6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Иридиевые свечи
сообщение 4.1.2011, 23:36
Сообщение #101
Цитата(Barma @ 4.1.2011, 22:34) *
рабочая поверхность стала как стекло и из за этого проскальзывал и аккумулятор недозаряжался.
еще контакты и проводка. вот
сообщение 4.1.2011, 23:53
Сообщение #102
Цитата(shans2 @ 4.1.2011, 22:21) *
Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую...
вот так тоже попал, было дело, в гараже (холодный) с трудом, но заводился, потом вроде в течении дня проблем не было, но всему приходит предел smile.gif, попал в субботу (давно дело было) в -30 на четвертом км, ни одной машины и у меня не крутит, хотя как мин 20-30 заглушил..., полный ноль..., вообщем кое как нашел буксир (сотовых тогда не было, провода были прикурить, но по скудоумию сделали их неправельно сами, отдельная история), отащил в гараж.., на утро покумекав поставил заряжать и увидил, что одна банка уж очень забурлила практически сразу и стала греться (минусовая, первая от клеммы), поставил его на машину, одел клеммы, отвернул пробку на второй банке (следующей вообщем от замкнутой), взял длинную отвертку, замкнув минусовую клемму на контакт внутри банки второй, крутанул стартером и завелся влегкую....
вообщем если заведешся, то посмотри сняв крышки (планку) не кипит ли через чур...
сообщение 5.1.2011, 0:02
Сообщение #103
Вспомнил...Верхняя крышка мокрая была. Ближе к плюсовой клемме. Машинально провел рукой на предмет понюхать...кожа на месте, пойду одежду проверю smile.gif
hronik
сообщение 5.1.2011, 0:16
Сообщение #104
Спасибо: 1345
Уже писал где-то здесь на форуме:
Как пришла с Японии Делика-сразу купил "настоящие" Иридиевые свечи,
Потому как двигатель 6G72A подаёт напругу на бензонасос только в момент запуска стартера,
Соответственно риск "залить" свечи возрастает в несколько раз.
У "нормальных" авто бензонасос включается с включением зажигания сразу.
заказал я свечи 100% настоящие, не подделка. Дорогие сцуко. А мне их 6 штук надо.
Поставил я их в авто.Простояла авто всю ночь без прогрева.Было ниже 20гр ночью.
Короче НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!
Я очень расстроился, а один товарищ подсказал мне купить обыкновенные свечи Бриск по 90руб,
но только чтобы они подходили к моему движку по каталогу.
Я купил.
И двигатель реально лучше стал заводиться и работать на морозе.
Я не знаю есть ли толк в иридиевых свечах после этой истории.
Зачем платить в 6-8 раз дороже, если супер-свечки не работают....?
Была Spacio с мотором 7А - заводилась на дохлом аккуме без прогрева ночью при 25гр
Сейчас Nadia SU с мотором 3S - заводится тоже отлично без прогрева. тьфу-3 раза
TOYOTA РУЛЕЗ!!!
Кстати, по поводу заводки Эскудо.
У знакомого были постоянно проблемы при заводке зимой после -15гр,
пока он не купил "родные" по каталогу свечи именно на свой мотор.
теперь полёт нормальный.
сообщение 5.1.2011, 0:25
Сообщение #105
hronik
У меня Паджерик с 6G72 отлично заводился на обычных свечах. Тогда были модны "платиновые"...разницы с обычными не заметил. А как-то было вообще ассорти...а паджерик все-равно зоводился. ИМХО - свечи важное, но не главное звено в зажигании.
Сообщение отредактировал shans2 - 5.1.2011, 0:27
сообщение 5.1.2011, 0:28
Сообщение #106
на норм. свечах -20 предел, если расходомер воздуха и не шаманить с электроникой.(g16 с датчиком абсолютного давления - заводятся на ура!!!!!!!!!!!)
а если шаманить , то и в -30 -легко заводится.(на расходомере и в головке есть датчики температуры из-за них комп переливает)
TOYOTA РУЛЕЗ!!!
сообщение 5.1.2011, 1:07
Сообщение #107
shans2, если плотность низкая - то не взял бы заряд.
Спасибо! — shans2
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 16:59
Сообщение #108
Спасибо: 4319
Товарсчи я в смятении.... какие свечи брать то? (паскудос не завелся sad.gif вечером потащу отогревать,а утром хотел купить свечи)
ВВПетрович
сообщение 8.11.2011, 17:32
Сообщение #109
Спасибо: 1018
Я лично за иридивые.
Было как-то три года назад. Кариб в -30 отказался заводится, кипятком лил, аккум грел, свечи калил, по колесу пинал, не помогало.
Неделю простояла на морозе.
Решил разориться на иридий. Вкрутил в холодную машину, завелась сразу.
И до сих пор проблем с запуском нет.
Делайте выводы ...
т.891486201 один два.
Спасибо! — Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 17:39
Сообщение #110
Спасибо: 4319
сообщение 8.11.2011, 17:42
Сообщение #111
Kimi Raikkonen, Если вкрутишь новые свечи, то можно не тащить ... если конечно уверен в хорошем тех. состоянии ДВС (зажигание, компрессия ЦПГ, топливная система ...)
