ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
28.12.2010, 11:03
#551
Slawer, я не помню, но на этот вопрос уже отвечали неоднократно, тему почитай, а еще есть функция поиск.
29.12.2010, 12:03
#552
K E N T, у меня в гараже какая-то иппонческая антенна валяется...Что-то мне подсказывает, что она может подойти для местного использования..Сможешь проконсультировать меня в этом вопросе?
Oleg95, фото или марку антенны можно? ну или вези, в любом случае сделать можно + кабель и разъём -------------------- |
29.12.2010, 12:15
#553
Oleg95, фото или марку антенны можно? ну или вези, в любом случае сделать можно + кабель и разъём Куды везти то?))) -------------------- __________________
29.12.2010, 12:16
#554
Oleg95, л/с
-------------------- Спасибо! — Oleg95
8.1.2011, 13:35
#555
Какие есть виды гарнитур для 500-х Мидландов? Интересует что-то, что освободит руки. Эксплуатация в жестком морозе. Должно быть максимально удобно. В суровых перчатках-варежках на маленькую кнопку не нажмешь, а микрофон и провода на улице будут быстро замерзать. Лорингофон?
8.1.2011, 14:32
#556
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
А стандартная гарнитура (идущая в комплекте) чем неудобна? Она VOX не поддерживает? А еще какие критерии? Я так понимаю она так же как и стандартная должна иметь наушник капелькой, чтобы прятаться в ухе под шапкой. Ну инеем микрофон по-любому покрываться будет, как ты уже писал в ветке про Мелководную... Вот нашел пару вариантов с поддержкой VOX, а так хз, про температуры нигде не пишут вроде...
ссылка доступна только зарегистрированным Alan AE30 - ларингофонная гарнитура высокого качества. Работает а режимах VOX и PTT. Оборудована высокочувствительным выносным микрофоном с шумоподавителем и наушником с ушным креплением. Цена: 650 руб. ссылка доступна только зарегистрированным Гарнитура с заушиной и шумопоглощающим микрофоном на дужке. Клавиша РТТ расположена отдельно. Микрофон удобно регулируется по высоте и дальности от рта. Крепление с "заушиной" помогает надежно закрепить гарнитуру на голове. Переключатель VOX-PTT позволяет использовать гарнитуру в рациях с системой голосовой активации (VOX). Цена: 450 руб. -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
8.1.2011, 14:38
#557
hightway, стандартная гарнтитура фигова тем, что провод и кнопка "на улице". Как оказалось - при температура от -30 провод становится "деревянным", микрофон покрывается льдом от дыхания, да и кнопку на одежде в перчатках/варежках трудно найти
8.1.2011, 15:02
#558
Есть еще такой вариант, но в -30 это наверное совсем не вариант, ну если только использовать совместно с капюшоном...
ссылка доступна только зарегистрированным Стерео гарнитура SubZero Music позволяет комфортно общаться, в холодное время года, использую портативную радиостанцию или слушать музыку. Работает с портативными рациями Midland, коммуникатором iPhone и любыми аудио плеерами с разъемом jack 3.5 мм. Размер дужки гарнитуры SubZero Music регулируется. Материал внутренней части - искусственный мех, внешней - влагоустойчивая ткань. В комплекте с наушниками SubZero идет кабель для подключения радиостанции и кабель для подключения аудио плееров. Кабель для рации оснащен кнопкой PTT c микрофоном, она оснащена железной клипсой для крепления, к примеру, на воротнике. Благодаря поддержки функции VOX, которая присутствует во всех моделях раций Midland, крепление на воротнике не создаст дискомфорта. Для удобства на кнопке передачи (PTT) есть переключатель с обычного режима на режим голосовой активации передачи. Гарнитура SubZero Music совместима с рациями: Midland G7, Midland GXT 900, Midland GXT-500, Midland GXT-650, Midland M24, Midland M48, Midland M99, Midland G9, Midland LXT 325, Midland G55XT. Цена: 990 руб. -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
8.1.2011, 15:03
#559
hightway, не айс.... конкретно лорингофона (передача звука через горло) нет на мидланды? И кнопку подсмотрел - на пальце (под перчаткой)
8.1.2011, 20:08
#560
Тяжко что-то ищется... Нашел: ссылка доступна только зарегистрированным
Ларингофон с кнопкой РТТ и акустическим наушником. Разъем типа L, 2-штырьковый. Не поддерживает функцию VOX. Подходит для станции: ALAN HP450, Midland заявлено не было, но хз, мне кажется там перепаять разъем от родной гарнитуры и все путем. Косяк только с PTT (то что VOX не поддерживается)... Ценник конский: 4836 руб. Есть еще и другие варианты, но конкретно для мидланта не вижу... -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
8.1.2011, 20:12
#561
Надо поискать в инете, есть ларингофонная гарнитура для портативок Yaesu VX. Парапланиристы такие пользуют.
