Станция очистки дизельного топлива
сообщение 18.1.2011, 8:52
В общем предложение пока такое.
Покупаем сепаратор, собираем установку:
1. Первичная емкость (заливаем свежее топливо)
2. Бензонасос (создает давление и качает топливо)
3. Фильтр грубой очистки (удаляет крупные примеси)
4. Сепаратор (производит очистку от мелких примесей и отделяет воду)
5. Вторичная емкость (куда сливается чистое топливо)
Нам потребуется:
1. Сепаратор
2. Емкости
3. Фильтр
4. Бензонасос
5. Трубки, шланги
6. Станина (на которой будет крепится все это безобразие)
Кроме того, встает вопрос, где хранить все это хозяйство. Можно арендовать гараж. Однако (это касается и по приобретению оборудования) - встает финансовый вопрос. Можно снять гараж и сдавать его в аренду для нужд желающих форумчан с почасовой оплатой. К примеру надо поменять масло - заехал, поменял. Или отогреть. Суммы небольшие, чтобы хватило на оплату аренды и текущих расходов на него. Однако, стартовый капитал все равно нужен.
Кроме того, встает и юридический вопрос. Насколько я знаю - хранение топлива в частных гаражах запрещено. Кто может - уточните информаци по данному вопросу.
Ещё вопрос - стоимость аренды гаража.
4 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 12.1.2011, 22:49
А ни у кого нет сепаратора? Может попробуем организовать очистную систему для дизельных форумчан? smile.gif купил топливо - приехал, прогнал - залил - уехал
Спасибо! — motk safari65
сообщение 12.1.2011, 22:51
KAMAZ, есть в продаже.. стоит 14000 (цена албания).. но это в Магадане.. в новом автомагазине на Хабаровской... кстати я За!
ASS
сообщение 12.1.2011, 23:04
Спасибо: 2919
Я тоже за!!! и готов на это дело $
SUCK my POPSICLE!
сообщение 12.1.2011, 23:08
Завтра к вечеру постараюсь разработать концепцию всего этого безобразия.
Если у кого-то размышления, ЗА и ПРОТИВ по данному вопросу - скидывайте. Можно в личку.
Спасибо! — Ex_Prepod
Slawer
сообщение 12.1.2011, 23:27
Спасибо: 27
Ребята, а для бензина такой штуки нет? Вообшче бывает????
Мой старичок ещё на Жипа тянет)))
с.т. +79148689490
сообщение 12.1.2011, 23:33
Slawer, вообще есть, но у бензина основная проблема именно в химическом составе, чем в примесях, а это исправить подручными способами не получится
Dron 2009
сообщение 12.1.2011, 23:41
Спасибо: 1205
сепараторы расчитаны на давление .есть неметские СЕПАР у них на входе должно  быть давление не меньше 1 очка.так что нужен и насос по хорошему
сообщение 12.1.2011, 23:44
чем выше давление - тем эффективнее очистка в том же Сепаре, так как закручивается топливо в нем веселее, следовательно разделение солярки и грязи, воды происходить будет лучше. Давление можно создать обычным безнонасосом
Ex_Prepod
сообщение 12.1.2011, 23:56
KAMAZ, а компрессором воздуха или он лишний для создания давления в сепараторе?
сообщение 12.1.2011, 23:58
Ex_Prepod, сепаратор работает сам.... нужно лишь создать давление на впуске, все остальное происходит само
Ex_Prepod
сообщение 12.1.2011, 23:59
думаю, что система грубой очистки топлива перед сепаратором лишней не будет, если конечно она в нем изначально не встроена
а отстой топлива перед сепарацией, видимо, уже лишний?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 13.1.2011, 0:03
сообщение 13.1.2011, 0:11
грубая очистка лишней не будет, ибо фильтра на входе в сепаратор (например тот же СЕПАР) - дорогие. Сделан он как раз таки для отделения воды и прочей гадости. Отстой топлива, наверно, лишним не будем.
D-imon
сообщение 13.1.2011, 0:31
Спасибо: 1213
В октябре поставил себе сепар. Как раз переходная соляра пошла на заправках. Выкатав примерно литров 20 топлива, в отстойнике была уже вода (несколько капель). сейчас ее количество не растет. Наблюдаю постоянно
При стоимости сепара 6400 стоимость фильтрующего элемента 540 рублей. Рекомендуется менять 1 раз в год при эксплуатации на авто
Сообщение отредактировал D-imon - 13.1.2011, 0:33
Каждый сам выбирает свой путь
Бродяга
сообщение 13.1.2011, 0:33
Спасибо: 932
Сам делал или покупной (цена и где брал)
D-imon
сообщение 13.1.2011, 0:40
Спасибо: 1213
Брал модель Separ2000/5 (5 литров в минуту). Смотрел на сайте их, покупали в Москве. Аналогично месяцем позже заказали по ЕМС еще один на крузака. Обошелся с доставкой что-то около 8000.
