Подготовка автомобиля к зиме, Зимняя эксплуатация
сообщение 18.9.2008, 14:48
Сообщение #176
Цитата(Kelt @ 17.9.2008, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным
они еще не сделали очень полезную вещь- переключения забора воздуха для ДВС из тепла.
Потому, что холодный воздух плотнее и соответственно большее его количество при том же объёме попадает в цилиндры. Именно с этой целью изобретён Интеркулер. Хотя на многих старых карбюраторных моделях вариант забора теплого воздуха прямо от выпускного коллектора, но там это необходимость
Соответственно требуется кой-какая подготовка и межсезонное ТО. А Вы будете готовить коняшку, или пока не прижмёт?
Несколько советов:
1. Избавить топливный бак от скопившегося конденсата.
2. Разумеется замена масел и фильтров.
3. Желательно поменять тормозную жидкость
4. На дизеле не помешает подогрев топлива.
5. На безинку зимние свечи.
6. Ревизия (если пробегом не контролируете) ремней и обязательно ГРМ.
7. Ну про резину напоминать не надо?
8. Печка - вот объект! Обычно лечить её начинаем, когда уже холодно. Дорогое удовольствие почистить радиатор снаружи, а ещё лучше внутри. Щётки на моторчике тоже лучше заранее поменять, чем потом на морозе подпрыгивать с мобилой в руках:"кому ж позвонить-то"
9. Просушить полы от скопившейся влаги - зимой она будет вас домагать в виде вечно потеющих окон
10. "Потеющие" в зимние морозы резко меняют своё состояние на "текущие"
11. Заменить в случае необходимости термостат!
12. Его величество Тосол. Проверьте плотность. т.е. температуру замерзания.
Может добавит кто что полезное?
Самое главное - не забыть резко поменять стиль езды. А зима как всегда начнется негаданно... с замечательной картины - чудовищно медленно движущийся транспортный поток и во всех глазах одна и та же мысль "говорили мне - ставь скорей зимнюю резину!"... и очереди на шиномонтажке...
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
delegat
сообщение 15.11.2009, 23:01
Сообщение #177
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Цитата(KaZaH_TIP @ 15.11.2009, 19:54) *
 у меня тож вопрос... я сегодня погазовал в расширительном бачке полный аж из краев льется антифриз и уходит в шланг который идет вниз что это??крышка радиатора?что еще??почему полный?
просто когда ты газовал, ОЖ сильно и быстро нагревалась, соответственно объем в котором она может помещаться должен быть больше... поскольку радиатор не растягивается, то жидкость уходила в расширитель...
Сообщение отредактировал delegat - 15.11.2009, 23:02
8 924 690 9939 Анатолий
KaZaH_TIP
сообщение 15.11.2009, 23:09
Сообщение #178
Спасибо: 1561
delegat, старина ты там хоть все в норме??а то напугал нас сегодня biggrin.gif блин ну нех полный расширитель куда антифриз девать из него??
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 15.11.2009, 23:16
Сообщение #179
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да все в норме, просто перемудрил с тем, чтоб салон в машине нагревался быстрее.... в городе то нормально все было, а вот в сугробах нагрузги то сильные, и воздух у меня он еще горячий всасывал, забыл я эту приблуду убрать на время выезда, поэтому и нагрелся smile.gif в следующий раз как поеду буду без этих примудростей smile.gif
Спасибо! — KaZaH_TIP
KaZaH_TIP
сообщение 15.11.2009, 23:19
Сообщение #180
Спасибо: 1561
да кстати тож надо забор к дизелю тфу ты двигателю замутить....хз какие морозы еще нас порадают!!
delegat
сообщение 15.11.2009, 23:26
Сообщение #181
Спасибо: 1902
Авто: Japan
салон заметно быстрее нагревается, но на покатушки надо все это "утепление" снимать, поскольку в машине и так как в печке после таких нагрузок двигла
delegat
сообщение 23.11.2009, 18:10
Сообщение #182
Спасибо: 1902
Авто: Japan
подскажите, а на бензиновых, в часности на эскуде, днище брезентом затягивают, или в этом нет необходимости и вобще он может перегреться??
сообщение 29.11.2009, 23:57
Сообщение #183
Не знаю куда запостить, пусть будет здесь. Вот набрел на разновидности подогревов
может кого заинтересует
Shadow
сообщение 30.11.2009, 0:37
Сообщение #184
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Делегат,
Я на эскудике просто броню из 3мм во все днище повесил и мозги не компостировал с брезентом.
А спереди перед кондиционером картонка.
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
Спасибо! — delegat
сообщение 1.12.2009, 14:56
Сообщение #185
Каких подогревателей только нет
BERYMOR
сообщение 4.4.2010, 11:24
Сообщение #186
Спасибо: 1031
Хоть до зимы 2010-1011 еще далеко, но интересует следующее:
1. Что есть зимние и летние свечи? Разница в зазорах наверное? Но ведь обычно по калалогу рекомендован строго определенный тип свечей, расчитанный на всесезонную эксплуатацию.
