В АвтоТЭКе стреляют по машинам..., !!!!! |
27.12.2010, 18:55
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Легко... плюс это могли быть и не дети =) мало ли кому насолил... пистолет заморачиваться покупать? я не думаю... а вот просто шарик найти - так это в любом крупном гараже можно... может в стекло метил, а попал в кузов... но еще раз говорю - ИМХО тут диаметр боеприпаса явно 4,5-5,5мм, вес 0,5 - 0,7 грамм, сложно предстваить человека, который мог приложить такое ускорение такому маленькому шарику -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 Спасибо! — oag
27.12.2010, 18:57
#102
27.12.2010, 18:57
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Легко... плюс это могли быть и не дети =) мало ли кому насолил... пистолет заморачиваться покупать? я Ни с кем не ругался, ничье место не занимал, если только решили "отомстить" за то что несколько мест расчистил возле дома от снега... -------------------- |
27.12.2010, 18:58
#104
тут диаметр боеприпаса явно 4,5-5,5мм, вес 0,5 - 0,7 грамм, сложно предстваить человека, который мог приложить такое ускорение такому маленькому шарику А кто говорит что диаметр 4,5-5,5 мм??? вмятина в диаметре 2-2,5 см, ровная без сколов краски... вполне возможно что размер тела чуть больше чем вмятина... -------------------- |
27.12.2010, 19:00
#105
Miggrish, из того что я вижу, могу согласиться с Военкомом. Если увижу в живую - скажу достаточно точно пневма это или нет
Сообщение отредактировал oag - 27.12.2010, 19:05 |
27.12.2010, 19:01
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
Не знаю, как насчет стрельбы, но вот детки уже вовсю балуются хлопушками-фейерверками. Методом кидания их под машины. Или вот вчера бабахали их в консервной банке, чтобы было громче и веселее. Вчера весь двор веселился под орущие сигнализации. но ведь от той же банки может и отлететь кусок. И куда он прилетит никому не известно...
27.12.2010, 19:02
#107
Могли целиться из форточки в стекло, а попали ...
Звук выстрела остался в квартире, из которой стреляли. Резиновый шар калибра 10 мм (как у меня) выйдя из ствола становиться в два раза больше. -------------------- |
27.12.2010, 19:08
#108
Пройдет, если ствол не будет на метр из окна торчать Саня, зимой просто там народ форточки открытыми не держит по пол дня, по крайней мере в наших домах.. Если только в зимнем режиме (щелочку). К тому же я не думаю что там такая конспирация. -------------------- |
27.12.2010, 19:12
#109
kmax1980, на основании открытой форточки трудно что-то предъявить. Можно разве заподозрить.
Могли целиться из форточки в стекло, а попали ... Звук выстрела остался в квартире, из которой стреляли. Резиновый шар калибра 10 мм (как у меня) выйдя из ствола становиться в два раза больше. когда пулька калибра 4,5мм попадает в металл и не пробивает его насквозь, она оставляет четкий отпечаток близкий по калибру, а вокруг этого четкого отпечатка остается подобная вмятина, большая по диаметру, от вытягивания металла. |
27.12.2010, 19:13
#110
.....Наиболее распространенные калибры пневматики - 4,5мм и 5,6мм..... Аяяй -------------------- |
27.12.2010, 19:15
#111
shans2,
Сообщение отредактировал oag - 27.12.2010, 19:17 |
27.12.2010, 19:20
#112
Сори, господа. Описание не соответствует фото, из которого видно, что это не резина, не травматик. След внутри вмятины явно оставил мягкий металл. Это пневма с приличного расстояния.
-------------------- Спасибо! — oag
27.12.2010, 20:09
#113
парни - это рогатка и шарикоподшипник. уж я в детсве насмотрелся на эти следы.
дистанция 50-100 метров и без шума. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Miggrish
2.1.2011, 21:49
#114
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 12 Авто: Prado |
Однозначно с рогатки долбили.
-------------------- Peace Brothers!!!!!!
!מזל טוב |
2.1.2011, 22:17
#115
Привет обществу! машинку долбанули точно из рогатки ...Малолетки шуткуют?
Кстати - Всех с Новым 2011! Кратко о себе Барнаул Ниссан Санни .Трассу на Магадан помню по Сов.временам...Собираюсь летом 2012 пройти (в зависимости от состояния оной) всю |
3.1.2011, 2:17
#116
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Есль вдруг кого нить поймаете....
