Посоветуйте Террано 21 куз или Паджеро 3 дв. того же года?, выбор автомобиля |
13.1.2011, 0:02
#51
И геморрой оживает. Проверено Сурфами и Терраниками.
3.2.2011, 17:47
#52
Мистрал продают 5 дверей, 96 год - 280 т.р. Тел. 89248548558
А Паджеро 5 дв. можно за 320-350 взять, правда год 91-93 -------------------- +79644589497 - Валерий
4.2.2011, 11:39
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 204 Спасибо: 37 Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado |
Привет. У меня Паджерик коротыш дизель,норм аппарат . За счет маленькой базы проходимость на УРА ! Единственный минус № двери а так на 5 баллов ! По комфорту Пыж получше будет (если еще эксиного взять то вобще норм) чем терраник .
-------------------- Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
4.2.2011, 22:07
#54
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
В общем я определился и взял ТЕРРАНА!! 94 года
Пока доволен. Поменял сразу масло в двиге и коробке. Один минус, сильный толчек при переключении с первой на вторую Но говорят это обычное дело для террана. Вроде лечится настройкой или заменой датчика на ТНВД. Подскажите кто знает, к кому обратиться чтоб настроили, к какому хорошему мастеру обратиться??? а то уж очень неприятно такой пинок каждый раз получать |
5.2.2011, 16:52
#55
DenisP, эх, вроде, вроде..... к Володе Яковлеву тебе за вердиктом....тут на форуме ветка его есть
14.4.2011, 18:17
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Это такая чёрная таблетка, называется датчик TPS. Его показания выставляются, короче нужен мануал и автоэлектрик, или зайди на сайт terranoirk.ru и поищи там порядок выставления показаний датчика. Еле заметный толчок скорее всего всёравно останется при переключении с первой на вторую. В любом случае проблема решаемая.
Сообщение отредактировал ertyui - 11.9.2011, 0:04 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
15.4.2011, 12:54
#57
В общем я определился и взял ТЕРРАНА!! 94 года Пока доволен. Поменял сразу масло в двиге и коробке. Один минус, сильный толчек при переключении с первой на вторую Но говорят это обычное дело для террана. Вроде лечится настройкой или заменой датчика на ТНВД. Подскажите кто знает, к кому обратиться чтоб настроили, к какому хорошему мастеру обратиться??? а то уж очень неприятно такой пинок каждый раз получать На марчекане есть СТО по левой стороне, там есть Игорь Николаевич, он мне выставлял датчик этот, советую к нему обратиться.... -------------------- 8 924 851 9909
15.4.2011, 13:20
#58
как то вот так
Прикрепленные файлы
________________________________________________1_____2____________________________________.doc ( 44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 185-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — NOKIA
15.4.2011, 21:15
#59
У эскудиков так же толчек с первой на вторую,а лечится легко.Регулируется тросик кик дауна И усиливается подушка на раздатке.И все дела .Проверено на 3 машинах.А СПЕЦЫ этим пользуются и трут по УШАМ простым рабочим,и Рубли дерут необасновано.
Спасибо! — VITOLD
15.4.2011, 21:33
#60
Проблему с толчком при переключении решил. Действительно остался небольшой, но это не раздражает.
Основной проблемой оказался неработающий тахометр. Спецы сказали что это приборка не работает. - оказалось что работает. Затем посоветовали датчик оборотов посмотреть - купил датчик - не помогло. Затем поехал к электрику Николаю. Он вынес вердикт - блок управления коробкой умер. Он его восстановил - и тахометр заработал и машина гораздо лучше поехала. Но датчик ТПС я все равно поменял у Володи. Как говориться для профилактики) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:10 |
