Застучал о_О |
Застучал о_О |
9.1.2011, 14:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 307 Спасибо: 16 |
Вобщем застучало что то в двигателе.
Как все произошло - ехал себе спокойно, в коробке по щупу на теплую показывало что отсутствует масло, я кончено в 9 вечера его пытался найти, ехал в сторону гаражей гэлуда. И бамц без всяких звуков около боинга машина заглохла. я в непонятнках пытаюсь завести. Прокручивает еле еле - ну думаю в корабасе масло ек позвонил другу поехал купил масо (как мне удалось сделать это в рождество в 10 вечера вобще нонценс ).Залил вобщем масло в корбку, проверил наличие масла в двигателе( по щупу показывало на 2ю риску - тоесть все в порядке) По приборке при заводе на теплую горела лейка с маслом, хоть при теплом двигателе этого не должно быть. Вобщем покрутивщись повертевшись минут 30 заевелся. все вроде бы нормально думаю надо заправиться -поехал на заправку, пока ехал застучал движок при сбрасывании оборотов. Я кончено заволновался.Заправил и на стоянку. Утром завел - стучит - предположительно в районе цилиндров.Сейчас машина уже замерзла и не заводится соответственно, но и заводить не особо хочется, что могло произойти с движком?Что там стучит то теперь, а главное почему так все неожидано. Масло залито манол 5w-40,меняли на СТО за шиномонтажкой миля,также там поменяли в тот день антифриз (кст самое забавное слили его какимто образом неоткручивая сливной пробки на блоке, проверил случайно увидев что на ней полугодовой нарост грязи). Масло после замены по щупу было темного цвета,думал что масло такого цвета - но сейчас вот думаю что оно же обычно когда новое цвета желтовато зеленого или вобще прозрачное, что получается вперемешку с отработкой что ли залили??? И главный вопрос что теперь делать то?Двигатель менять? Honda Inspire G25A -------------------- Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
9.1.2011, 14:59
Toreto ну теперь тащи в гараж и снимай масленый подон и смотри,проверь внутренности на люфты,скорее всего у тебя провернуло вкладыши!
-------------------- GaS
9.1.2011, 15:02
Так а если провернуло вкладыши, то я так понимаю это 100% замена движка?
9.1.2011, 15:04
у меня на Паджерики тоже неожидано ВСЕ провернуло,все вкладыши какие были,а тут некоторые люди посоветовали КРУТОГО дизилиста он после осмотра сказал что форсунки забиты
Вообще нет можно просто вкладыши поменять по ремонтному размеру 1,2,3 но делать лучше со знающим чел.или на СТО!а двигатель если много денег то можеш поменять.У меня кореш так и зделал,заменил! -------------------- GaS
9.1.2011, 15:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT |
Я бы не стал сразу утверждать, что это вкладыши. Если изначально была проблема с коробкой, то возможно из-за нее стук и появился. Эксплуатацию однозначно лучше прекратить и тащить авто к хорошему мастеру. Я ни разу не слышал, чтобы при нормальном давлении масла на прогретом двигателе проворачивало вкладыши...
9.1.2011, 15:26
Что за звук тогда металический?коробка застучала?
у меня на паджери после часа езды провернуло! -------------------- GaS
9.1.2011, 15:28
Коком нафиг нормальном если у него при пуске на горячую лампочка давления горела???
Спасибо! — Zanoza
9.1.2011, 15:37
Причин стука может быть много. Надо слушать мотор. Но и на слух не всегда можно точно определить.
Однако то, что стук на сбросе, говорит о возможном провороте шатунных. Лампочка стала гореть после потери давления вследствии проворота. Это статистика. Цитата(Toreto @ 9.1.2011, 14:02) ссылка доступна только зарегистрированным Я ни разу не слышал, чтобы при нормальном давлении масла на прогретом двигателе проворачивало вкладыши... А я и видел и слышал неоднократно. -------------------- |
9.1.2011, 19:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION |
был опыт с этим двиг, меняй его нахер а то намучаешся! у тебя прогорели поршня, как минимум 2.
будеш пробовать ремонтировать ,встрянеш на хорошие денюшки, а поменяеш 27-40 т.р. ДВС, и 15-25 т.р. замена и настройка, и не кого не слушай, мол за петерку то поменяем се! и поедет! |
9.1.2011, 21:23
Видать богаты твои навыки в ремонте хондовских моторов! Когда прогарают поршни, давление не при чём.
Стука тоже нет. Просто не работают горшки и вибрация. Потеря мощности. Прежде чем давать технические советы, изучи мат\часть. Если тебе оно не надо или некогда, тогда не давай советов!!! ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
9.1.2011, 22:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
А вы про шлифовку вала забыли, или вы на задратый коленвал ставите новые вкладыши? Интересно на сколько хватит в таком случае? Ха... про поршня посмеялся от души.... А почему имено два?
Цитата По приборке при заводе на теплую горела лейка с маслом, хоть при теплом двигателе этого не должно быть Контролька должна гореть, хоть на горячую, хоть на холодную, просто гаснуть должна сразу после запуска двигателя...