2. Обратите внимание, как закутывают спереди морды наглухо блестящим термоизолом у трассовских Хайсов (правда, они дизельные). Если так закрыть морду бензинки для городского режима, не закрывая снизу поддон, и не используя войлок под капот, не будет ли перегрева?
3. Кто пробовал убирать конденсат (воду) из бака спиртом? Надо ли это делать таким способом, или сейчас, например, рекламируют американские присадки к топливу - може ими повышать октан и заодно снимать конденсат. У кого есть опыт - поделитесь.
сообщение 4.4.2010, 17:20
Сообщение #187
BERYMOR, по п. 2
У меня закрыто не наглухо, но довольно хорошо. Пришлось помучиться закрывая радиатор термоизолом - спасибо инженерам Mazda. Перегрева быть не должно.
сообщение 4.4.2010, 18:48
Сообщение #188
Нет Зимних и Летних свечей. Есть холодные и горячие (калильное число). Уже многократно обсуждалось, в поиске много интересного можно найти по этому поводу.
и прежде чем писать вопросы, следует для начала прочитать тему и попутные - многое из спрошенного уже обсуждалось.
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 5.10.2010, 8:08
Сообщение #189
Уже близко.
Не забудьте о подготовке коняшек к холодам. У мастеров очереди. А будет ещё плотнее.
крокодил
сообщение 20.12.2010, 23:37
Сообщение #190
Спасибо: 484
Вопрс к знающим людям: На зиму если закрыть интеркуллер картонкой каким образом это может отразиться на двигатель(дизель)? (Из двух разных источников почерпнул, что происходит значительная экономия топлива).
Muskul
сообщение 20.12.2010, 23:43
Сообщение #191
Спасибо: 1791
пряма сказки какието. может так оно и так но это врядли взаимосвязанные вещи
сообщение 20.12.2010, 23:57
Сообщение #192
перед непосредственно зимой(в декабре),главно ниче нетрогать.
Спасибо! — oag
крокодил
сообщение 21.12.2010, 0:23
Сообщение #193
Спасибо: 484
Всмысле могут отвалиться замерзшие детали?
Muskul
сообщение 21.12.2010, 0:24
Сообщение #194
Спасибо: 1791
Да особенно проводки всякие пластматски как тока начинаешь там ченить шевелить ченить да отвалится или поломается
крокодил
сообщение 21.12.2010, 0:32
Сообщение #195
Спасибо: 484
Всмысле это была шутка. Никто не собирается на морозе что то делать. Вопрос то был про интеркуллер. Но все равно спасибо за юмор.
Сообщение отредактировал крокодил - 21.12.2010, 0:33
сообщение 21.12.2010, 0:52
Сообщение #196
Неправда. Чем холоднее воздух, тем больше его поступает в камеру сгорания. Для того и интеркулер.
Соответственно горение лучше. Если только на ночь прикрывать, чтоб мотор меньше остывал.
Спасибо! — крокодил
сообщение 22.12.2010, 0:38
Сообщение #197
Сообщение отредактировал dissector - 22.12.2010, 17:50
Спасибо! — крокодил
Estonec
сообщение 22.12.2010, 0:51
Сообщение #198
Спасибо: 2652
После закрываня картонкой,(например на делике)интеркуллера замечалось снижение расхода топлива!Кто бы что не говорил,я знаю теорию-на практике порой бывают удивительные вещи smile.gif Отключение шноркеля зимой для трассы обычное дело-если бы не помогало,врят ли бы делали они забор из под капота.
Сообщение отредактировал Estonec - 22.12.2010, 0:53
Спасибо! — крокодил ТимиЧ
Muskul
сообщение 22.12.2010, 1:10
Сообщение #199
Спасибо: 1791
Скорее всего дело в топливных картах при такой экстримально низкой температуре воздуха, смесь образуется не совсем верная или используется критическая топливная карта. а при закрытии температура уже выше и карта используется получше. это мое видение
крокодил
сообщение 22.12.2010, 10:20
Сообщение #200
Спасибо: 484
Вот и я о том же. Выкатаю бак с закрытым интеркуллером, потом залью полный и выкатаю без картонки. По километражу сравню, потом отпишусь. Я конечно же понимаю, что это условное сравнение, но тем не менее будет над чем подумать на досуге.
сообщение 22.12.2010, 10:50
Сообщение #201
ИМХО!
Тут эффект не из-за того, что закрыт или открыт интеркуллер, а от того есть или нет приток холодного воздуха, обдувающего и охлаждающего двигатель!
Сообщение отредактировал Shiko - 22.12.2010, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:47
