3 страниц V  < 1 2 3 >
Обогрев зеркал и дворников
rusinchic
сообщение 16.12.2010, 23:08
Сообщение #26
Дима ,он уже не занимается.глянь личку!
rusinchic
сообщение 17.12.2010, 21:49
Сообщение #27
купил сёдня подогревы зеркал.цена 500р.-пара
VAN
сообщение 17.12.2010, 21:56
Сообщение #28
Спасибо: 49
Авто: TOYOTA CHASER
а где купил если не секрет
rusinchic
сообщение 17.12.2010, 22:00
Сообщение #29
нашел в магазине...ИГРУШКИ...на 31-ом ,рядом с почтой.как заходишь,прямо declare.gif
GaS
сообщение 9.1.2011, 22:47
Сообщение #30
Спасибо: 488
и что подходят всем?
GaS
сообщение 9.1.2011, 22:53
Сообщение #31
Да они же просто представляют собой нагревательные элементы разного размера. Подобрал подходящего и устанавливай. Я хочу поставить, но очень велика возможность (по отчетам на форумах и нежелании электриков его устанавливать) сломать при демонтаже сам зеркальный элемент: его надо "отклеивать". То есть отдирать при помощи нагревания, подрезания. многие тренируются на лишних зеркалах.
GaS
сообщение 9.1.2011, 22:59
Сообщение #32
Спасибо: 488
ну я так думаю тех.феном легко это получится и на что клеить?на герметик или там с ним(подогрев)идет клей?
GaS
сообщение 9.1.2011, 23:24
Сообщение #33
Мне кажется, что если локально нагреть феном, то может лопнет. Поэтому равномерно прогревать и пробовать срезать его струной (что бы не "отгибать")? Типа как для сыра нож проволочный. С ним врядли что-то идет. умаю, любой соответствущих по параметрам (вид склеиваемых материалов и температура применения с учетом того, что все это будет нагреваться) клей подойдёт. Под рукой нет, надо почитать что пишут на эпоксидных клеях про температуру.
Вообщем для себя решил (так как все-равно не работают электроприводы зеркал): если для ремонта потребуется разбирать зеркало, то буду ставить. Нет, ну так нет.
П.С. С 2000 года эксплуатирую авто с подогревом зеркал. Удобно весьма, но отсутсвие оного не критично.
Fast_Forward
сообщение 9.1.2011, 23:45
Сообщение #34
Спасибо: 8
Господа, на самом деле потренироваться пришлось. Но неудачным был только первый раз. При правильном, аккуратном! подходе, процесс можно совершить весьма безболезненно для себя и авто, уложившись в 2-3 часа, при выводе пуска на кнопку обогрева з. стелка. В другом случае потребуется знание авто-электрики. (Даже если Вы разбираетесь, то кто знает что там было до Вас?!? - Электромонтажные работы должны выполняться авто-электриком). А в остальном, нужно просто немного постараться.
А если уж совсем что называется "не стоит" на такое дело, доверьте его людям с опытом. ;-)
Чувство такта - залог здоровья!
rusinchic
сообщение 9.1.2011, 23:48
Сообщение #35
GaS, ну,они разные по размерам. можно еще и обрезать.
я зацепил отдельно от заднего стекла.
Спасибо! — GaS
Fast_Forward
сообщение 9.1.2011, 23:49
Сообщение #36
Спасибо: 8
SHANS2 для ремонта электроприводов безусловно прийдётся всё разобрать. Могу подсказать как уменьшить риск потерь, и гле приобрести обогревы по ц. 500 р за пару.
Спасибо! — shans2
сообщение 9.1.2011, 23:58
Сообщение #37
Цитата(shans2 @ 9.1.2011, 22:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Подскажи, пж-та
На 31ом в Офис-Макс?
Fast_Forward
сообщение 10.1.2011, 0:06
Сообщение #38
Спасибо: 8
Да, там у нас офис, только сейчас временно там просто некому находиться на постоянной основе. Поэтому звони 89140390400, договоримся о встрече, про все возможные сложности также поведаю при встрече.
qweqweqwe
сообщение 10.1.2011, 1:47
Сообщение #39
Спасибо: 469
rusinchic, прям в игрушках?!
