5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Помогите решить дилему... Какого джипа брать
SamOL
сообщение 29.12.2010, 11:42
Сообщение #76
Спасибо: 16
Авто: sky )
oag, ЦРС, привезен контейнером из москвы.
Спасибо! — oag
davvar
сообщение 29.12.2010, 12:27
Сообщение #77
Спасибо: 1005
Я бы с радостью рассмотрел бы другие варианты, но по конкретным двум есть возможность взять рассрочку, поэтому выбор невелик....(
Он стоит тысячи миров
oag
сообщение 29.12.2010, 12:44
Сообщение #78
Спасибо: 3940
davvar, т.е. денег на них нет? Может лучше что-то по деньгам взять? А то возьмешь сафаря - денег еще меньше будет оставаться..
davvar
сообщение 29.12.2010, 12:55
Сообщение #79
Спасибо: 1005
кароч ситуация такая... жоповозку не хочу... надоели... хочу джип.. не кроссовер не паркетник, а именно джип. полноценный с раздаткой.. чтоб на него колеса побольше поставить... ну и тд.. вот и выплыли два варианта совпадающие с моими возможностями, один брутальный, второй свежее и современнее..
в этом плане нармально..
oag
сообщение 29.12.2010, 13:19
Сообщение #80
Спасибо: 3940
на сурф, чтобы поставить колеса большего размера, потребуется делать лифт.
davvar
сообщение 29.12.2010, 13:28
Сообщение #81
Спасибо: 1005
а резина на 35 не войдед без лифта ни на сафаря ни на сурфа?
NOKIA
сообщение 29.12.2010, 13:37
Сообщение #82
Спасибо: 730
на сурфа нет, на сафаря легко!
8 924 851 9909
Спасибо! — davvar
Олег 1
сообщение 29.12.2010, 14:01
Сообщение #83
Спасибо: 3504
в стокового квадратного Сафаря не входит даже 33 резина(((( вот на Прадике она у меня лекго стояла (на квадратном) а вот в Сафаря не лезла((( был опечален сим фактом...
а может выбрать квадратного Прадика??? отличная машина, только положительные воспоминания)))
и это Некрон тут своего монстра продает - вполне зачетный аппарат, мне понравился....
Сообщение отредактировал Олег 1 - 29.12.2010, 14:02
Спасибо! — safari65
safari65
сообщение 29.12.2010, 14:30
Сообщение #84
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Согласен с Олег 1, подумай над этими вариантами, был на продажу в городе , с рук естественно, уп
акованный 78 95-96 года, со штатной блокировкой заднего моста и внешний вид кузова хороший.
oag
сообщение 29.12.2010, 15:21
Сообщение #85
Спасибо: 3940
Я же предлагал уже рассматривать 78-й.. но оказалось, что это не вариант, т.к. нужна рассрочка на машину.
Спасибо! — davvar
Мастер
сообщение 10.1.2011, 22:31
Сообщение #86
Спасибо: 26
расскажите чем партайм отличается от дифлока?
motk
сообщение 10.1.2011, 23:08
Сообщение #87
Спасибо: 3886
насколько я помню парт тайм это включаемые механически (своими ручками, пальчиками) хабы передних колес. очень полезная штука, если не часто в "лес" гонять <br />а дифлок это блокировка диферинциала бывает самоблокируещияся и принудительная, бывает на раздатке (межосевая) и в мостах (межколесная)
Сообщение отредактировал motk - 10.1.2011, 23:17
Alex_gunn
сообщение 11.1.2011, 2:42
Сообщение #88
Спасибо: 2369
парт тайм, это схема, при которой передний и задний мосты жёстко подключаються в раздатке. Т.е. Можно ездить как на заднем приводе, так и на полном. Колёсные хабы, как ручные, так и автоматические подключают полуоси переднего моста при включении полного привода.
дифлок, а точнее фултайм, это схема, при которой оба моста подключены постоянно, но не жёстко а через межосевой дифференциал, который может быть оснащён блокировкой, которая позволяет распределить момент одинаково по обеим осям.
