Ремонт 4D56 |
Ремонт 4D56 |
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 1 ![]() |
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой? можно и не снимать но хлопотно.ни кто не будет этого делать.на снятом удобней.ремонт заключается в изготовлении сухарей как на клапанах но лучше поменять коленвал.это частая болезнь и часто не дотягивают болт храповика и он потихой прослабляется.8 908 227 74 89 сергей зуров хороший моторист можеш обратится
На месте нереально. На снятом моторе однажды вручную пропиливал паз на всю длинну, изготавливал новую более широкую шпонку, увеличивал паз в другом шкиве и назад клиент не вернулся. Видимо всё у него хорошо.
Обращайся. -------------------- |
виталик я снимал сам и ставил)))) но............
После такого разноса, могут быть и другие дифекты...(стуча по дереву)
Какие например?
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: delika l300/1996. ![]() |
у меня таже проблема только чуть полегче.шкив сьело на половину длинны отверстия.заменил шкив и шпонку.через месяц опять все разболталось.подскажите что в этом случае делать?
Разбит носик коленвала. Снятие-установка двигателя, замена коленвала со всем сопутствующим ремонтом.
Или замена мотора на кота в мешке. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 14:54 |
