия, куда и были вставлены светильники, крепеж (усики) родной, единственно вытащил их вовнутрь полностью, щели между девайсом и бампером залит пистолетным клеем (пластмассой вообщем) подключение: плюсовые провода девайсов завел в салон соеденил через выключатель и предохранитель в салоне с + прикуривателя, минусовые провода подключил, каждый по отдельности, на контакт ближнего света фары (левый на левую, правый на правую), можно дальнего, но тогда будут нюансы (см ниже) что получилось: при повороте ключа девайсы сразу загораются (во время работы стартера гаснут), завели, горят, при включении габаритов тоже горят (не нравится - есть выключатель в салоне), при включении фар - гаснут, что при ближнем свете, что при дальнем (если подключить на дальний, то при ближнем будут гореть), приехали, заглушили, вытащили ключ, все погасло (всм если ДХО было включено, а не фары принцип действия: схему рисовать неохота, подавая + на +девайса напруга бежит через девайс, через контакт ближнего света и через спираль ближнего света (ток маленький и его не хватит зажеч фару) на массу, при включении фар на контакте ближнего света появляется +12 вольт, так как на на первом конце ДХО тоже +12 вольт, то девайс отключается и работает фара Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.1.2011, 23:27 -------------------- |
13.1.2011, 23:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1736 Спасибо: 2333 |
GOLLANDEC , да вы батенька рукодельник!
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
14.1.2011, 0:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
GOLLANDEC , да вы батенька рукодельник! Марья-искуственница -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — AnnaUnique
14.1.2011, 0:41
Цитата(AnnaUnique @ 13.1.2011, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным Марья-искуственница смейтесь смейтесь, а все-таки она вертится -------------------- |
14.1.2011, 1:05
А я тоже похвалюсь:
На китайке купил фонари, пара 400 руб. воткнул в бампер. как положенно для ДХО, кто не знает, есть стандарты где они должны быть... минус на кузов, плюс через две релюшки от стартера (по 80 руб)на замок зажигания, вторая релюшка отвечает за отключение ДХО при включении габаритов. В итоге ключ повернул ДХО загорелись, днем езжу не жужжу,как стемнело включил габариты ДХО выключились (кстати так положенно по стандарту) Тока хочу теперь переделать чтоб ДХО загорались когда Лампочка давления масла потухла (Или еще что нибудь определяющее что мотор крутится,)переделать отключение ДХО при вкл ближнего, и просто кнопку вкл выкл ДХО (доходчего объяснил?) схемку? фотки? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 2:16
вот , чтобы не быть голословным:
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал motk - 14.1.2011, 2:17 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 3:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
-------------------- Спасибо! — Filmor
14.1.2011, 3:38
пару раз забудешь выключить, поставишь
и ничего страшного нет! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
14.1.2011, 4:13
а у меня пикает если забываю выключить ) а на второй машине само отключется когда глушишь )
Сообщение отредактировал alex - 14.1.2011, 4:15 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:54 |