1. Очень крепко возьмите его за ЯЙЦА!!!!! 2. Повернуть на 45 градусов их... 3. только потом вызывать милицию) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
3.1.2011, 5:20
#117
Цитата(oag @ 27.12.2010, 17:48) ссылка доступна только зарегистрированным ...тут явно след от 4,5 пневматики, дистанция метров 50... Цитата(Военком @ 27.12.2010, 17:55) ссылка доступна только зарегистрированным ...Это пневма с приличного расстояния... Ну, я почитал-почитал...решил всё же написать... Пневма говорите...возможно... Размер по внешнему кругу вмятины 2-2,5 см. Краска абсолютно цела. Терзают меня смутные сомнения на этот счёт. На фото почти ничего толком-то и не разобрать. Смотреть надо бы на месте... А вы чёткий вердикт вынесли - пневма... Не исключено, но почему не рогатка, не шнеппер...не ледышка,запущенная шаловливой рукой? И ещё,краска-то как уцелела? Вот что меня смущает... Пулька, когда энергии достаточно, чтобы хорошо вмять металл, эмаль и краску вряд ли пощадит...Даже когда энергии не хватает, чтобы помять, то уж краску-то отбивает, как правило, потому как воздействует довольно малой площадью своей поверхности (хотя автомобильные эмали довольно крепки)...И напротив, предмет более тяжёлый, чем пулька, но с меньшей "хлёсткостью" удара вполне может потянуть металл, не разрушив эмали... Ещё смущает блик в центре вмятины в форме полумесяца. Если это не игра света, то неясно, почему след не близок к сферическому. Пулька,даже матчевая или экспансивная,типа "Экспандера" гамовского, при ударе сминается и вмятина получается достаточно округлая...Не всё ясно(мне, по крайней мере), чтобы так чётко решить, что тут из пневмы нашкодили...Хотя и не исключено... Я не эксперт, конечно, но думаю,что посмотреть на месте бы надо, потом уже и предположить можно будет с бОльшей долей вероятности... А так, возможно,конечно, но не наверняка... -------------------- |
3.1.2011, 12:50
#118
Доктор Франкенштейн, да, желательно конечно чёткое фото.
от пневматики всегда должен быть серый след свинца. шариками не пулял, но тут пишут что они гораздо слабее. -------------------- 私の愛
3.1.2011, 13:07
#119
Доктор Франкенштейн шарик из рогатки летит со вращением , от сюда и полумесяц на металле.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Доктор Франкенштейн
3.1.2011, 16:37
#120
HILANDER, шарик (ВВ) имеет массу всего 5,1 грана (0, 33 грамма). Соответственно, с увеличением дистанции и энергию он теряет быстрее, чем более тяжёлые боеприпасы. Хотя берёт твёрдостью. При хоршей энергетике имеет неплохую пробивающую способность, но так вмять обычная ВВ-шка не сможет. Да и след оставляет более чем характерный (см.фото в посте shans2).По сути, только пятно контакта. А вот шарики для шнеппера или рогатки побольше и потяжелее. У меня лежат диаметром примерно 6 мм, есть и побольше. Долбят не так хлёстко, то не сказать, что слабо...
3.1.2011, 16:54
#121
Ну, я почитал-почитал...решил всё же написать... Пневма говорите...возможно... Да мы пока решили наверняка, что это не травматик. Остальное под вопросом, т.к. на фото очень плохо видно. Тоже смущает целостность ЛКП, но на современных машинах слой краски толще чем слой металла Макс, давай еще фото. Сообщение отредактировал oag - 3.1.2011, 16:59 |
3.1.2011, 16:56
#122
oag, да ты почитай, что я нацитировал, там безапелляционный приговор пневме...
Ну ты же был у меня в "лаборатории", мятый металл видел разный...сколько краски остаётся и каковы следы от удара тоже видел... Резкий удар и тяжёлый удар при равной энергии совсем по-разному действуют... -------------------- |
3.1.2011, 17:00
#123
oag, да ты почитай, что я нацитировал, там безапелляционный приговор пневме... Ну если ты почитаешь выше, то я предпалагал, что один из вариантов - рогатка и шарик. А потом мы лишь сошлись во мнении, что это СКОРЕЕ пневма, чем травматик. Надо смотреть в живую, в том числе на размер вмятины. Думаю, маловероятно, чтобы из рогатки стреляли шариками 4,5 мм.. думаю, калибр был бы побольше несколько. Сообщение отредактировал oag - 3.1.2011, 17:04 |
3.1.2011, 17:04
#124
oag, да я всё читал внимательно, твои предположения не входят в разряд категоричных, но позднее, поддавшись общему настроению, ты тоже в сторону пневмы склоняться стал...
Я не писал, думал и так видно...я про динамику развития сюжета: сперва версия, потом уже категоричный вывод... А вообще, понафлудили мы тут... -------------------- |
3.1.2011, 17:06
#125
oag, да я всё читал внимательно, твои предположения не входят в разряд категоричных, но позднее, поддавшись общему настроению, ты тоже в сторону пневмы склоняться стал... А вообще, понафлудили мы тут... Да вобщем я пытался рассматривать плохую фотку и пришел к выводу, что калибр скорее мал |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:37 |
