10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Утепление двигателя
Kuzya_777
сообщение 18.9.2008, 12:04
Сообщение #26
Спасибо: 2087
Цитата(Maledict @ 2.9.2008, 11:02) *
только втыкаешь картонку и дзынь ;(
Получается что в верхней точке бачок же не прикрытый и более холодный чем та часть радиатора, которая закрыта картонкой,
а из середины в верх поступает более горячий тосол, так как часть радиатора прикрыта картонкой и получается как в холодный
стакан ты льёшь кипяток и он лопается.
У тебя крышка радиатора какая стоит. Вообще на скока знаю на Хондах рекомендуют ставить 1.1 атм. если ставишь 0.9 (вроде у тайот стоит такая), соответственно можешь перегреть двигатель, возможно у тебя был перегрев а потом попал резко холодный воздух и из-за перепада температуры лопнул верхний бачек, поэтому считаю не надо грешить на картонку
usver
сообщение 18.9.2008, 12:19
Сообщение #27
Спасибо: 719
Цитата(Славентий @ 1.9.2008, 17:46) *
Мне кажется когда машина, зимой на холодную насилуется (даже если отлично заводится) каждое утро, то это до поры до времени.
У Митцубиси проблема с температурой зимой всегда.
а чем темпер на митсу отличается от других авто? ИМХО гон полный
любое двигло при заводке на холодлную насилуется, это физика
Сообщение отредактировал usver - 18.9.2008, 12:20
Maledict
сообщение 18.9.2008, 13:04
Сообщение #28
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Kuzya_777 @ 18.9.2008, 12:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Мне кажется ты его не правильно понял. Я думаю что он имел в виду,
что митсубиси в мороз заводится хуже чем другие авто. На мой взгляд
это может быть обусловлено простой штукой, в момент когда ты крутишь
стартером сразу же подается топливо в котлы (речь о бензине). А так как
там слишком холодно, а наш бензин на морозе не горит (я пробовал залитую
свечу в -19 поджечь... бензин - не горит :-( ), то свечи тупо заливает. Так
что единственным вариантом является тот факт, что надо взять в -25 или ещё
какой суровый мороз отключить подачу топлива и помаслать мотор примерно
с минуту или две (но так чтобы стартер не убить) чтобы в котлах от вспышек
свечей температура приблизилась к нулю да и свечки сами прогреются, потом
включаем подачу топлива и мотор должен завестись всяко разно лучше.
Что скажете?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.9.2008, 13:44
Сообщение #29
Спасибо: 6442
Скажу,что ты не совсем прав. Вспышками свечей мотор не прогреешь. declare.gif Тем более от - 20 и ниже аж до 0 градусов... Рост топливной смеси в цилиндрах и внутрицилиндрового пространства (как в букварях умных всяких пишут) происходит из-за сильного сжатия поршнем,а искра...кабы она грела,то и свечи не заливало бы...
Относительно утепления: ни камрю ни хонду не утеплял,вполне достойно проходил зимы и не замерзал на ходу, и заводился нормально...прогрев - порядка 5-10 минут до начала движения при -20 и ниже...проблем не было...
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.9.2008, 13:48
Сообщение #30
Спасибо: 6442
По картонке...неоднозначное мнение. Почему же,спрашивается рвёт верхние бачки радиаторов летом,когда никаких картонок и в помине нет?
Kuzya_777
сообщение 18.9.2008, 14:10
Сообщение #31
Спасибо: 2087
Не знаю как ВЫ а я буду ставить картонку, прошлую зиму отъездил без проблем, лето тоже (соответственно без картонки), и на эту зиму опять поставлю, и ни кто меня не переубедит (только веские основания и научно доказанное) что она Враг нашему радиатору, bee-beep.gif girl_witch.gif f1.gif
По поводу рвет верхние бачки радиаторов летом, это скорее всего хозяин не усмотрел что греется ОЖ. соответственно не проверил на работоспособность клапан крышки радиатора, клапан не сработал, соответственно не произошол отток ОЖ в расширительный бачок, соответственно порвало либо патрубки, либо бачек радиатора...
Leon
сообщение 18.9.2008, 14:32
Сообщение #32
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(т158ав_BLONDY @ 18.9.2008, 12:46) *
каааароче, просто скажите, пожалуйства, в какой магазин поехать, какой войлок купить, какую и куда картонку воткнуть. а то понаписали тут..непонятно чо=)
Толстый, плотный войлок видел в магазине Диаполь, это напротив версты. Про картонку писал выше, подойдёт от простой коробки, лишнее отрезать и весь радиатор не закрывать!
