Кариб 4а, Плохо заводится на горячую |
10.1.2011, 18:55
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
Помогите, что делать? Автомобиль тойота кариб 97 г. 4а
на холодную заводится хорошо. Когда прогреется глушу. Сразу после этого завожу, не заводится. Несколько попыток завезти - не заводится. Выкручиваю свечи - мокрые все! черный нагар. Чищу, прокаливаю. Завожу с первого раза. На холостых работа нормальная. НО если резко нажать на газ - глохнет, или троит, захлебывается. потом опять сложно завести. Если плавно набирать обороты, то набирает. ЧЕК не горит. Диагностика ошибок не выдает! В чем дело? Может кто-то сталкивался с подобным? Посоветуйте, что делать? |
10.1.2011, 19:28
Понятно, что заливает, почему?
Может датчик температуры? С повышением темпера, сопротивление не уменьшает. -------------------- т.891486201 один два.
10.1.2011, 19:38
похоже на неисправный датчик абсолютного давления или засранная вакуумная трубка к нему.(а может даже слетевшая)
если че могу дать свой на проверку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ДЮЙМ
10.1.2011, 19:38
dissector, ты имеешь в виду клапан на топливной рейке?
10.1.2011, 19:46
нет,что на топливном это регулятор давления топлива
а это ваккуум сенсор(датчик абсолютного давления) на рис он 3 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2011, 19:59
dissector Если она слетит он не заведется
10.1.2011, 20:02
ВВПетрович, заведется еще как
10.1.2011, 20:04
согласен если полностью, но она может не до конца слететь и подсасывать воздух, и будет дико переливать.
на холодную это гуд(много топлива) а на горячую - плохо. ВВПетрович, заведется еще как если мотор холодный -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2011, 20:06
dissector, ну 3s и 4s без него заводится хоть как...даже ездит... только льет и т.е дымит не подетски
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 10.1.2011, 20:06 -------------------- 2jz sengle turbo
10.1.2011, 20:08
dissector, ну 3s и 4s без него заводится хоть как...даже ездит... только льет и т.е дымит не подетски у тебя все ездит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.1.2011, 20:12
DenisP Проверь все трубки, потом нам расскажешь.
10.1.2011, 21:09
Ок, завтра перетащу в теплый гараж, посмотрю и отпишусь вечером. Всем спасибо огромное за советы
10.1.2011, 21:13
Может быть, что "тупо" нет компрессии.
Кольцам "хана". Проверить компрессию в цилиндрах, а потом выносить решение. |
10.1.2011, 22:32
Может быть, что "тупо" нет компрессии. Кольцам "хана". тогда наборот было бы, на холодную незаводился. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.1.2011, 2:28
трамблер провода!ДПДЗ,дросель!
11.1.2011, 2:59
Давайте ещё помпу и генератор сюда же.
Да чё уж там - стойки и люк в крыше виноваты! -------------------- |
11.1.2011, 3:30
Если трамблерный, скорее всего катушка зажигания. Если стоит система с двумя катушками то не знаю. Датчик температуры быть не может. Если его нет, лезет ошибка 22. Если он не исправен, или параметры выходят за пределы, комп ставит по умолчанию 40 градусов. Может быть еще неправильная регулировка датчика положения заслонки. С чего началось? Что делали с машиной?
В чудеса не верю!!!
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 12.1.2011, 2:43 |
11.1.2011, 18:57
Сегодня загнал в теплый гараж и начал разбираться. Проверил все трубки, пробовал пасатижами пережимать, ничего не получалось, никакой реакции.
Потом всетаки решил залезть в трамблер и ужаснулся!! Медный электрод был покрыт толстым серо-зеленым налетом!! И возникла у меня надежда, что вот она - причина!! А почему тогда на холодную все было отлично?? И обороты набирал хорошо. Как тока прогревался, начиналось!! В итоге почистил я его шкуркой наждачной закрыл его и попробовал.) Чудо свершилось!!!! Заработала!!!! Все дело было как раз в этом окислившемся электроде!! Но почему на холодную работало??? |
11.1.2011, 20:48
Но почему на холодную работало??? чем ниже температура-ниже сопротивление проводника. поздравляю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:05 |
