Кто как заводится.., В АЙСССС... |
8.1.2011, 22:03
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
Не ругайся, Ульянка! Просто подойти к другой машине и выдерни шнур из розетки - тебе станет гораздо легче! Хыыыы -------------------- |
9.1.2011, 0:07
#102
Не ругайся, Ульянка! Просто подойти к другой машине и выдерни шнур из розетки - тебе станет гораздо легче! И вставь в чужую разетку вилку от своей машины - так точно легче будет. -------------------- |
9.1.2011, 0:31
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
K E N T, а не побывал наоборот ставить мордой в низ? попробуй...
9.1.2011, 1:02
#104
Как бы завестись завтра?, мороз -24
-------------------- 私の愛
9.1.2011, 1:10
#105
Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 360 |
9.1.2011, 1:29
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 44 |
Carina 1997г 5afe - любые морозы ни по чем
Vista 2001 г 3sfe - один раз замерзла за зиму за 2 суток на суровых морозах Inspire 2003 г j30a - -25 для этой машины оказались пределом, может дело в акуме, но даже в -20 он заводился с сигналки раза со 2 Сaldina 2005 г 1zz - делаю выводы что любые морозы ни по чем |
9.1.2011, 1:30
#107
Шум, со второго числа стоит, замерзла
9.1.2011, 1:36
#108
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 22 Авто: SPACIO |
спасио 4а мертвоват акум а так все норм
9.1.2011, 16:59
#109
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
В минус 20 заводится с первого раза по брелку, при этом ночью не грею. Когда придавило - 30, решил не рисковать - поставил прогрев по таймеру через 2 часа.
9.1.2011, 20:32
#110
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: CR-V 1999 |
CR-V 99 г. B20B до -23 с пульта, ну а если больше, тогда с прогревами через 4 часа и по напряжению меньше 11,5 вольт. Стоял аккум 55 или 60 (не помню) заводилась без прогревов за ночь в -30, но с ключа.
9.1.2011, 20:39
#111
K E N T, а не побывал наоборот ставить мордой в низ? попробуй... ты как в воду глядел.. позавчера эксперемент удался. вечером в 22 часа поставил мордой вниз.., при этом ночью не прогревал, в обед с просони клац сигналку.. запустился и заглох, клац второй раз... мослает даже не схватывает, вышел и с ключа залил нафик и акум посадил.... притащил в гараж, снял 4 свечи, прокалил, вынул релюху EFI продул котлы стартером и с большим трудом запустил. вывод сделал.... марда должна быть сверху, жёпа снизу если бы ещё и прогревал ночью мордой вниз то вообще хана... айзберги в катализаторе неизбежны Сообщение отредактировал K E N T - 9.1.2011, 20:47 -------------------- Спасибо! — STARGAZER
9.1.2011, 20:44
#112
Эскудик стоял четыре дня (самые морозы) аккум сдох. вчера купили новый, поставил, чих пых, чих пых, завелся!
9.1.2011, 20:54
#113
Эскудик стоял четыре дня (самые морозы) аккум сдох. вчера купили новый, поставил, чих пых, чих пых, завелся! а это значит, что тепмература менее(более) -18! пойти ,чтоли свой раскошмарить... Сообщение отредактировал dissector - 9.1.2011, 20:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.1.2011, 21:10
#114
1JZ VVti / масло ВР 5000 / акум 90 Ah / в 20 вечера заглушил, в 10 утра с ключа запустил, туговато конечно, но с первого раза. Перед тем как запустить: педаль газа на 70% и ключ на старт, запуск сразу но на прогревочные обороты в течении двух минут вышел, поддерживал педалью. Жестковато, подумал о подогреве да это задумка-жесть, у меня такое же масло (смена через 5000 км) и двигатель, но держать газ 2 минуты в ожидании "выхода на прогревочные" - люто )) На прогревочные обычно выходит в течение 3-5 секунд после запуска. Советую съездить к диагностам (Виталя на 7 континенте) - т.к. твой двиг не в порядке. |
9.1.2011, 21:32
#115
да это задумка-жесть, у меня такое же масло (смена через 5000 км) и двигатель, но держать газ 2 минуты в ожидании "выхода на прогревочные" - люто )) На прогревочные обычно выходит в течение 3-5 секунд после запуска. Советую съездить к диагностам (Виталя на 7 континенте) - т.к. твой двиг не в порядке. тут к бабке не ходи... клапан iscv дохлый был (33я ошибка) -------------------- |
9.1.2011, 21:34
#116
K E N T, а какая разника как машина стоит мордой или задом вниз или вверх ( у меня стоит мордой чуток в низ )
9.1.2011, 21:37
#117
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
K E N T, а какая разника как машина стоит мордой или задом вниз или вверх ( у меня стоит мордой чуток в низ ) конденсат замерзает в глушителе сосуля может вырасти и небудет дырки -------------------- Спасибо! — K E N T
9.1.2011, 21:39
#118
Была у меня как то корона 87 года мотор 3А,карбюратор жигулевский,в любой мороз с пол тычка заводилась,только перед запуском нужно было раза 3-4-5 педалькой качнуть,Даже как то раз приходилось в оротукане после двух дней простоя в минус 43 с первого раза хорошо схватила,со второго раза завелаь,сам был в шоке!
9.1.2011, 21:48
#119
Цитата Carina 1997г 5afe - любые морозы ни по чем Вот у меня такая, в любой мороз заводится -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
9.1.2011, 21:49
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT |
конденсат замерзает Было у меня такое. После ночных прогревов сосулька закрыла выхлопную, при этом выросла примерно на 15 см от земли. В результате, чуть не залил свечи, когда в очередной раз сигнализация запускала двигатель.
в глушителе сосуля может вырасти и небудет дырки |
9.1.2011, 21:56
#121
Моторчик 4Е-FE завелся сразу, с акб из тепла.
стоял с 2 янв. -------------------- 私の愛
9.1.2011, 22:04
#122
Завелся в легкую.... прям в гараже 4S.
Правда сегодня обомился, до гаража не доехал накатали дорогу - развернуло на месте и на тормозе поехал домой ночевать. -------------------- |
9.1.2011, 22:53
#123
10.1.2011, 1:37
#124
У тебя гараж,случайно ,не по дороге на Маску скорби? Там действительно сильно накатано,сам сегодня с разбегу заскакивал,благо встречек не было))) Именно там. Заехал бы но спереди ехала неспеша девушка на H-RV, естественно она заехала на 4вд, а я так как ехал без разгона за ней здулся, развернуло и уперло в сугроб. Второй раз не стал рисковать, так как там действительно дорога узкая и если вдруг встречка то без дтп не обойдешся. -------------------- Спасибо! — API
10.1.2011, 14:02
#125
K E N T, блин а у меня она так вообще отлично заводится
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 6:55 |
