15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Кто как заводится.., В АЙСССС...
Ulyanka
сообщение 8.1.2011, 22:03
Сообщение #101
Спасибо: 1580
Цитата(Espero @ 8.1.2011, 12:58) *
Не ругайся, Ульянка! Просто подойти к другой машине и выдерни шнур из розетки - тебе станет гораздо легче! smile.gif Шучу, конечно smile.gif .
Хыыыыsmile.gif)) оригинальное предложение,но нетsmile.gif)Спасибо)) Пусть это будет лушче на совести того, кто это сделал, емуж потом хуже будетsmile.gif)
Славентий
сообщение 9.1.2011, 0:07
Сообщение #102
Спасибо: 654
И вставь в чужую разетку вилку от своей машины - так точно легче будет. smile.gif
Спасибо! — Aurelius Espero STARGAZER Ulyanka
Lonely_Madness
сообщение 9.1.2011, 0:31
Сообщение #103
Спасибо: 204
K E N T, а не побывал наоборот ставить мордой в низ? попробуй...
сообщение 9.1.2011, 1:02
Сообщение #104
Шум
сообщение 9.1.2011, 1:10
Сообщение #105
Спасибо: 360
Цитата(HILANDER @ 9.1.2011, 0:02) *
Встань ночью и пару раз прогрей.
Сообщение отредактировал Шум - 9.1.2011, 1:20
flashtron
сообщение 9.1.2011, 1:29
Сообщение #106
Спасибо: 44
Carina 1997г 5afe - любые морозы ни по чем
Vista 2001 г 3sfe - один раз замерзла за зиму за 2 суток на суровых морозах
Inspire 2003 г j30a -   -25 для этой машины оказались пределом, может дело в акуме, но даже в -20 он заводился с сигналки раза со 2
Сaldina 2005 г 1zz - делаю выводы что любые морозы ни по чем
сообщение 9.1.2011, 1:30
Сообщение #107
lybim
сообщение 9.1.2011, 1:36
Сообщение #108
Спасибо: 22
Авто: SPACIO
спасио 4а мертвоват акум а так все норм
BERYMOR
сообщение 9.1.2011, 16:59
Сообщение #109
Спасибо: 1031
В минус 20 заводится с первого раза по брелку, при этом ночью не грею. Когда придавило - 30, решил не рисковать - поставил прогрев по таймеру через 2 часа.
andyag
сообщение 9.1.2011, 20:32
Сообщение #110
Авто: CR-V 1999
CR-V 99 г. B20B до -23 с пульта, ну а если больше, тогда с прогревами через 4 часа и по напряжению меньше 11,5 вольт. Стоял аккум 55 или 60 (не помню) заводилась без прогревов за ночь в -30, но с ключа.
K E N T
сообщение 9.1.2011, 20:39
Сообщение #111
Спасибо: 1547
ты как в воду глядел..
позавчера эксперемент удался.
вечером в 22 часа поставил мордой вниз.., при этом ночью не прогревал, в обед с просони клац сигналку.. запустился и заглох, клац второй раз...
мослает даже не схватывает, вышел и с ключа залил нафик и акум посадил....
притащил в гараж, снял 4 свечи, прокалил, вынул релюху EFI продул котлы стартером и с большим трудом запустил.
если бы ещё и прогревал ночью мордой вниз то вообще хана... айзберги в катализаторе неизбежны
Сообщение отредактировал K E N T - 9.1.2011, 20:47
Спасибо! — STARGAZER
motk
сообщение 9.1.2011, 20:44
Сообщение #112
Спасибо: 3886
 Эскудик стоял четыре дня (самые морозы) аккум сдох. вчера купили новый, поставил, чих пых, чих пых, завелся!
сообщение 9.1.2011, 20:54
Сообщение #113
а это значит, что тепмература менее(более) -18!
пойти ,чтоли свой раскошмарить...
Сообщение отредактировал dissector - 9.1.2011, 20:55
Аццкий
сообщение 9.1.2011, 21:10
Сообщение #114
Спасибо: 536
Цитата(K E N T @ 5.1.2011, 13:49) *
1JZ VVti / масло ВР 5000 / акум 90 Ah /
в 20 вечера заглушил, в 10 утра с ключа запустил, туговато конечно, но с первого раза.
Перед тем как запустить: педаль газа на 70% и ключ на старт, запуск сразу но на прогревочные обороты в течении двух минут вышел, поддерживал педалью.
Жестковато, подумал о подогреве
да это задумка-жесть, у меня такое же масло (смена через 5000 км) и двигатель, но держать газ 2
минуты в ожидании "выхода на прогревочные" - люто )) На прогревочные обычно выходит в течение 3-5 секунд после запуска. Советую съездить к диагностам (Виталя на 7 континенте) - т.к. твой двиг не в порядке.
K E N T
сообщение 9.1.2011, 21:32
Сообщение #115
Спасибо: 1547
тут к бабке не ходи... клапан iscv дохлый был (33я ошибка)
lybim
сообщение 9.1.2011, 21:34
Сообщение #116
Спасибо: 22
Авто: SPACIO
K E N T, а какая разника как машина стоит мордой или задом вниз или вверх ( у меня стоит мордой чуток в низ )
ЦаО
сообщение 9.1.2011, 21:37
Сообщение #117
Спасибо: 368
конденсат замерзает
+79246911340
Спасибо! — K E N T
Engine
сообщение 9.1.2011, 21:39
Сообщение #118
Спасибо: 262
Была у меня как то корона 87 года мотор 3А,карбюратор жигулевский,в любой мороз с пол тычка заводилась,только перед запуском нужно было раза 3-4-5 педалькой качнуть,Даже как то раз приходилось в оротукане после двух дней простоя в минус 43 с первого раза хорошо схватила,со второго раза завелаь,сам был в шоке!
^Crown^
сообщение 9.1.2011, 21:48
Сообщение #119
Спасибо: 2732
Вот у меня такая, в любой мороз заводится smile.gif Песня, а не двигатель.
89148566460
Espero
сообщение 9.1.2011, 21:49
Сообщение #120
Спасибо: 313
Цитата(ЦаО @ 9.1.2011, 20:37) *
конденсат замерзает
Было у меня такое. После ночных прогревов сосулька закрыла выхлопную, при этом выросла примерно на 15 см от земли. В результате, чуть не залил свечи, когда в очередной раз сигнализация запускала двигатель.
сообщение 9.1.2011, 21:56
Сообщение #121
Моторчик 4Е-FE завелся сразу, с акб из тепла.
стоял с 2 янв.
Славентий
сообщение 9.1.2011, 22:04
Сообщение #122
Спасибо: 654
Правда сегодня обомился, до гаража не доехал накатали дорогу - развернуло на месте и на тормозе поехал домой ночевать.
API
сообщение 9.1.2011, 22:53
Сообщение #123
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
У тебя гараж,случайно ,не по дороге на Маску скорби? Там действительно сильно накатано,сам сегодня с разбегу заскакивал,благо встречек не было)))
Славентий
сообщение 10.1.2011, 1:37
Сообщение #124
Спасибо: 654
Именно там. Заехал бы но спереди ехала неспеша девушка на H-RV, естественно она заехала на 4вд, а я так как ехал без разгона за ней здулся, развернуло и уперло в сугроб. Второй раз не стал рисковать, так как там действительно дорога узкая и если вдруг встречка то без дтп не обойдешся.
Спасибо! — API
Lonely_Madness
сообщение 10.1.2011, 14:02
Сообщение #125
Спасибо: 204
K E N T, блин а у меня она так вообще отлично заводитсяsmile.gif))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:49
