Видеонаблюдение, Перезапись c DVR на DVD-R
Bubuka
сообщение 12.1.2011, 21:45
Спасибо: 1195
Есть видеоконцетратор DVR. На его харде сидит видеоинформация. По сетке могу смотреть, на нем самом тоже, а вот как ето видео перекатать на болванку в формат , например , AVI -не могу понять. Инструкция переведена с китайского - хрен разберешь!!! может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
kmax1980
сообщение 12.1.2011, 22:33
Спасибо: 327
А поконкретнее - какая модель? Я имел дело с одним 4хканальным видеорегистратором dvr, там все аналогично было. Смотреть можно на нем, с помощью спец программы через комп по сети. С помощью этой же программы можно было указанный участок записать на внешний носитель (USB). И все. Хард снимать и подключать напрямую не пробовал, но подозреваю что ничего читаемого там не увидел бы.
сообщение 12.1.2011, 23:05
как вариант - есть проги для записи прям с экрана, т.е. выделяешь нужный участок на мониторе и прога пишет все, что в этом участке происходит в видео файл...
сообщение 12.1.2011, 23:37
видео регистратор пишет в своем формате и фрагментами(для последующих разборов полетов)
а для перевода в avi есть его же спец прога, если у тебя в комплекте не было ее, то наверника она есть у кого нибудь в этой теме ссылка доступна только зарегистрированным
Futurist
сообщение 13.1.2011, 0:00
Спасибо: 93
С ним должен софт идти для работы в сети и там есть функция backup, во всяком случае все сетевые которые я видел ее имеют. Либо usb под накопители
на самом регистраторе, но копировать с них полная ..опа очень медленно.
Сообщение отредактировал Futurist - 13.1.2011, 0:01
Bubuka
сообщение 13.1.2011, 7:34
Спасибо: 1195
Пробовали хард снять и на комп прицепить. Комп ваще его не видит - видит тока через администрирование и требует его форматирование под Винду - а ето потеря информации
iblis
сообщение 13.1.2011, 7:54
Спасибо: 1089
to Bubuka: если ты обычный пользователь, то перегнать инфу напрямую с регистратора не получится. Как правильно замечено выше, у регистратора свой формат записи. Но, если прицепить винт к компьютеру с ОС Linux, то ты очень удивишся wink.gif
kmax1980
сообщение 13.1.2011, 9:21
Спасибо: 327
Не сомневаюсь в том что если завести Linux то обычной пользователь очень удивится... smile.gif
2Bubuka: а через сеть чем смотришь запись? Есть спец. программа? Если да то в ней и надо искать возможность слить запись в AVI. USB Есть?
iblis
сообщение 13.1.2011, 16:28
Спасибо: 1089
to kmax1980: как правило, в подобных программах такой сервис не предусмотрен (ну мне так попадалось)
Futurist
сообщение 15.1.2011, 12:29
Спасибо: 93
Не все регистраторы имеют операционку линух, есть под собственной и со своей файловой системой ее увидеть с обычного компа
очень проблематично
kmax1980
сообщение 15.1.2011, 14:12
Спасибо: 327
Вобщем вывод простой - если доступ к регистратору есть только через спец прогу, то надо копать только в этой проге и все, если конечно не брать в расчет извращенческие методы типа "захват с экрана" и т.п.
2Bubuka: так USB есть на нем или нет?
Bubuka
сообщение 15.1.2011, 15:34
Спасибо: 1195
[quote name='kmax1980' date='15.1.2011, 13:12' post='508133']
USBишный вход есть - меню на ломаном китайском, инструкция тоже - да еще не все описано...
iblis
сообщение 15.1.2011, 15:37
Спасибо: 1089
to Bubuka: так ничего и не вышло? Я сейчас на один дроволет Linux ставлю - можно будет попробовать cool.gif
Bubuka
сообщение 15.1.2011, 15:46
Спасибо: 1195
мой дроволет на работе стоит - под наружное наблюдение. если, что - в личку скину
iblis
сообщение 15.1.2011, 15:49
Спасибо: 1089
ПozaRezZ
сообщение 16.1.2011, 8:24
а как же проги типа конверторов?этоже не сложно...
8-914-863-99-26
iblis
сообщение 16.1.2011, 11:16
Спасибо: 1089
to ПozaRezZ: дело не в программах - конвертерах, дело в разделе, который создается регистратором на жестком диске. Как правило, но не факт, регистраторы создают раздел *.етс (linux), а его винда не видит.
Bubuka
сообщение 16.1.2011, 12:49
Спасибо: 1195
Вот-вот...и я про то же. Хард С DVR снимем - в комп суем - он его видит, но не открывает - требует форматировать под себя.
прога для DVR ксть (на маленьком CD) - по сетке можно отсмотреть, но никто до этого не задавал параметр дублирпования на комп. в формате AVI.
вот и думаю, как видео за конкрентные сутки вытащить на флэшку
iblis
сообщение 16.1.2011, 12:53
Спасибо: 1089
to Bubuka: ты винт снял? Комп с установленным linux у меня уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:34