VOX в таком случае не айс, так как не все что ты говоришь должно идти в эфир. Сообщение отредактировал maldyak - 8.1.2011, 20:13 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.1.2011, 20:48
#562
Ларингофон EMP-3076 - гарнитура скрытого ношения, с прозрачным звуководом и выносной кнопкой РТТ. Даже шопотом произнесённое слово, будет качественно воспроизведено! Отличается качественным исполнением, хорошими звуковыми характеристиками, удобством использования и невысокой стоимостью. Рекомендуется для скрытого использования в сложных условиях повышенного шума. Для Yaesu (VX-6R, VX-7R, VX-120, VX-177, VX-170, VX-177) Ценник: 1000 руб. maldyak, а разъем перепаивать? P.S. по моему вообще бодрый вариант... Если разъем не подойдет - опять же перепаять от стандартной гарнитуры... -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 Спасибо! — maldyak
13.1.2011, 19:32
#563
Привет всем еще раз....если у кого есть лишняя переносная радиостанция, могу приобрести, для того, чтобы быть на связи и быть в курсе автоклубовских "бла-бла-бла" =Витал=
13.1.2011, 19:35
#564
Спроси у никА, у неё два комплекта.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Bubuka
15.1.2011, 1:53
#565
Готовы 2 очередные автомобильные антенны, третья на подходе.
Одну готовую зарезервировал за Микрой, вторая ждет владельца Цена вопроса: 400 р. (стоимость материалов: китайская антенна/разъем SMA/кабель). ![]() -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
15.1.2011, 6:58
#566
Maldyak ... антенну напрямую к переносной трубе цеплять? .. или к базовой станции...(спрашиваю на будущее. - хочу купить радиостанцию, ищу у когонить...мне пара ни к чему, а отдельно трубу никто не предлагает...=Витал=
15.1.2011, 13:19
#567
Bubuka, антенна цепляется напрямую к переносной радиостанции. Т.е. выкручивается стандартная резиновая антенна и на ее место вкручивается эта.
P.S. maldyak, и тут мега-фотку забубенил, тени от антенн, красиво скрученные проводки... Сообщение отредактировал hightway - 15.1.2011, 13:21 -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
15.1.2011, 13:57
#568
не могу написать в личку. хочу купить. 89140311929. Цели заработать на изготовлении антенн нет. Нам важно развитие нашего канала. По этому, не обессудь, сначала предложу участникам радиосети. Если в ближайшие дни не заберут, отдам тебе. hightway, спасибо, поржал Сообщение отредактировал maldyak - 15.1.2011, 13:59 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
15.1.2011, 14:53
#569
Жень, я както уже спрашивал про антену.... Вобщем я в очереди! как скажешь подъеду заберу!
15.1.2011, 15:04
#570
Жень, я както уже спрашивал про антену.... Вобщем я в очереди! как скажешь подъеду заберу! Ок, договорились. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
15.1.2011, 15:53
#571
я то и сам электротехник - спаять ВЧ-антеннку смогу. просто хочу узнать - длина антенны необязательная, или есть строгие размеры??? то, что кабель натягивают прямо на трубу, вместо антеннки - я по снимку понял, кабель на 50 Ом - это однозначно. Китайские работают нормально???-(если ее за основу брать)
15.1.2011, 16:23
#572
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Готовы 2 очередные автомобильные антенны, третья на подходе. я возьму третью
Причина редактирования: огромная ненужная цитата с фото
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
15.1.2011, 16:36
#573
maldyak, У антенн длинна кабеля сколько???
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
15.1.2011, 16:44
#574
Длина кабеля зависит от его марки. Я охранные станции ставлю от 2х до 5ти Ватт. Там 5-8 метров-один вид. 12-20 метров - другой. от 25 метров - третий.
15.1.2011, 19:02
#575
Цитата(Bubuka @ 15.1.2011, 14:53) ссылка доступна только зарегистрированным я возьму третью Повторюсь, моя задача обеспечить антеннами участников радиоканала, я не зарабатываю на этом. Если ни кто из участников не заберет, она твоя. maldyak, У антенн длинна кабеля сколько??? Длина кабеля около 6-ти метров. Прикидывал специально подлиней, на средний размер джипа, если заводить через дверь багажника. При необходимости можно укоротить. Сообщение отредактировал maldyak - 15.1.2011, 19:04 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Kimi Raikkonen mers
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:20 |