Сообщение отредактировал GAP - 9.1.2011, 22:51 |
9.1.2011, 22:50
шлифовка естественно я же говорил надо к спецу тот знает что делать!
2 поршни-наверно любимое число чела! -------------------- GaS
9.1.2011, 23:02
Дядь Виталя, тип убедительно шарит ) не понукай его )) Ну если ты просишь! Не буду. Предлагаю конкурс на правильный диагноз. Если проиграю - ставлю ящик коньяка!!! Но и ответку попрошу неслабую.. Шлифовка обязательна. Вкладыши разумеется ремонтные. Неприлично такой вопрос даже поднимать. -------------------- |
9.1.2011, 23:38
Цитата(ДЮЙМ @ 9.1.2011, 20:23) ссылка доступна только зарегистрированным + масло всё в трубу вылетает. и это сразу видно, весь зад в масле.
9.1.2011, 23:52
У меня похожая ситуация была по молодости на марке, помял поддон зажал маслоприёмник в двиге, сразу ничего не проявилось, масло уровень лампы молчат. Но масленное голодание сделало свое дело на крайней шейке вкладыш провернуло и вот тогда и понеслось , лампы стуки и вся сопуцтвующая хрень. И всё это произошло очень быстро в течении часа сначала лампа потом стук потом глохнуть начала. Отделался заменой вкладышей ,расточкой вала и заменой одного шатуна.
10.1.2011, 0:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1251 Спасибо: 249 |
у тебя пробег уже за 200 тысяч . порабы менять . на нём изрядно топали ребята .
-------------------- ...кто-то любит море кокса, а кто-о море просто...(с) the supra we trust
10.1.2011, 0:25
смысл нет делать двигатель . и так пошарпаный . с пробегом ЗА 200 тысяч .
10.1.2011, 2:16
марио - 200 тык для японской это не прообег. (если бережно эксплуатировать) вон в Москве свежие иномарки под 400 накатывают и ниче. ездят и ездят.
а насчет поршней.. незнаю точно, но двиг как то не правильно работал,когда овса даешь -------------------- .
10.1.2011, 3:31
После того как заглох двиг остыл и минут 10 я его не мог завести не хватало мощей провернуться ему, тоесть как будто акум мертывый, и по щупу смотрелось будто масло выдавливает. Когда завел застучал не сразу. а после того как прогрелся, тоесть по всей видимости нехватало масла. и вот спустя 3-5 минут езды видимо нагрелся и застучал. Пока прикидываю все же заказать двигатель или найти донора, неуверен что хочу именно 2.5 мотор, все же 2ка попроще себя видет при заводе в холод, а на этих машинах вроде взаимозаменяемые моторы 2 на 2.5 - тока вот мозги в довесок придется менять.
Делать кап ремонт двигателя дорогое удовольствие и не факт что мотор реанемируют... -------------------- Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
10.1.2011, 4:43
Чтоб не открывать новую тему. Короче - товарищ пёр с 56 км. в районе 23 заглох а/м Терано 89г. ТД-27 стал заводить и вроде как клина поймал.Покурив попробывал вновь и кое как провернул и завёл но так жутко троит и дымит(с глушака) как тепловоз.Доехал до города-потом ещё пару раз заводили чтоб перегнать.Он говорит что поршень прогорел - склонен что кольца рассыпались и поначалу и клинануло потом перемолотило их.Теранчик этот эксплуатировали по полной. Какие мысли будут???
10.1.2011, 12:03
Ну если ты просишь! Не буду. Предлагаю конкурс на правильный диагноз. Если проиграю - ставлю ящик коньяка!!! Но и ответку попрошу неслабую.. Шлифовка обязательна. Вкладыши разумеется ремонтные. Неприлично такой вопрос даже поднимать. провернуло шатунные вкладыши, 1-ый 5-ый сто пудов При наличии ремонтной базы можно и капиталить, гораздо проще и дешевле купить "новый". Сообщение отредактировал zverek - 10.1.2011, 12:06 |
10.1.2011, 13:22
Цитата(Бродяга @ 10.1.2011, 3:43) ссылка доступна только зарегистрированным смысл нет делать двигатель . и так пошарпаный . с пробегом ЗА 200 тысяч . А с японской помойки привезут новый? Или ты веришь сказкам про пробег контрактного в 30-50 тысяч?Делать кап ремонт двигателя дорогое удовольствие и не факт что мотор реанемируют... Ответ только после замеров и разборки мотора. -------------------- |
10.1.2011, 16:29
Серьёзно задымываюсь о кап ремонте, который вы предложили. Но для полной уверенности рассматрю все же все возможные варианты. Спасибо -------------------- Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
10.1.2011, 17:24
Решать конечно Вам!
Мы почему-то любим вкусняшки, красивые новые вещи... Мы покупаем новые рулевые тяги, т\колодки и пр... Но как только касается обновления основных агрегатов, поглядываем на секонд-хэнд. -------------------- Спасибо! — motk
11.1.2011, 2:29
ставлю на 3 коренной!
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:17 |