Сообщение отредактировал Alex_gunn - 13.1.2011, 2:52
motk
сообщение 11.1.2011, 3:15
Сообщение #89
Спасибо: 3886
Oleg95
сообщение 11.1.2011, 10:43
Сообщение #90
Спасибо: 1573
Цитата(Alex_gunn @ 11.1.2011, 1:42) *
парт тайм, это схема, при которой передний и задний мосты жёстко подключаються в раздатке. Т.е. Можно ездить как на заднем приводе, так и на переднем. Колёсные хабы, как ручные, так и автоматические подключают полуоси переднего моста при включении полного привода.
Все правильно сказал, но...Немного дополню ответ...Дифлоками обычно называют жесткие блокировки мостов..Вопрос задан изначально не корректно..Парттайм не с дифлоком надо сравнивать, а с фултаймом..
__________________
сообщение 11.1.2011, 14:43
Сообщение #91
Спасибо: 2833
На заднем или на полном (сафарь)
сообщение 11.1.2011, 14:49
Сообщение #92
Цитата(Oleg95 @ 11.1.2011, 9:43) *
.....Парттайм не с дифлоком надо сравнивать, а с фултаймом..
Не согласен. Парттайм=фултайм с заблокированным межосевым (там где такое вид ПП есть). В паджеровском Супер-селекте, например, Задний-Полный-полный с заблокированным....
На фултайм нет никаких ограничей по использованию, на фултайм с межосевым блоком ограничения как на парттайме. Фултайм - просто элемент безопасности для круглогодичного использования
Сообщение отредактировал shans2 - 11.1.2011, 15:04
ЮВС
сообщение 11.1.2011, 15:01
Сообщение #93
Спасибо: 462
Мои пять копеек. Партайм и дифлок сравнивать некорректно, как написали выше. Совсем разные вещи. Партайм-схема полного привода(УАЗ, Н-сафари, Эскудо). Дифлок(difflock)-жесткая блокировка дифференциала, хоть межосевого, хоть межколесного.
Спасибо! — Oleg95
сообщение 11.1.2011, 15:06
Сообщение #94
...... Можно ездить как на заднем приводе, так и на переднем. ......
шутка...ясно, что на полном))
Oleg95
сообщение 11.1.2011, 15:07
Сообщение #95
Спасибо: 1573
Я пытался донести, что парттайм с дифлоком не сравнивают.. Согласен с ЮВС.
__________________
Спасибо! — shans2
сообщение 11.1.2011, 15:15
Сообщение #96
это всё равно что спросить: "чем отличается раздаточная коробка от заднего моста?"
вопрос конечно некорректный был задан.
но общими усилиями внесли ясность.
сообщение 11.1.2011, 15:30
Сообщение #97
Спасибо: 2833
Цитата(shans2 @ 11.1.2011, 16:06) *
Как не прискорбно но есть и такое ...
Jeep Compass и Jeep Patriot - переднеприводные, задний мост подключается через муфту при пробуксовке переднего.
сообщение 11.1.2011, 15:35
Сообщение #98
Цитата(Alex_gunn @ 11.1.2011, 1:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть, но не с парт-таймом smile.gif А так есть и другие паркетники smile.gif Ну тут пример прям с Джипами smile.gif
Спасибо! — Мастер
Мастер
сообщение 11.1.2011, 15:47
Сообщение #99
Спасибо: 26
Коректен или некоректен это я у вас и хотел узнать... все прояснили.. просто я выбираю сафаря себе.. званю спрашиваю блокировка есть? он мне отвечает есть Парт тайм. Второму званю блокировка есть? он мне отвечает есть дифлок.. Вот и решил спросить что с чем едят....
Дифлок бывает межколесный и межосевой?
я так понимаю межколесный лучше??
как определить какой дифлок стот на машине,??? если хозяин сам не знает, но знает, что он точно есть...
сообщение 11.1.2011, 15:52
Сообщение #100
Спасибо: 2833
Мастер,
1.На сафарях не бывает межосевых дифлоков(блокировок) т.к. нет межосевого дифференциала - и это хорошо.
2.В заднем мосту сафаря либо пусто, либо ЛСД, либо жёсткая вакуумная блокировка(дифлок). Последний вариант самый лучший из стоковых.
Спасибо! — Мастер
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:59
