непонятки с маслом, o_O |
6.1.2011, 3:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
Вобщем дело такое.... обычно по городу езжу и масло както еле еле но кудато утекает, если на Сокол съездить - то его небудет совсем. И вот пришли морозы !!!!!! На Сокол три раза сгонял, смотрю - масло как и должно быть по уровню на месте..... и всё смотрю и смотрю - а понять немогу -В ЧЁМ ФИШКА-ТО ???? я както уже переживаю чё оно не вытикает откудато????
П.С. раньше лил зик полусинт. в конце лета перешол на шелл феликс полусинт. но масло так же вытекало снизу (гдето в районе стыка с коробкой... прокладка наверно Сообщение отредактировал Neo[N] - 6.1.2011, 3:12 -------------------- |
6.1.2011, 3:21
Группа: Активный участник Сообщений: 1926 Спасибо: 1606 |
Цитата почему не течёт!?!? Блин сочувствую чувак Может прикипел наконец |
6.1.2011, 4:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
6.1.2011, 12:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT |
Тоже на коренной думаю. У меня поддон потеет, но я забил пока.
6.1.2011, 13:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 103 |
полюбому коренной,у меня друг недавно менял его тоже масло текло между коробкой и двигой.
7.1.2011, 22:33
хм.... понятно. А какова степень сложности его заменить ?
7.1.2011, 22:37
Neo[N], ну как бы сам подумай =))) чтоб его поменять надо снять коробку!!!
7.1.2011, 23:24
битва экстрасенсов....
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Японец
7.1.2011, 23:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 633 Спасибо: 50 Авто: sv40 |
готовь 12 тыш, у меня на камрюхе тоже течет, к лету поменяю
7.1.2011, 23:36
хм..... а чё щяс то не течёт
за 12 тыш я и сам повыёжываюсь с бубном.... Сообщение отредактировал Neo[N] - 7.1.2011, 23:37 -------------------- |
8.1.2011, 0:00
Neo[N], правильно сказали - битва экстрасенсов. Могу теоретически пофантазировать.
Если течёт задний сальник коленвала - то это может быть по двум причинам. Первая очевидна - когда изношен. Мороз или не мороз тут не при чём, ибо это задняя стенка двигателя, омываемая маслом, которая при работе нагревается, к тому же сальник непосредственно на улицу не смотрит, а смотрит в корпус сцепления/коробки. Если только потеть начало, то и качество масла может сказаться: зальёшь одно - особо не течёт, зальёшь другое - закапало. Вторая причина - когда неисправна вентиляция картера и плохо пропускает картерные газы, из-за чего в картере повышается давление, и сальник бежит (ясно, что этому способствует износ). Это может быть и не сальник. Определить более точно можно, всё-всё снизу вытерев и вымыв, и после этого смотреть, откуда конкретно бежит. По замене конкретно этого сальника: довольно трудоёмкая операция по снятию коробки, что означает сначала снять привода, и после, если левый подкрылок мешать не будет, вынуть коробку. На 4ВД прибавляется раздатка. Своими силами можно сделать, но тяжело. И очень нежелательно делать в одно лицо: коробка вещь тяжёлая, а снимать и ставить надо аккуратно без перекосов. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — krokodil vasy
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:11 |
