Падают обороты на холостых, двигатель 7а
REVERSE
сообщение 25.12.2010, 16:49
Спасибо: 158
Ранее не так ощутимо было но в последнее время   просто стало дико,  за эту неделю  заглох на ровном месте  два раза. Перед тем как заглохнуть машину всю трясет  как от озноба. Масла и фильтра   меняны , кроме топливного, свечи  сегодня новые поставил  NGK иридиевые . Двигатель стал работать  гораздо ровнее но все равно  с перебоями!!!  Когда стоишь возле глушителя то слышится легкий  пердеж  dry.gif huh.gif . Тахометра нет, (эл. табло) поэтому какиеобороты   держит  при такой работе сказать не могу .  Какие есть идеи и соображения  по этому поводу, нужен дельный совет,помогите пЖл!!!
Сообщение отредактировал REVERSE - 25.12.2010, 16:50
- REVERSE   Падают обороты на холостых   25.12.2010, 16:49
- - Sgt. Pepper   У меня на 7А датчик холостого хода один раз наверн...   25.12.2010, 16:58
- - REVERSE   ДА все нормально, как и небыло проблемы!!...   25.12.2010, 17:10
- - elmont33   REVERSE, чисти дроссельную заслонку и клапан холос...   25.12.2010, 17:29
- - REVERSE   чем то особым чистить?   25.12.2010, 17:31
- - elmont33   по ссылке смотрел ? там в картинках все....я себе ...   25.12.2010, 17:42
- - REVERSE   инфу по ссылке просомтрел осталось гараж на день...   25.12.2010, 17:58
- - HILANDER   проверь и катализатор.   25.12.2010, 18:30
- - REVERSE   кто подскажет где сделать комп диагностику и прим...   26.12.2010, 17:28
- - ^Crown^   Есть на Марчекане специалист. ценник примерно 1500...   26.12.2010, 17:31
- - ДЮЙМ   Что, после чистки заслонки ситуация не поменялась?...   26.12.2010, 18:32
- - REVERSE   пока не чистил ибо не где, на улице этим на долго...   26.12.2010, 21:09
- - dissector   Цитата(REVERSE @ 26.12.2010, 16:28) кто п...   26.12.2010, 21:48
- - REVERSE   нет ничем таким не занимался, так как не знаю...   26.12.2010, 22:53
- - Славентий   Деогнастические раземы находятся чаще всего в лючк...   26.12.2010, 23:41
- - ДЮЙМ   Совсем не так. Разъём под капотом. Открываешь крыш...   26.12.2010, 23:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 20:43
