6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Иридиевые свечи
железяка
сообщение 30.11.2010, 1:40
Сообщение #76
Спасибо: 98
Цитата(dissector @ 29.11.2010, 23:23) *
брехня.
заливает ,как милые.
у карибаса есть форсунка ЦП. пока незавелся-основные форсунки не распыляют. как завелся-распыляют.
вот , только так, залить свечи-невозможно.
в пользовании 2 года ни разу не заливал
можит надо быть спецом чтобы их залить?
Maledict
сообщение 30.11.2010, 1:43
Сообщение #77
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(dissector @ 29.11.2010, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным
этот инжектор может и заклинить... и тогда все зальет
Сообщение отредактировал Maledict - 30.11.2010, 1:43
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — ToxicBlade
ВВПетрович
сообщение 30.11.2010, 7:47
Сообщение #78
Спасибо: 1018
Позапрошлой зимой в -30 мой кариб не захотел заводиться. Я уже и свечи грел и бесполезно, заливает и всё. Сосед посоветовал иридиевые свечи. Я неделю жался, все-таки 2 тыщи надо. Короче купил, поставил и что.....Машина простояла неделю на улице в морозы, завелась с первого раза. Уже третья зима и всегда заводится легко!!! Теперь только ИРИДИЙ biggrin.gif
т.891486201 один два.
DvK
сообщение 30.11.2010, 10:05
Сообщение #79
Спасибо: 1490
конечно в каждом конкретном случае происходит по разному, но я всегда считаю что для запуска двигателя должны быть обеспечены необходимые условия, а особенно в холодное время года, а иначе и иридий может не помочь, достаточно провести эксперимент с бензином, попробуйте поджечь 92-й при темпирату -30, и вы будете сильно удивлены результатом... если и загориться, то с большим трудом, а все потому что бензин при такой темпиратуре практически перестает испаряться, не создается необходимая для возгорания топливно-воздушная смесь.. и результаты мы видим в виде залитых свечей на автомобиле. Очень часто достаточно просто полить кипяточком на впускной коллектор, и если аккумулятор в состоянии прокрутить двигатель 2-3 оборота, то машина заведется и на простых свечах.
сообщение 30.11.2010, 10:42
Сообщение #80
пи.си. хоть иридий хоть чугун-бензин на электроде мешает искрообразованию.
так,что надо за машиной следить, а не надеятся на чудо-иридий.
сколько народа заводили с иридием-все говорили .. наверное подделка....
ВВПетрович
сообщение 30.11.2010, 11:44
Сообщение #81
Спасибо: 1018
Я думаю, что дело несколько в иридии, а скорее в тонком электроде. Его меньше заливает бензином. Ну и плюс хороший аккум, масло и исправность датчиков.
slava260
сообщение 4.1.2011, 19:48
Сообщение #82
Спасибо: 1205
Месяца полтора назад в последние морозы залил свечи (которые по 100р шт. купил в октябре). Выкрутил их они были все в черной саже. Выбросил . Пошел в магазин купил новые иридивые по 600р.х 4шт всего 2400р. Сегодня залил и их тоже. Собираюсь опять купить дешевые по 300р чтобы завелась. Вопрос! Что делать с иридиевыми? Они и двух месяцев не оработали. 2400р. выбрасывать жалко. Говорят их можно както прокалить чтобы нагар снять?
ASS
сообщение 4.1.2011, 19:51
Сообщение #83
Спасибо: 2919
slava260, А с чего ты взял что они не работают?
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Muskul
lybim
сообщение 4.1.2011, 19:55
Сообщение #84
Спасибо: 22
Авто: SPACIO
на моторе 4с минус 30 ридевые как часики надо уметь пользоваться а еще лучше брать ридевые или платиновые которые подходят к мотору а не на абум
leha
сообщение 4.1.2011, 20:02
Сообщение #85
Спасибо: 103
тоже себе брал ирадиевые в тойоте как по каталаге должны стоять,так машина шепчет как часы,и морозы ей не страшны bee-beep.gif
ТимиЧ
сообщение 4.1.2011, 20:03
Сообщение #86
Спасибо: 1507
lybim, ну тогда умный ты наш обоснуй ка как пользоваться свечами при темпер -26??????
