2 страниц V  < 1 2
Передний редуктор, Замена, ремонт, и все все все
ALLEX
сообщение 3.1.2011, 17:05
Сообщение #26
Спасибо: 494
Ветер спасибо заберу. Перезвоню через два дня.
mik
сообщение 8.1.2011, 23:19
Сообщение #27
Спасибо: 1209
Продолжим тему.
Сегодня попался мне в руки стальной задний хвостовик от джиминика вайт, сравнил со своим сломанным, результат - идентичны, надо тока приварить крепление, чем и займусь в ближайшее время.
кстати как открутить гайку на конце хвостовика ?
Сообщение отредактировал mik - 9.1.2011, 14:35
ALLEX
сообщение 9.1.2011, 23:06
Сообщение #28
Спасибо: 494
Где взял такое счастье, скока стоит. Флянец в тиски и крути, - естественно это не на кухне надо делать.
mik
сообщение 10.1.2011, 13:55
Сообщение #29
Спасибо: 1209
Уголок от кровати 60-80см. Болты можно приварить. Приспособа универсальная для разных фланцев.
мне такая приспособа не помогла, дырку на диске куда верхний болт вставляется вывернуло, на предпоследнем фото видно если присмотреться левый хвостовик.
mik
сообщение 10.1.2011, 17:26
Сообщение #30
Спасибо: 1209
Цитата(krokodil vasy @ 10.1.2011, 16:06) *
Пользуюсь лет 20 такой приспособой. Чтобы не выварачивало, сверление выполняется по размеру фланца и приспособа прикручивается на болты. Можно на карданные, но я использую покороче(около30мм).
Для информативности
примерно так и делал, крутил на карданные, 2 болта лопнуло
Андрей Викторови...
сообщение 23.1.2011, 23:03
Сообщение #31
Спасибо: 837
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом: Подскажите, если поменяю привод и мост на УАзовские, повлияет ли это на прохождение техосмотра??? И еще: на моей машине (Витара 99г.в.) жрет переднюю резину, когда купил резина была соджрата, предыдущий владелец сказал что просмотрел и вот сейчас съездил на схождеие, сделал, показал мне карту . Ну вобщем я купил Гудиеровскую всесезонку новую сделал развал, отбалансировал, все как положено смотрю: жрёт опять (снаружи). Опять делал схождение: на кислородке (напротив неё), у ГРомова, и в таксопарке. Я поехал на СТО на МРМЗ там сказали люфт поменять ступичный подшипник, я их купил, вот думаю, где мне поменять? хочу чтобы хороший специалист продиагностировал шаровые, рулевые тяги, ступицы на люфт и дал диагноз. Может посоветуете мастера? Или может присоветуете что вообще может быть такое?? ПОдскажите пожалуйста.
ЭЙВАН
сообщение 24.1.2011, 0:12
Сообщение #32
Спасибо: 564
Не понятно что именно вы хотите зделать? Если поменять перед. редуктор на мост(будь он уазовским или ещё каким-нить), то проблемы с прохождением тех/осмтр. будут--т.е. грубо говоря вы его не пройдёте, если не переоформлять (вносить) изминение в ПТС
Чем смогу: 89148657040
ALLEX
сообщение 24.1.2011, 0:27
Сообщение #33
Спасибо: 494
Как узнать передаточные числа редукторов 5дв 1994год мотор 1.6
Сообщение отредактировал ALLEX - 24.1.2011, 0:32
железяка
сообщение 24.1.2011, 12:54
Сообщение #34
Спасибо: 98
там написано , краской, большими цифрами на хвостовике
Спасибо! — ALLEX
Vas9
сообщение 24.1.2011, 16:59
Сообщение #35
Спасибо: 495
доброго дня суток всем. недавно застрял после чего выключил 4 вд и теперь не включается. по дачику включено а еду на заднем приводе. сегодня задомкратил полностью машину и пробовал шёлкая раздатку. крутились только заднии колёса. передний кардан тоже крутил. полез проверять вакум в редуктор. там глухо.т.е. сдёрнул шланчик 4 вд по дачику включаеться. скажите вакум работает потоянно или только при включении 4вд?
Сообщение отредактировал Vas9 - 24.1.2011, 17:01
Estonec
сообщение 24.1.2011, 17:14
Сообщение #36
Спасибо: 2652
Цитата(ALLEX @ 23.1.2011, 23:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Там не вакум,а пневмовключение.Моторчик работает только при включении вд.Можем вылечить раз и навсегда эту японскую недоработку smile.gif
Спасибо! — ALLEX Vas9
Андрей Викторови...
сообщение 25.1.2011, 20:53
Сообщение #37
Спасибо: 837
Понял, спасибо.
spokmen
сообщение 11.2.2011, 17:23
Сообщение #38
может будет полезно:
NoNick
сообщение 17.3.2011, 22:35
Сообщение #39
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Ребята подскажите, включил 4 вд, когда шлифует есть характерные стуки. У меня стоит пневмо включение (Какое то вакумное). Говорят его как то можно вообще убрать, и щелкать не чего не будет. Поскажите, что да как? Или у кого можно сделать и сколько стоит?
Moisey
сообщение 18.3.2011, 1:44
Сообщение #40
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
NoNick, Делал я себе у мастера Сергея Яковлева стоит 8 т.р., помоему еще делают в гаражах около ГЭЛУДА в 2-х местах тоже Экстрималы из Норд Трофи!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:49
