Ремонт 4D56
Sergea175
сообщение 18.12.2010, 0:16
Спасибо: 1
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой?
Dron 2009
сообщение 18.12.2010, 0:42
Спасибо: 1205
можно и не снимать но хлопотно.ни кто не будет этого делать.на снятом удобней.ремонт заключается в изготовлении сухарей как на клапанах но лучше поменять коленвал.это частая болезнь и часто не дотягивают болт храповика и он потихой прослабляется.8 908 227 74 89 сергей зуров хороший моторист можеш обратится
сообщение 18.12.2010, 1:48
На месте нереально. На снятом моторе однажды вручную пропиливал паз на всю длинну, изготавливал новую более широкую шпонку, увеличивал паз в другом шкиве и назад клиент не вернулся. Видимо всё у него хорошо.
Обращайся.
Dron 2009
сообщение 18.12.2010, 2:01
Спасибо: 1205
виталик я снимал сам и ставил)))) но............
Славентий
сообщение 18.12.2010, 3:16
Спасибо: 654
После такого разноса, могут быть и другие дифекты...(стуча по дереву)
сообщение 18.12.2010, 3:27
Какие например?
дайвер
сообщение 26.1.2011, 1:28
Авто: delika l300/1996.
у меня таже проблема только чуть полегче.шкив сьело на половину длинны отверстия.заменил шкив и шпонку.через месяц опять все разболталось.подскажите что в этом случае делать?
сообщение 26.1.2011, 10:37
Разбит носик коленвала. Снятие-установка двигателя, замена коленвала со всем сопутствующим ремонтом.
Или замена мотора на кота в мешке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 0:32
