Передний редуктор, Замена, ремонт, и все все все
mik
сообщение 6.12.2010, 19:53
Спасибо: 1209
Здрасте, случилось гамно, порвал хвостовик редуктора, нужна информационная помощ в следующием:
есть ли разница в редукторах эскудиков H20a j20 g16 ?
на скока я знаю есть в шлицах разница, как их посчитать?, в общим как узнать какой мне подойдет?
кстати номерки железок :
Стальной корпус переднего моста (Steel front diff housing) 27611-67D00
Стальной корпус редуктора (Steel 3rd member) 27450-68D10
GooS
сообщение 6.12.2010, 20:02
Спасибо: 874
Я на J20A ставил передний редуктор от G16. Только бери редуктор вместе с правым приводом.
8 914 856 33 66 (Алексей)
mik
сообщение 6.12.2010, 20:09
Спасибо: 1209
Почему с правым приводом ?(любопытство) может тогда оба сразу взять ?
GooS
сообщение 6.12.2010, 20:48
Спасибо: 874
Крепление левого стандарт (на болтах). И нет шлицевых, которые вставляются в редуктор. Вообщем разбироть начнешь и рзберешся.
ALLEX
сообщение 6.12.2010, 21:18
Спасибо: 494
Помойму подходит хвостовик заднего моста (стальной) от джимни.
mik
сообщение 6.12.2010, 22:58
Спасибо: 1209
Да седня залез в инет поуши и выудил инфу, од джиминика хвостовик подходжит надо только крепление приварить, кусок балки вырезать и усилить то что останется smile.gif
mik
сообщение 7.12.2010, 18:40
Спасибо: 1209
на редкуторе количество шлицов где маркируют ?
ALLEX
сообщение 7.12.2010, 23:45
Спасибо: 494
Как порвал то, раскажи как ненадо делать.
mik
сообщение 8.12.2010, 19:27
Спасибо: 1209
Во дворе, стоянку укатывал, взад вперед, взад вперед, хабы автоматы, и все щелк и приплыли. Так что если хабы автоматы или залочить или никакой раскачки !
ESCUDO
сообщение 8.12.2010, 20:27
Спасибо: 841
надо ставеть механические !
ЭЙВАН
сообщение 8.12.2010, 23:41
Спасибо: 564
Чем смогу: 89148657040
железяка
сообщение 28.12.2010, 1:01
Спасибо: 98
отписывался уже де то по замене редуктора на J20a
общие сведения
1 передаточное число написано возле флянца кардана
2 количество шлицов методом подсчета - на редукторе и на шруссе
3 на моем так же дабы не устанавливать замки на ступицы - наличие пневмопривода включения полуосей
4 если все вышеперечисленное совпадает редуктор можно брать, но возможна замена салентов
на приобретенном редукторе они были ниже чем мои, поставил свои и все
mik
сообщение 30.12.2010, 21:53
Спасибо: 1209
вот как оно бывает, гавно то :
маковка целая, так тока чуть покарябаная, а планетарке пипец вроде ?
Сообщение отредактировал mik - 30.12.2010, 21:54
сообщение 30.12.2010, 22:19
Спасибо: 18360
mik, "планетаркой" ты называешь ведомую шестерню диффа? Пипец, конечно. Где гарантия, что от этого зуба (этих зубьев, точнее) дальше отваливаться не начнёт? Нагрузка-то самая что ни на есть основная.
Я так понимаю, осколок залетел в зацепление, и поэтому боковым усилием вывернуло хвостовик.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.12.2010, 22:24
kostya
сообщение 31.12.2010, 0:09
Спасибо: 410
колеса какого размера были? Коробка механика ?
СУРФАЧЕК-185
mik
сообщение 31.12.2010, 0:43
Спасибо: 1209
все в подписи и в теме, коробка автомат
железяка
сообщение 31.12.2010, 2:20
Спасибо: 98
замену то нашол?
твоего года вроди тыщ 8 были
mik
сообщение 31.12.2010, 8:35
Спасибо: 1209
от 1.6 поставил
Chekan
сообщение 31.12.2010, 15:06
Спасибо: 173
есть хаб автомат второй сломал отдам недорого может кому надо. поставил себе механические.
ALLEX
сообщение 31.12.2010, 17:12
Спасибо: 494
А сломаный есть, че там сломалось и скока недорого.
ЮВС
сообщение 31.12.2010, 17:38
Спасибо: 462
Нужен? Есть.
ALLEX
сообщение 31.12.2010, 19:58
Спасибо: 494
Нужен хочу попробовать с уазовским соеденить.
ЮВС
сообщение 31.12.2010, 23:46
Спасибо: 462
Легко, можно даже не пробовать.
Chekan
сообщение 1.1.2011, 14:51
Спасибо: 173
привет и сломаный есть. недорого, а сколько преложите. не знаю цен. на сломаном хотел наплавить постоянкой ерундовинку которая в паз заходит потом нашёл механические.
сообщение 3.1.2011, 3:07
ALLEX, есть 2 сломанных автоматическиъ хаба... поломка - слизало выступ на шайбе, которая стоит вплотную к ступице... отдам биплатно, т.е. даром)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:21
