Видеонаблюдение, Перезапись c DVR на DVD-R |
12.1.2011, 21:45
Есть видеоконцетратор DVR. На его харде сидит видеоинформация. По сетке могу смотреть, на нем самом тоже, а вот как ето видео перекатать на болванку в формат , например , AVI -не могу понять. Инструкция переведена с китайского - хрен разберешь!!! может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
12.1.2011, 22:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
А поконкретнее - какая модель? Я имел дело с одним 4хканальным видеорегистратором dvr, там все аналогично было. Смотреть можно на нем, с помощью спец программы через комп по сети. С помощью этой же программы можно было указанный участок записать на внешний носитель (USB). И все. Хард снимать и подключать напрямую не пробовал, но подозреваю что ничего читаемого там не увидел бы.
-------------------- Спасибо! — dissector
12.1.2011, 23:05
Есть видеоконцетратор DVR. На его харде сидит видеоинформация. По сетке могу смотреть, как вариант - есть проги для записи прям с экрана, т.е. выделяешь нужный участок на мониторе и прога пишет все, что в этом участке происходит в видео файл... -------------------- |
12.1.2011, 23:37
видео регистратор пишет в своем формате и фрагментами(для последующих разборов полетов)
а для перевода в avi есть его же спец прога, если у тебя в комплекте не было ее, то наверника она есть у кого нибудь в этой теме ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.1.2011, 0:00
Группа: Активный участник Сообщений: 211 Спасибо: 93 |
С ним должен софт идти для работы в сети и там есть функция backup, во всяком случае все сетевые которые я видел ее имеют. Либо usb под накопители
на самом регистраторе, но копировать с них полная ..опа очень медленно. Сообщение отредактировал Futurist - 13.1.2011, 0:01 |
13.1.2011, 7:34
А поконкретнее - какая модель? Я имел дело с одним 4хканальным видеорегистратором dvr, там все аналогично было. Смотреть можно на нем, с помощью спец программы через комп по сети. С помощью этой же программы можно было указанный участок записать на внешний носитель (USB). И все. Хард снимать и подключать напрямую не пробовал, но подозреваю что ничего читаемого там не увидел бы. Пробовали хард снять и на комп прицепить. Комп ваще его не видит - видит тока через администрирование и требует его форматирование под Винду - а ето потеря информации -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
13.1.2011, 7:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
to Bubuka: если ты обычный пользователь, то перегнать инфу напрямую с регистратора не получится. Как правильно замечено выше, у регистратора свой формат записи. Но, если прицепить винт к компьютеру с ОС Linux, то ты очень удивишся
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
13.1.2011, 9:21
to Bubuka: если ты обычный пользователь, то перегнать инфу напрямую с регистратора не получится. Как правильно замечено выше, у регистратора свой формат записи. Но, если прицепить винт к компьютеру с ОС Linux, то ты очень удивишся Не сомневаюсь в том что если завести Linux то обычной пользователь очень удивится... 2Bubuka: а через сеть чем смотришь запись? Есть спец. программа? Если да то в ней и надо искать возможность слить запись в AVI. USB Есть? -------------------- |
13.1.2011, 16:28
to kmax1980: как правило, в подобных программах такой сервис не предусмотрен (ну мне так попадалось)
15.1.2011, 12:29
Не все регистраторы имеют операционку линух, есть под собственной и со своей файловой системой ее увидеть с обычного компа
очень проблематично |
15.1.2011, 14:12
Вобщем вывод простой - если доступ к регистратору есть только через спец прогу, то надо копать только в этой проге и все, если конечно не брать в расчет извращенческие методы типа "захват с экрана" и т.п.
2Bubuka: так USB есть на нем или нет? -------------------- |
15.1.2011, 15:34
[quote name='kmax1980' date='15.1.2011, 13:12' post='508133']
Вобщем вывод простой - если доступ к регистратору есть только через спец прогу, то надо копать только в этой проге и все, если конечно не брать в расчет извращенческие методы типа "захват с экрана" и т.п. 2Bubuka: так USB есть на нем или нет? USBишный вход есть - меню на ломаном китайском, инструкция тоже - да еще не все описано... -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
15.1.2011, 15:37
to Bubuka: так ничего и не вышло? Я сейчас на один дроволет Linux ставлю - можно будет попробовать
15.1.2011, 15:46
мой дроволет на работе стоит - под наружное наблюдение. если, что - в личку скину
15.1.2011, 15:49
Зер гут Bubuka - если не справишся - пиши
16.1.2011, 8:24
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 0 |
а как же проги типа конверторов?этоже не сложно...
-------------------- 8-914-863-99-26
16.1.2011, 11:16
to ПozaRezZ: дело не в программах - конвертерах, дело в разделе, который создается регистратором на жестком диске. Как правило, но не факт, регистраторы создают раздел *.етс (linux), а его винда не видит.
16.1.2011, 12:49
to ПozaRezZ: дело не в программах - конвертерах, дело в разделе, который создается регистратором на жестком диске. Как правило, но не факт, регистраторы создают раздел *.етс (linux), а его винда не видит. Вот-вот...и я про то же. Хард С DVR снимем - в комп суем - он его видит, но не открывает - требует форматировать под себя. прога для DVR ксть (на маленьком CD) - по сетке можно отсмотреть, но никто до этого не задавал параметр дублирпования на комп. в формате AVI. вот и думаю, как видео за конкрентные сутки вытащить на флэшку -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
16.1.2011, 12:53
to Bubuka: ты винт снял? Комп с установленным linux у меня уже есть.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:37 |