сообщение 18.9.2008, 14:37
Сообщение #33
Картонку допустимо, но не на постоянку. Я понимаю, когда на трассу едешь, выдувает всё. В городе от неё толку немного. А вот затянуть низ брезентом - это спасение и от ночного выстуживания и на ходу моторный отсек в тепле.
Войлоки на движке сверху принципиального значения не имеют. Подумайте сами: Абсолютно герметично его не уложишь, а поскольку тепло всегда само поднимается вверх, оно дырочку под давлением нижнего морозного воздуха найдёт всегда. А вот возможность возгорания увеличивается во много раз. Любой, даже самый негорючий материал, напитывается парами, исходящими от движка и может вспыхнуть в любой момент. Поверьте, у меня на разборе были потом эти погорельцы.
Ещё в "автомании" я писал, сколько всякой бурды приходится выкидывать из-под капота и радиатора.
Предствьте, что вы наложили всего, здесь многими рекомендуемого. Радиатор прикрыт. А потом на прогретой машине стартанул резко в горочку где-нибудь на Якутской или на 31-ом, вентиляторы включились а протянуть не могут, не хватает им воздуха. Вывод - можно перегреть. Причём произойдёт это зимой незаметно. Раз - другой - третий и Вэлкам к мотористу на замену прокладки ГБЦ с ремонтом и шлифовкой головки (если ещё не лопнула). Работа от 7 000р до ... + материалы.
Теперь о бачках. Верхний бачок подвержен тяжелейшим нагрузкам, особенно на ходу, в момент открытия термостата. Горяченный тосол около 90С влетает в бачок, а темпер наруже -25 (к примеру) плюс на ходу эта температура ещё ниже, порядка -40С -50С, итого разница 130С - 140С. Многократное резкое изменение темпера разрушает бачок. В какой-то момент ему и приходит ""дец. ka4ok.gif
Советую Верхний бачок прикрывать полоской войлока или паролоном. На многих моделях так уже сделано на заводе. (Дэлика)
Спасибо! — MIB
сообщение 18.9.2008, 14:40
Сообщение #34
Надоть просто следить за состоянием клапана на крышке бачка радиатора и ОЖ, меняя его - обычно раз в 50-60 тысяч. А бачки лопаються - это просто время - трещины появляються как правило от усталостного напряжения, а вот резкий перепад температур просто ускоряет и усугубляет сей процесс. Я лично накрываю войлоком с подшитым снизу паронитом, и асбестлист над выпускным коллектором, а вместо картонки - тонкий войлок с пробитыми дырочками, но не перед радиатором, а прикрепляю к решетке, так, что до радиатора см 3-5 остается. Картонку на радиатор плохо ставить - разность температур в радиаторе и соответственно его бачках и к тому же на машинах с АКПП можно перегреть масло в радиаторе от АКПП, что тоже не хорошо, но уже для коробки. Мне бы ещё снизу брезентом затянуть, а то порой в - 40 подъезжая к Соколу всё так выдувает, что ДВС не полностью горячий (повыш. об. х.х., не такой горячий воздух из печки на макс. оборотах) и усилие при нажатии тормоза - раза в 2-3 выше...., но при эксплуатации в городе - этого не бывает и можно сильно не утепляться ....
Leon
сообщение 18.9.2008, 14:53
Сообщение #35
Спасибо: 1039
Авто: GX470
У меня Хайс зимнего исполнения, там шторки стоят с тросиком на три положения, вот это лучше всяких картонок new_russian.gif А раньше всегда ездил с картонками, закрывал только половину радиатора, так и не перегреешь, и тепло не выдувает.
Насчёт войлока. Без него на капоте снег тает всегда, потом лёд образуется, ну и тепло понятное дело через него(капот) уходит, с войлоком такого нет, капот холодный, движку однозначно теплее, остывает тоже медленнее(заметно). Значит польза есть.
Понятно что голова водителю всегда не помешает и при нагрузке стоит и без утепления интересоваться датчиками на торпедо.
сообщение 18.9.2008, 16:05
Сообщение #36
а к чему снизу брезент крепиться.. и как бы сей подгузник закрепить так чтоб не болтался?
