iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #1076
360 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 3.1.2011, 19:58
Сообщение #1077
Вверху ещё написано, забыл сказать : RUNDLL
Ошибка загрузки C\temp\crqk.wqo
не найден указанный модуль
инет починил (прокси стоял), систему пока не восстанавливал с безопасного режима, в службах не смог разобраться, вроде всё нужное sad.gif
сообщение 3.1.2011, 23:09
Сообщение #1078
HILANDER, попробуй все-таки восстоновление...
сообщение 3.1.2011, 23:20
Сообщение #1079
Цитата(Anka @ 3.1.2011, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным
когда-то очень давно была аналогичная ситуация: в Эльсинтезе поковырялись и сказали - шансов нет, а в Стеке восстановили данные за 3000р.
 читал типа анекдота, пишет мастер : принес парень винт на восстоновление и и попросил...: там есть интимные фотки жены..., пожалста не распостраняйте их никуда...
с таким рвением я, говорит,  еще не разу не восстонавливал , только фотки так и не нашел smile.gif
Спасибо! — Anka
oag
сообщение 4.1.2011, 0:08
Сообщение #1080
Спасибо: 3940
Цитата(Гидр @ 2.1.2011, 19:01) *
Вот я в нём и искал, не нашёл sad.gif Где, если не секрет?
Вкладка "Центр защиты" - "Контроль работы в сети" - внизу ссылочка "Мониторинг сети" - "сетевой трафик".
В принципе, все тоже самое и в KIS 2010
Сообщение отредактировал oag - 4.1.2011, 0:09
Спасибо! — Гидр
сообщение 4.1.2011, 0:13
Сообщение #1081
oag, спасибо! smile.gif От блин запрятали такую нужную вещь, а.
Нерус
сообщение 4.1.2011, 1:32
Сообщение #1082
Спасибо: 66
Цитата(iblis @ 3.1.2011, 18:02) *
to Нерус: некоректный вопрос - восстановление информации не чайная церемония, да и кроме констатации факта преждевременной кончины винта нужно указывать обстоятельства смерти и как пациент ведет загробную жизнь.
Ну, дык, и не заметил я каких-нибудь предварительных признаков. В игры не играю, комп не ронял. А тут включаю комп и вижу англоязычный синий экран. С предыдущим хардом были предварительные глюки, до того, как он умер. А, еще, когда у уха потрясешь хард, как песок внутри болтается.
iblis
сообщение 4.1.2011, 1:46
Сообщение #1083
to Нерус: а еще скажи как ведет себя пациент когда по нему стучат молотком, поливают кислотой и топят в Марианской впадине tongue.gif ... Если нет опыта в таких случаях, может имеет смысл обратиться к тем у кого такой опыт есть?
Нерус
сообщение 4.1.2011, 2:09
Сообщение #1084
Спасибо: 66
Эльсинтез не показатель? Идти в Стек? Или ждать отпуска и где-нибудь там?
сообщение 4.1.2011, 2:14
Сообщение #1085
Нерус, идти к iblis, вот я б как-то так начал...
Нерус
сообщение 4.1.2011, 20:00
Сообщение #1086
Спасибо: 66
Так и сделал, в л.с.
сообщение 5.1.2011, 21:05
Сообщение #1087
вообщем что то новенькое для меня, будте внимательней... карефан лазил в инете, подцепил банер с просьбой оплатить услуги порносайта, при этом (сразу при загрузке блокируется клава и мышь, никуда и ничего. только цифирки можно в нужном поле набрать..., в защещенном режиме таже песня, восстоновление системы не запустить.., вообщем пошел сносить ему винду, потому как не знаю как с этим бороться..., еще раз будте внимательней, он сказал что просто выскочил банер, он отказался от него, но тут комп сам перезагрузился и куку
Гость_1001_*
сообщение 5.1.2011, 22:01
Сообщение #1088
Гости
Цитата(Нерус @ 3.1.2011, 17:32) *
Всех с прошедшими и с наступающими! Крякнул хард WD 320г, проработал чуть больше года, обидно, что не успел сохранить фото. Отдавал на диагностику в Эльсинтез, сказали хана. У кого были схожие проблемы, способы восстановления, цена?
Новый купи - дешевле будет
oag
сообщение 6.1.2011, 0:04
Сообщение #1089
Спасибо: 3940
GOLLANDEC, Лечится, причем несложно.
