Что то щелкает под капотом при зажигании |
21.12.2008, 14:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD |
Всем привет! Сегодня утром пошол заводить машину, вставил ключ в зажигание, повернул и все, двигатель не крутится и что щелкает под капотом! Полазил по инету, пишут что проблема может быть в бендиксе или в реле! Подскажите пожалуйста что делать, и можноли ее как-нибудь завести сейчас попробовать! Может просто стартер замерз???
Игорь Игоревич Что то щелкает под капотом при зажигании 21.12.2008, 14:22
KAMAZ А может у тебя просто аккум сдох? 21.12.2008, 14:24
Engine или клеммы на аккуме подтянуть надо 21.12.2008, 14:28
gavai Цитата(Игорь Игоревич @ 21.12.2008, 13:22... 21.12.2008, 14:30
Cima Однозначно аккумулятор!!! 21.12.2008, 14:32
Rasputin Ну можно еще по стартеру постучать на всякий случа... 21.12.2008, 14:43
x34 не...стучать нада када он залипает а не щелкает.ид... 21.12.2008, 14:48
Игорь Игоревич Всем спасибо, сейчас так и сделаю, надеюсь поможет... 21.12.2008, 15:00
KAMAZ Конечно заряжается. Но если аккум уже своё отжил, ... 21.12.2008, 15:01
Basya у нас щелкало на калдине когда клеммы окислились, ... 21.12.2008, 19:50
KAMAZ с чего ты взял?
откуда столько умных людей? 21.12.2008, 19:51
Славентий Втягивающее реле работает, а на сам движек стартер... 21.12.2008, 20:32
riko если удар для старта нужен, наверно щётки виноваты... 21.12.2008, 22:06
Delfin Просто замерзла твоя машина и АКБ с не вместе, над... 21.12.2008, 23:40
shadowan Сегодня была такая же проблема на Дайхатсу. Почита... 10.1.2011, 19:49
Mggkp Точное свидетельство того, что аккум разряжен или ... 10.1.2011, 23:19
shans2 Блин, перехвалили Ками. Ездила-заводилась. Оставил... 12.1.2011, 16:04
ДЮЙМ Может тоже фары не выключили? Стартер так сразу н... 12.1.2011, 17:41
shans2 Клеммы зашкурил, аккум от Доктора Франкенштейна о... 12.1.2011, 17:49
Бродяга Олег. Или клемы слабо затянуты или аккум слабый н... 12.1.2011, 18:02
shans2 Прикурил, завелась влет. Не стартер. Не понимаю, к... 12.1.2011, 18:09
Barracuda Бывает потеря заряда из-за "глюка" сигна... 12.1.2011, 18:14
shans2 Надо превратиться в электрон и промониторить все э... 12.1.2011, 18:16
Miggrish Цитата(shans2 @ 12.1.2011, 17:16) Надо пр... 12.1.2011, 18:20
shans2 Цитата(Miggrish @ 12.1.2011, 17:20) может... 12.1.2011, 18:29
ДЮЙМ Подскочите завтра - посмотрю контакты на генератор... 13.1.2011, 0:04
shans2 Цитата(ДЮЙМ @ 12.1.2011, 23:04) Подскочит... 13.1.2011, 1:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:21 |
