АКПП без масла, уровень на кончике щупа (под ноль)
slava260
сообщение 20.12.2010, 12:25
Спасибо: 1205
Могу ли я еще сутки поездить? Можно ли просто долить?Заливать через трубку для щупа через воронку? На щупе вверху написано DEXRON III Сколько литов покупать? Сколько стоит?
Игорь Игоревич
сообщение 20.12.2010, 12:56
Спасибо: 44
Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD
Была такая же история с первой машиной, не проверял масло в коробке(не знал вообще что это такое), потом подсказали что надо переодически проверять. Проверил, оказалось что диксрона там было совсем мало. Поехал купил дикстрон 2(на щупе так написано было), долил через воронку и ездил еще неделю, потом поехал поменял масло.
Dron 2009
сообщение 20.12.2010, 13:00
Спасибо: 1205
уровень измеряют на прогретой и заведённой машине.от низа до верха(щупа) примерно пол литра.долить можно
и ещё перелив опасней чем не долив
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 20.12.2010, 13:00
Спасибо! — slava260
motk
сообщение 20.12.2010, 13:09
Спасибо: 3886
И еще перед проверкой нужно АКПП дать поработать во всех режимах.
просто едь в магазин купи DEXRON III  и долей до уровня.
Спасибо! — slava260
serj
сообщение 20.12.2010, 13:51
Спасибо: 96
Коробка щитается прогретой после пробега 10 км! Там есть два уровня cool(холодный) и hot(горячий) по ним и надо ориентироватся, без житкости в акпп ездить нельзя! Да и ещё если ты проверял масло на заглушеном авто (на заглушеном должно быть чуть выше самого верхнего уровня), то на заведенном у тебя на щупу небудет ничего.
[color="#00ffff"][/color]
Спасибо! — slava260
ESCUDO
сообщение 20.12.2010, 14:13
Спасибо: 841
заеть на замену масла на станцию и там тебе дольют ского и что надо ! например речная 1 !
Спасибо! — slava260
Бродяга
сообщение 20.12.2010, 14:17
Спасибо: 932
Как это ничего huh.gif Должно быть полюбому.
serj
сообщение 20.12.2010, 14:44
Спасибо: 96
Если пишет что на кончике щупа( я так подозреваю что на заглушенном двигателе проверялось) то на заведённом масло уйдёт в ГТ, разбежится по коробке...
slava260
Спасибо: 1205
Чудеса. Два часа поездил щас приехал на обед померял щупом уровень стал выше отметки "H". Вчера вместе с форумчанином Дмитрий... смотрели было едва на кончике щупа. Правда машина была холодная сутки на морозе простояла. Ничего не понимаю. Доливать или нет? Навсякий случай на сто сьездю.
Сообщение отредактировал slava260 - 20.12.2010, 14:47
сообщение 20.12.2010, 19:21
За уровнем в АКПП надо следить строго.
Dron 2009
сообщение 20.12.2010, 20:14
Спасибо: 1205
Цитата(Дмитрий....... @ 20.12.2010, 15:00) *
Долей и не парься где то капает маленько может с поддона или шланги соединения.
перелив может быть ещ и хуже недолива.так что проверь ещё разок на горячую .
Maledict
сообщение 20.12.2010, 20:30
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
а у паскудика ритуал проверки такой же как у всех ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 20.12.2010, 23:02
Как у большинства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