Бытует двоякое мнение о пользе сего девайса
1 - нужен
2 - не нужен, ибо может не хватать скорости потока и дополнительная нагрузка (сопротивление) на ТНДВ (на всасе), т.е., как вариант, ставить подкачивающий насос или вообще не ставить сей девайс (сторонники твердят, что топливный фильтр сам справляется со всем).
Я сторонник 1 мнения, поставил
Спасибо! — Бродяга
Бродяга
сообщение 13.1.2011, 0:46
Спасибо: 932
Я думал что он гаражного типа так сказать а этот типо Вэбасто кудато мостырется.
сообщение 13.1.2011, 0:48
Бродяга, он втыкается в разрез топливной магистрали
Спасибо! — Бродяга
D-imon
сообщение 13.1.2011, 0:51
Спасибо: 1213
Можешь и в гараже прокачивать насосом через него. Некоторые заправки оборудованы ими уже давно (на материке). Преимущество на автомобиле в том, что конденсат с бака, который образуется при неполном баке в мороз, задерживать будет
Бродяга
сообщение 13.1.2011, 0:53
Спасибо: 932
Одно дело его втыкать на свежий Патрол 3 л. или на старенький Фордик 2л. думаю что ТНВД у меня не справится.
a-y
сообщение 13.1.2011, 1:17
Спасибо: 281
я поставил себе сепаратор DAHL-65 + 2 дополнительных фильтра на 2 микрона. сайт www.oooksis.ru
сейчас еще заказываю у них фильтрующие элементы на 2 микрона.
сепаратор один из самых компактных и дешевых + дешевые сменные фильтры к нему на 2, 10, 30 микрон.
меняют фильтра по мере загрязнения, не реже 1 раз в 10 тыс миль (сепар пендосовский smile.gif ) ну и сливают периодически
Сообщение отредактировал a-y - 13.1.2011, 1:19
сообщение 13.1.2011, 1:20
Кто с инетом - просьба пошукать по сепаратарам.. цены, характеристики.
Интересует возможность приобретения стационарного сепаратора. В первую очередь важна пропускная способность - чем быстрее, тем лучше. Если будет встроенный насос - шикарно. Ну и цена чтобы не кусалась. Скидывайте сюда, там разберемся.
Muskul
сообщение 13.1.2011, 1:27
Спасибо: 1791
Мини АЗС Separ 2000/40/WSA
УралТехноЦентр-Сервис
Челябинск
Передвижная АЗС и фильтрующая установка Separ 2000/40/WSA для заправки дизельной техники в одном!
151 000 руб./шт.
66120 сепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина
ООО «Мини АЗС»
Санкт-Петербург
Основной фильтрующий элемент комплекса с тонкостью очистки 5 микрон. Фильтр обеспечивает «осушение» топлива от воды на 93%. Общая производительность 150 л/мин.
Фильтр топливной очистки дизельного топлива, сепаратор, влагоотделитель с подогревом дизельного топлива Separ SWK-2000/5/50/h/250WT/12VЦена: 22000 руб.
Артикул: 062449
Вес: 2.15 кг
Производитель: SEPAR
Инструкция по установке: 72 Кб
Основное свойство: Фильтр
Страна производства, сборки: Германия
вот тут много ссылка доступна только зарегистрированным
от FG 10 сепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина
Тонкость очистки от механических примесей 5 микрон. Крышка-колбы с манометром -1+3 Бар. Годен для авиационного топлива: AVGAS, JETA. GESPASA
(Испания) 20636 руб.
до
66150 cепаратор для очистки дизельного топлива/бензина/керосина
Для очистки наземный и подземных резервуаров от загрязняющих примесей. Насосный агрегат BAG-800 силовой комплекс с самовсасывающей помпой и байпасом. Взрывозащищенный мотор производительность 150 л/мин. GESPASA
(Испания 128260 руб.
и еще чуть чуть
Сепаратор топлива DAHL-100H. Оптимальное соотношение Цена-Функциональность. Универсальный подогреватель 12/24 В. для автотранспорта и спецтехники с мощностью двигателя до 200 лс. и расходом топлива до 4 л/мин. Подробно на сайте. 7800,00 (с фитингами).
Сообщение отредактировал Muskul - 13.1.2011, 1:30
Ex_Prepod
сообщение 18.1.2011, 10:51
KAMAZ, Радик, для подобных вещей мы и вписали оптовую и розничную с топливом в устав. в обед выложу точную инфу о хранении в гараже
сообщение 18.1.2011, 14:18
KAMAZ, аренда гаража около 5 т.р. в месяц + свет... стоимость сепаратора (недорогой 7-8 т.р. через инет с доставкой)...
сразу считай на 3 месяца аренда и сепаратор... это 15+8 = 23... насос 1-2 т.р. фильтры и шланги еще 2-3 т.р... + непредвиденные расходы
итого получим что надо минимум 30 т.р.
Я думаю что сумма не такая уж и большая...
Сообщение отредактировал BETEP - 18.1.2011, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:20
