не работает дифференциал |
12.1.2011, 19:17
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. у меня кариб 1991года комплектация 4ABS. АКПП не работает блокировка дифференциала. не смотря на то что кнопка при включении загорается и при вывешивании гребет или передок или задний мост и то по одному колесу......
12.1.2011, 19:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
предположу что у вас вул тайм и кнопкой вкл. блокировка межосевого дифа. Все сходится. Межколесный дифф для кариба это жирно...
Сообщение отредактировал Форанер - 12.1.2011, 19:22 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — ДЮЙМ
12.1.2011, 19:28
Форанер, Нее на карибе есть кнопочка diff как то там
Спасибо! — omsn
12.1.2011, 19:35
Незнаю как на старых карибах, а на новых с АКПП есть кнопка "auto diff lock", активирующая автоматичискую межосевую блокировку. На МКПП, помоему, жестко блокируется. Следовательно должно крутиться одно переднее и одно заднее колесо.
12.1.2011, 19:36
блокировка в действительности есть . на карибе 1989 года точно такая же и при включении блокировались задние колеса . проверял в снег 4 вд у меня постоянный работае по диагонали одно переднее и одно заднее
Сообщение отредактировал omsn - 12.1.2011, 19:38 |
12.1.2011, 19:41
Про кнопку уже все сказали. Это межосевой дифф включается. Судя по описанию межколесного нет.
12.1.2011, 21:11
Межколесный дифф для кариба это жирно... для любой авто,кроме ацких северных трофи кнопка перераспределяет крутяший момент, при выкл-на перед идет 70%, а назад 30% при нажатии соответственно 50%*50% , а межколесного дифа (даже)у кариба-НЕТ! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.1.2011, 21:52
... визуально все в порядке , в сервизах разводят руками не знаю может из-за недостатка ума.. или не желания исправить. вот поэтому и обращаюсь за помощью к Вам... очень нравится карибасик и хочу довести до ума, на его предшествинике все работало, но увы он получил удар сбоку от крузака и умер намотавшись на столб... ик стати раньше на все том же стареньком карибе при нажатии кнопки иначале остановке движения было слышно включился или выключился дифференциал.. а тут ноль эмоций.. и не могу понять почему когда застрял крутилось только одно колесо... не смотря на то что все колеса были на земле.
12.1.2011, 23:54
1. Технически неграмотные посты удалил.
В следующий раз прежде чем, почитайте тут: ссылка доступна только зарегистрированным 2. Не путайте межосевую и межколёсные блокировки. Это разные вещи. В Карибе небыло никогда и не будет межколёсных блокировок!!! Кнопка на "торпеде" блокирует лишь дифференциал в раздатке, чтоб усилие на передний и задний редукторы рапределялось равномерно, т.е. связывает их между собой жёстко. Без блокировки (кнопка выключена) работает фул-тайм, т.е. дифференциал раздатки сам выберет менее нагруженную ось. 3. Судя по описанию неисправности, межосевая блокировка действительно не работает. В последние годы часто разваливается диф раздатки. Это беда не только Карибов, всех фул-таймовых. Я бы начал со слива масла и по наличию обломков будет первая информация. Щелчка может и не быть, если механизм включения абсолютно исправен. Далее алгоритм действий вырисуется сам. СервиСменов не вини. Далеко не все владеют агрегатным талантом. В том числе и я. Могу порекомендовать Яковлева Сергея. 661859. Он сильно занят, но может повезёт. -------------------- |
12.1.2011, 23:59
писал писал, пойду на..й застрелюсь.
пи.си. недождетесь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ДЮЙМ
13.1.2011, 0:18
Братцы, без обид. Автор просто мог запутаться...
Были и правильные мысли, но не всегда доходчиво изложенные. Он к нам за помощью обратился. Мои действия исключительно с благой целью. Спасибо. -------------------- |
13.1.2011, 1:28
Спасибо за помощь. извиняюсь за свою тех. безграмотность... учился на другую специпальность. вроде как понял алгоритм своих дальнейших действий.еще раз искренне благодарен всем Вам за помощь! и мастер такой как Вы говорите нужен в Иркутске, ездил в сервизы которые специализируются на ремонте АКПП, говорят раздатки и блокировки не делают...
Сообщение отредактировал omsn - 13.1.2011, 1:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:05 |