сообщение 18.9.2008, 16:14
Сообщение #37
Точни крепления можно легко найти, на крайняк сделать..... иногда эту функцию неплохо выполняет броня .....
Ex_Prepod
сообщение 18.9.2008, 16:45
Сообщение #38
а заказать эти шторки или сделать самому возможно?
Славентий
сообщение 18.9.2008, 18:03
Сообщение #39
Спасибо: 654
Цитата(никА @ 18.9.2008, 17:54) *
То есть при наличии брони брезент снизу не нужен?
Нужен, без брезента продувать будет во время движения.
Броня это просто защита от камушек, грязи и всякой мелкой дряни.
Важно надежно и разумно прикрепить брезент.
Сообщение отредактировал Славентий - 18.9.2008, 18:10
megavolt
сообщение 18.9.2008, 18:18
Сообщение #40
Спасибо: 789
любая броня ставится из расчета нормальной вентиляции моторного отсека. т.е. есть она или нет неважно . брезент снизу ограничивает эту вентиляцию при езде или ветре т. к. ставится без зазоров (от края до края). неплохо если он будет прикрывать низ радиатора(не для всех авто), но это определяется опытным путем. ну и ставить нужно так чтобы он в любом случае не касался приемной трубы, если вы не готовы приобрести новый автомобиль. wink.gif
Leon
сообщение 18.9.2008, 18:53
Сообщение #41
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Не знаю как самому, а по разборкам прошвырнутся можно.
Виставод
сообщение 18.9.2008, 19:46
Сообщение #42
Спасибо: 437
надо машине сшить большую шубу и одеть машину в нее+колеса обернуть в меха(шоб не простыли)
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Aleks_Vl MIB
Maledict
сообщение 18.9.2008, 20:09
Сообщение #43
Спасибо: 2152
Да не мотор прогреть а пространство в камере сгорания и сами свечи. Горячая свеча легче подпалит наш паршивый бензин.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Leon
сообщение 18.9.2008, 20:15
Сообщение #44
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Ничего ты так не прогреешь, только аккум посадить появится шанс. А чтоб лучше в мороз заводилось, не лей 95-й, а в 92-й добавляй 76-го порядка 20%. Помогает реально.
Виставод
сообщение 18.9.2008, 20:51
Сообщение #45
Спасибо: 437
я конечно не химик, но почему с добавкой низкооктанового бенза машина лучше заводится? так сказать с научной тчк зрения?
Leon
сообщение 18.9.2008, 21:13
Сообщение #46
Спасибо: 1039
Авто: GX470
У высокооктановых марок бензина высокий удельный вес(плотность), на морозе ещё выше, в следствии чего ухудшается испаряемость. Поэтому в камере сгорания не образуется воздушно-топливная смесь и не происходит воспламенения. Свечи заливаются бензином. У А-76 гораздо меньше УВ и лучше испаряемость при низких температурах и соответственно ниже температура вспышки.
Спасибо! — MIB
сообщение 19.9.2008, 0:40
Сообщение #47
Проще говоря 76-ой быстрее воспламеняется и сгорает, но и толкает поршень с большим усилием
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.9.2008, 1:57
Сообщение #48
Спасибо: 6442
А лекговозгораемые составы кто-нибудь пользовал,вроде квикстарта (эфиросодержащий аэрозоль)? Хотя бы для первых вспышек годится наверное(самому не приходилось пользоваться,нужды не было)?
Да и как раньше уже говорили,в городе утепляться нет особой нужды (дизели-отдельная история).А вот руль от утеплённого авто я как-то себе ставил...от него,по сути,только руль и уцелел...
сообщение 19.9.2008, 9:37
Сообщение #49
Пробовали. Жуткая вещь. Если лишка пшикнуть, двигло заводится, но с бешеной детонацией. Ощущение такое, что сейчас поршни повыпрыгивают через блок. bullshit.gif ka4ok.gif
Maledict
сообщение 20.9.2008, 12:45
Сообщение #50
Спасибо: 2152
Цитата(ДЮЙМ @ 19.9.2008, 9:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Не не не не (с)
Плюсы от данной операции на лицо.
1) прогреются свечи - точно.
2) мотор раскидает масло и заводиться мотор будет уже не "на сухую".
3) взбодриться аккум
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:47