ВВПетрович
сообщение 8.11.2011, 17:52
Сообщение #112
Спасибо: 1018
Я не таскал. Просто вкрутил и завел.
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 17:54
Сообщение #113
Спасибо: 4319
Ну хорошо дядьки smile.gif пойду я отдыхать пока,а утром пойду(поеду) за новыми иридиевыми свечами wink.gif
Redline
сообщение 8.11.2011, 18:05
Сообщение #114
Спасибо: 806
Мой опыт по иридию.
Три зимы отъездил на Интегре 1.6 - в первую зиму (на родных свечах) если мороз крепче -20 обязательно ставил сигналку на прогрев, даже если несколько дней не трогал машину. Во вторую зиму с первым же зусманом залило свечи. Заменил на NGK иридий (естественно по каталогу).
С иридием однозначно веселее крутится на высоких оборотах, по расходу не скажу, т.к. педаль газа почти всегда "ВКЛ". Но что касается холодного запуска - без сомнений иридий рулит. Мой рекорд - замороженная машина завелась в -32. Стояла два дня без прогревов, аккум 45-ка.
Сейчас на Одиссее стоят родные NGK laser iridium, если и буду менять - то на такие же. А лучше всего не замораживать мотор, холодные пуски ресурса точно не добавляют ))
Спасибо! — crazybubble
сообщение 8.11.2011, 18:14
Сообщение #115
Цитата(Redline @ 8.11.2011, 17:05) *
... А лучше всего не замораживать мотор, холодные пуски ресурса точно не добавляют ))
Ещё хорошо, пердически давать мотору поработать во всём диапазоне оборотов..., ведь при холодных пусках и прогревах свечи и форсунки загрязняются сажей и ..., а их самоочистка на "тошниловских" оборотах (до 2,5 тыс. об./мин.) не произойдёт, даже если вы Фхея из сказки золушка ...
Сообщение отредактировал Shiko - 8.11.2011, 18:18
crazybubble
сообщение 8.11.2011, 18:18
Сообщение #116
Спасибо: 3225
Цитата(Shiko @ 8.11.2011, 17:14) *
... пердически давать мотору поработать во всём диапазоне ...
Ниразу не получалось. Он так быстро набирает скорость, что раз - и едешь уже очень быстро, но всё те же пердические 2-2,5.
P.S. Ну, а по теме - иридиевые поставили первый раз в жизни, раньше просто меняли обычные по мануалу. Рекорды по минусовости запуска ставить не буду. Прогреваю по интервалу. Помню, что стартовать охлаждённому до -15 двигателю - тяжело.
Сообщение отредактировал crazybubble - 8.11.2011, 18:23
сообщение 8.11.2011, 18:24
Сообщение #117
Прекрати ездить только с положением "D" селектора АКПП ... там есть и другие передачи для движения вперёд ... smile.gif
Спасибо! — dissector LapDance
crazybubble
сообщение 8.11.2011, 18:56
Сообщение #118
Спасибо: 3225
Это-типа "вредные советы"?
Если страшный встречный ветер -
Завернул тебе дефлектор...
И на скорости "сто двадцать" -
на тахометре "две тыщщи"... -
Ты вруби скорее "Эль"-ку с покузявей блокировкой!
Продолжай в таком же духе.. - только так прочистишь свечи.
Спасибо! — Ping
сообщение 8.11.2011, 19:07
Сообщение #119
Знакомый на Эскудике тоже попал в такую проблему. "Надо же, второй комплект покупаю, а она неделю поездит и перестаёт с утра заводиться". Попросил показать свечку. Вывернул: вся в масле, изолятор поджарен, свечной наконечник побелел. Замена катушек+проводов+наконечников и сальников свечных колодцев, затем покупка свечек по 150 рублей за штучку - и проблемы все ушли.
А так можно было бы до турецкой пасхи менять свечи комплектами.
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 20:22
Сообщение #120
Спасибо: 4319
Гидр, У меня то проблема с акумом sad.gif а если свечи хорошие то думаю с и таким акумом как у меня он заведется wink.gif
Японец
сообщение 8.11.2011, 20:35
Сообщение #121
Спасибо: 2615
Kimi Raikkonen, может начать с аккума?
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 22:56
Сообщение #122
Спасибо: 4319
Батя не гони лошадей.Он у мен скоро на кап ремонт встает,а я не е... имею в женах дочь миллионера wink.gif
сообщение 8.11.2011, 23:06
Сообщение #123
Без нормального аккума никакие супер-пупер свечи не помогут ...
ИМХО, лучше сперва сменить АКБ, а уж потом "гербалайф" ...
Kimi Raikkonen
сообщение 8.11.2011, 23:24
Сообщение #124
Спасибо: 4319
Он не совсем дохлый.
сообщение 2.2.2016, 12:39
Сообщение #125
Спасибо: 2833
Где в городе можно свечи иридиевые DENSO купить, что бы с гарантией качества и выбор большой был?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:58
