ка определить турбину 4М40, какое охлаждение |
29.12.2010, 12:11
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 7 Авто: Mitsubishi Padjero |
Помогите пожалуста определить тип турбины, точнее какое у нее охлаждение-масляное или водяное или смешаное?
29.12.2010, 14:56
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо: 63 |
А разве у турбины есть отдельный контур охлаждения? Или ты имеешь в виду интеркулер?
-------------------- Марк Шнейдер - был маркшейдер!
29.12.2010, 15:54
Конечно масло
29.12.2010, 16:23
Конечно масло Почему "конечно"? Бывают же и с жидкостным охлаждением от общей системы. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — exPloZive
29.12.2010, 16:44
Бывают наверно, но на 4М40 масленое охлаждение.
29.12.2010, 16:55
ВВПетрович, бывает и вода + масло.........на 4М40, на делику картридж турбины Новый в руках держал ) вода+ масло .
29.12.2010, 16:58
29.12.2010, 17:04
igor_kov, если вода есть, то она подключается к самому картриджу турбины (т.е. по середине) на фотках не видно
29.12.2010, 17:10
igor_kov, Mitsubishi TF035 ... 49035-03101 - водяное охлаждение. Уверен на 99%.
С маслянным ... идут TD ... напиши маркировку со второй турбины ... P.S. .. ТэДешки ставят на ежиков ... Сообщение отредактировал Shiko - 29.12.2010, 17:16 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — igor_kov
29.12.2010, 17:21
Надо же, как всё запутано
30.12.2010, 0:23
Судя по первой фотке, эти две трубки как раз и есть дополнительное антифризное охлаждение. Слив масла снизу. Подача под другим углом.
-------------------- Спасибо! — igor_kov
30.12.2010, 20:54
воопще поидее к турбине всегда подходит и масло и вода... т.е тосолом она охлаждается а маслом смазывается
Спасибо! — igor_kov
30.12.2010, 21:36
qweqweqwe, на лохматых митсубиси с 4D56 - только масло, есть такие же 4M40
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:07 |