Нерус
сообщение 6.1.2011, 0:05
Сообщение #1090
Спасибо: 66
Купил уже, все поставил и т.д.
сообщение 6.1.2011, 1:59
Сообщение #1091
hightway
сообщение 6.1.2011, 2:35
Сообщение #1092
Спасибо: 734
GOLLANDEC, если банер вылазиет при запуске браузера, то это легко отключается удалением не нужных ActiveX примочек. Если это окно вылазиет постоянно, то можно запуститься с аварийного диска Касперского например и все легко вылечить - как два пальца об асфальт (хотя это для лета актуальнее wink.gif ).
P.S. А вообще антивирусы надо ставить и регулярно их обновлять, а не стрелять кряки и ключики на них, забывая при этом регулярно обновлять антивирусные базы. Я вот давно уже пользуюсь лицензионным антивирусом и таких проблем не знаю. имхо
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
oag
сообщение 6.1.2011, 10:21
Сообщение #1093
Спасибо: 3940
Цитата(GOLLANDEC @ 6.1.2011, 0:59) *
Самый простой способ - идем с другого компа на сайт касперского или вэба, вводим в нужном месте номер телефона или короткий номер с банера и получаем код разблокировки, если он там уже есть.потом лечим комп хорошим антивирусом.
Второй способ не требует второго компа, но требует приличный LiveCD диск. Грузимся с него. Подгружаем реестр зараженного компа. Заходим в реестр, находим прописанную в нем заразу (а она всегда в одном месте), вырезаем ветку реестра. Перезагружаемся. Все ОК.
Опять берем ХОРОШИЙ антивирус и находим с его помощью ту хню на харде, которая все это устроила, а заодно и всю остальную хню smile.gif
Все!
сообщение 6.1.2011, 10:43
Сообщение #1094
Цитата(hightway @ 6.1.2011, 1:35) ссылка доступна только зарегистрированным
запомню, но может же быть что и нет там ключа...
Все!
а вот с настройкой реестра я не дружу, вернее не разбирался, не нужно было, тут мне надо пальцем ткнуть и показать что и как..., вообще после установки системы и всех дров , а так же прог, которые мне нужны, я файлик делаю через Акроникс, потом установка системы занимает 10 мин..., мне так проще, а на системном винте я ничего не держу
oag
сообщение 6.1.2011, 10:47
Сообщение #1095
Спасибо: 3940
1. да, ключика там может и не быть.
2. но ведь куча прог привязку имеет к твоей винде... держи ты их хоть на том диске, хоть на другом. Переставлять придется. Описанный мною способ занимает пять минут, если не считать проверку всего компа антивирусом.
davvar
сообщение 6.1.2011, 17:33
Сообщение #1096
Спасибо: 1005
Какой программой можно уменьшить картинку с анимацией в формате gif??
Он стоит тысячи миров
сообщение 6.1.2011, 17:54
Сообщение #1097
Цитата(oag @ 6.1.2011, 9:47) ссылка доступна только зарегистрированным
если картинка статическая. без движения, то пойдет и ACDSee, если двигается, то наверное надо ее в спецредакторе крутить..., и то может нельзя...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.1.2011, 17:54
davvar
сообщение 6.1.2011, 18:32
Сообщение #1098
Спасибо: 1005
Картинка с анимацией, там чето шевелится, хнадо ее уменьшить так , чтоб она шевелилась, после уменьшения
oag
сообщение 7.1.2011, 0:28
Сообщение #1099
Спасибо: 3940
Цитата(GOLLANDEC @ 6.1.2011, 16:54) *
я не спорю про 5 мин, ну не сталкивался еще так..., не понимаю как это делать smile.gif , а насчет привязки прог..., так у меня их мало, что надо постоянно, они сразу в архиве, а что одноразовое, так потом проще, удаляются начисто smile.gif
Это у тебя, а это у твоих знакомых. Как быть с ними? smile.gif Осваивай допотопную прогу regedit.exe. Идет в комплекте с виндой smile.gif
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 7.1.2011, 0:57
Сообщение #1100
у них тоже не оказалось ничего ценного, так как объяснял еще раньше, что на диске системном хранить инфу табу smile.gif, посему форматнули его без особого сожаления smile.gif
сообщение 7.1.2011, 22:54
Сообщение #1101
Хмм...вроде спрашивал уже. А своего вопроса не вижу...
Скачал програмку настройки интернет подключеничя. Вот что пишет мне
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:34