2jz sengle turbo
rusinchic
сообщение 10.1.2011, 3:24
Сообщение #40
biggrin.gif qweqweqwe, ну, это же игрушка,для наших игрушек. biggrin.gif правда ценник не совсем игрушечный за два полителенчика с на пылением и 4 проводка по 15 см.,но куда деваться?скока такая опция стоит отдельно?!
qweqweqwe
сообщение 10.1.2011, 4:47
Сообщение #41
Спасибо: 469
rusinchic, 500р говоришь стоит? ладно сейчас оплачу стекла потом заморочусь
2jz sengle turbo
Fast_Forward
сообщение 10.1.2011, 20:29
Сообщение #42
Спасибо: 8
Нет, не в игрушках. "игрушки" обособленный отдел.
Если заказывать элементы в розницу наложкой с сайта фирмы-изготовителя получится около 1200 р. с доставкой. В минус к этому время ожидания. Так что 500 р. +3 часа вникания в свой любимый автомобиль на мой взгляд умеренная плата за такого рода опцию + бесценный опыт.
qweqweqwe
сообщение 10.1.2011, 20:56
Сообщение #43
Спасибо: 469
Fast_Forward, отложить на меня сможешь? как появятся 500р заберу у меня тут просто калапс со стеклами во владик последнее бабло перевел
2jz sengle turbo
alex49
сообщение 10.1.2011, 21:36
Сообщение #44
Спасибо: 4
Авто: Land Cruiser Prado,2000
Как оказывается, ничего сложного в разборе зеркал, снятии зеркального элемента и установки обогревов нет. Немного побродив по инету нашел много полезного и на новогодних праздниках сделал все это примерно за 3-4 часа и это с учетом как говориться от начала до конца. Ксати бояться извлекать зеркальный элемент не надо. Герметик, который крепит зеркальный элемент проклеен не по всей его поверхности. Погрев его с внутренней стороны феном жены, он довольно просто извлекается из пластиковой обоймы. Единственное как только нагрели, аккуратненько надо его подковырнуть, я делал это пластиковой карточкой оставшейся от сим-карты, а потом как по маслу он отлипляется. Только это надо делать не по всей длинне зеркала, а только с одной стороны там где нет или меньше герметика. Потом держась за уже оторванный от герметика край з.элемента, тянем его на себя вытаскивая его из обоймы. Удаляем остатки герметика тойже карточкой, но только без усердия, обезжириваем и наклеиваем 2-х сторонний скотч. На него клеим нагревательный элемент, наносим клей-герметик на обойму и возвращаем з.элемент обратно, также вводя его сначала в обойму с одной стороны, а потом просто защелкнув оставшийся краешек з.элемента в ней. Герметик брал прозрачный в школе магазин термостойкий.
Запитывал тоже от заднего стекла, но только поставил еще отдельную кнопочку, чтобы можно было либо заднее греть, либо заднее вместе с зеркалами. Но это как кому нравиться.
Если кому надо могу поделиться как можно обойти проблему если не откручиваются три самореза крепящие поворотный механизм к зеркалу, откручивать которые надо, чтобы проложить провода от нагревательного элемента. Правда это делал только у себя на прадике. Возможно это подойдет и к другим моделям.
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 10.1.2011, 21:37
Сообщение #45
Спасибо: 488
Fast_Forward и мне тоже пожалуйста отложи я на этой недели полюбому заберу!за 500р.
GaS
alex49
сообщение 10.1.2011, 23:23
Сообщение #46
Спасибо: 4
 Вот что получилось. На фото "универсальный" обогревательный элемент, зоны прогрева абсолютно хватает для нормального обзора, но можно по желанию и побольше установить. Кстати на фото элемент прогрет еще не полностью. Нагревается довольно быстро. Элементы заказывал через инет с сайта изготовителя, с доставкой вышли 850р., шли 2 недели. Походу немного поторопился, но на тот момент в Магадане не нашел.
GaS
сообщение 10.1.2011, 23:41
Сообщение #47
Спасибо: 488
Интересно на морозе зеркало нетреснет,а?
GaS
сообщение 11.1.2011, 0:03
Сообщение #48
alex49, надо было весь процесс зафотать.
alex49
сообщение 11.1.2011, 0:10
Сообщение #49
Спасибо: 4
нет, уже проверил в мороз. нагрев происходит постепенно за счет 2-х стороннего скотча, но только не толстый.
 да блин как обычно, как собрал, только тогда об этом подумал.
qweqweqwe
сообщение 11.1.2011, 0:44
Сообщение #50
Спасибо: 469
у знакомого на кроуне (заводской подогрев) - треснуло
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:04