У меня по одному каталогу платиновые на мой матор а в другом магазине и соответственно у них другой ктлог простые свечи)))))))))
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 4.1.2011, 20:05
slava260
сообщение 4.1.2011, 20:17
Сообщение #87
Спасибо: 1205
В прошлый раз когда я залил свечи в -20 машина не заводилась даже при +1 спустя два дня(помните когда дождь со снегом был). Сейчас я думаю будет тоже самое.
kostya
сообщение 4.1.2011, 21:12
Сообщение #88
Спасибо: 410
сняли иридивые свечи с Прадика 2006 заводился вмороз -20,поставили НА эСКУДО 96 Г результат ...не заводится .Выкрутили свечи а они залиты . ВЫВОД вСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАРКИ АВТО .А мораль токава у ЭСКУДО один косяк плохо заводится при -.А В остальном одна радость.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — rusinchic
DvK
сообщение 4.1.2011, 21:33
Сообщение #89
Спасибо: 1490
почисти в пескоструйной установке, хоть производители и не рекомендуют категорически, но все таки вреда меньше будет чем от прокаливания паяльной лампой - лампа тоже кстати помогает, но пользоваться ей думаю нужно только в экстренных случаях, а так, если изолятор не поврежедн, то свечи после пескоструйной обработки будут по прежнему работать на 99 процентов..
kostya
сообщение 4.1.2011, 22:18
Сообщение #90
Спасибо: 410
У ЗАКОМОГО КАРИБ 90 Г 4А СЕДНЯ - 25 ЛЕГКО ЗАВЕЛСЯ НА ПРОСТЫХ СВЕЧАХ.
СУРФАЧЕК-185
сообщение 4.1.2011, 22:25
Сообщение #91
как и я .
вывод- иридий , платина....
тойота!!!!! управляй мечтой.
сообщение 4.1.2011, 22:38
Сообщение #92
Ками замерзла....стояла с 31го...2го попробовал-ноль, аккум неживой вообще. Прикурил тогда, завелась влет. Толку от того прогрева 15ти минутного. Прогрел и оставил. Сегодня прикуривал опять - с первого раза, стартер не более 3х секунд. Поездил три часа, потом попробовал. Хватили на один пуск аккума. Бобик сдох...этот аккуумулятор уже не рулит....а вот Тойота ... smile.gif Кстати, какие там свечи вообще не в курсе...какие-то smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.1.2011, 22:39
сообщение 4.1.2011, 23:01
Сообщение #93
сообщение 4.1.2011, 23:11
Сообщение #94
Ками замерзла....стояла с 31го...2го попробовал-ноль, аккум неживой вообще....
могла просто замкнуть банка..., тогда точно кирдык ему
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2011, 23:13
Спасибо! — shans2
сообщение 4.1.2011, 23:21
Сообщение #95
Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую...
железяка
сообщение 4.1.2011, 23:24
Сообщение #96
Спасибо: 98
вывод один читайте чаще мануалы по поводу запуска авто
осень долго обяснять аднака чо да как
Barracuda
сообщение 4.1.2011, 23:31
Сообщение #97
Спасибо: 621
Цитата(DvK @ 4.1.2011, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Точно "сдохла".
Купить новый и не "парится".
Спасибо! — shans2
сообщение 4.1.2011, 23:32
Сообщение #98
А что, многие все еще прогревают электролит включением "дальнего"? Сбросьте уж выдержку из мануалов, прочитаем нашим брелкам от сигналок smile.gif
Веришь/нет, но в дилерском официальном мануале на Патрол нема таких советов (а на шаху были)  sad.gif Так же как и нема про обслугу аккума...
Так что может объяснишь "аднака чо да как" smile.gif ("назвался груздем-полезай в кузовок") smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.1.2011, 23:33
Barma
сообщение 4.1.2011, 23:34
Сообщение #99
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
надо бы проверить ток зарядки на всякий случай. У меня было прошлой зимой- начались проблемы с заводкой, начал аккумулятор домой таскать греть. Ремень на генератор был нормально натянут.Оказалось ремень г...о, рабочая поверхность стала как стекло и из за этого проскальзывал и аккумулятор недозаряжался. Когда это выяснил, ремень поменял и приобрел вДетском мире приборчик в прикуриватель,показывает напряжение зарядки.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — shans2
сообщение 4.1.2011, 23:35
Сообщение #100
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:45
