Кариб 4а, Плохо заводится на горячую
DenisP
сообщение 10.1.2011, 18:55
Спасибо: 15
Помогите, что делать? Автомобиль тойота кариб 97 г. 4а
на холодную заводится хорошо. Когда прогреется глушу. Сразу после этого завожу, не заводится. Несколько попыток завезти - не заводится. Выкручиваю свечи - мокрые все! черный нагар. Чищу, прокаливаю. Завожу с первого раза. На холостых работа нормальная.
НО если резко нажать на газ - глохнет, или троит, захлебывается. потом опять сложно завести. Если плавно набирать обороты, то набирает. ЧЕК не горит. Диагностика ошибок не выдает! В чем дело? Может кто-то сталкивался с подобным? Посоветуйте, что делать?
ВВПетрович
сообщение 10.1.2011, 19:28
Спасибо: 1018
Понятно, что заливает, почему?
Может датчик температуры? С повышением темпера, сопротивление не уменьшает.
т.891486201 один два.
сообщение 10.1.2011, 19:38
похоже на неисправный датчик абсолютного давления или засранная вакуумная трубка к нему.(а может даже слетевшая)
если че могу дать свой на проверку.
Спасибо! — ДЮЙМ
dissector, ты имеешь в виду клапан на топливной рейке?
сообщение 10.1.2011, 19:46
нет,что на топливном это регулятор давления топлива
а это ваккуум сенсор(датчик абсолютного давления)
на рис он 3
ВВПетрович
сообщение 10.1.2011, 19:59
Спасибо: 1018
dissector Если она слетит он не заведется
qweqweqwe
сообщение 10.1.2011, 20:02
Спасибо: 469
ВВПетрович, заведется еще как
2jz sengle turbo
сообщение 10.1.2011, 20:04
согласен если полностью, но она может не до конца слететь и подсасывать воздух, и будет дико переливать.
на холодную это гуд(много топлива) а на горячую - плохо.
если мотор холодный
qweqweqwe
сообщение 10.1.2011, 20:06
Спасибо: 469
dissector, ну 3s и 4s без него заводится хоть как...даже ездит... только льет и т.е дымит не подетски
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 10.1.2011, 20:06
2jz sengle turbo
сообщение 10.1.2011, 20:08
ВВПетрович
сообщение 10.1.2011, 20:12
Спасибо: 1018
DenisP Проверь все трубки, потом нам расскажешь.
DenisP
сообщение 10.1.2011, 21:09
Спасибо: 15
Ок, завтра перетащу в теплый гараж, посмотрю и отпишусь вечером. Всем спасибо огромное за советыsmile.gif))
Barracuda
сообщение 10.1.2011, 21:13
Спасибо: 621
Может быть, что "тупо" нет компрессии.
Кольцам "хана".
Проверить компрессию в цилиндрах, а потом выносить решение.
сообщение 10.1.2011, 22:32
Кольцам "хана".
тогда наборот было бы, на холодную незаводился.
4yBaK
сообщение 11.1.2011, 2:28
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
трамблер провода!ДПДЗ,дросель!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
сообщение 11.1.2011, 2:59
Давайте ещё помпу и генератор сюда же.
Vov@n 1.6
сообщение 11.1.2011, 3:30
Спасибо: 309
Если трамблерный, скорее всего катушка зажигания. Если стоит система с двумя катушками то не знаю. Датчик температуры быть не может. Если его нет, лезет ошибка 22. Если он не исправен, или параметры выходят за пределы, комп ставит по умолчанию 40 градусов. Может быть еще неправильная регулировка датчика положения заслонки. С чего началось? Что делали с машиной?
В чудеса не верю!!!
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 12.1.2011, 2:43
DenisP
сообщение 11.1.2011, 18:57
Спасибо: 15
Сегодня загнал в теплый гараж и начал разбираться. Проверил все трубки, пробовал пасатижами пережимать, ничего не получалось, никакой реакции.
Потом всетаки решил залезть в трамблер и ужаснулся!! Медный электрод был покрыт толстым серо-зеленым налетом!! И возникла у меня надежда, что вот она - причина!!
А почему тогда на холодную все было отлично?? И обороты набирал хорошо. Как тока прогревался, начиналось!!
В итоге почистил я его шкуркой наждачной закрыл его и попробовал.) Чудо свершилось!!!! Заработала!!!! Все дело было как раз в этом окислившемся электроде!! Но почему на холодную работало???
сообщение 11.1.2011, 20:48
чем ниже температура-ниже сопротивление проводника.
поздравляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:37
