Окна, стеклопакеты |
11.11.2010, 19:07
#226
Группа: Участник Сообщений: 129 Спасибо: 43 |
Dron 2009, я смотрю разбераешься в окнах. подскажи тогда пожалуйста сейчас поставить пакеты можно, или лучше подождать весны? внешня отделка не интересует. нет че то времени искать про это в теме))
11.11.2010, 19:36
#227
zzzz, да нет проблем.только без внешней.или можно но стизой.пиши в личку если чо.стиза хорошая штука но она не ложится так как хочется .она имеет консистенцию жидкой резины и тянется ,не хочет ровно ложитсяхоть убей.но зато можно до -15 градусов работать на улице
Спасибо! — Pajero49rus
21.11.2010, 21:42
#228
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Ну вот и я остеклопакетилась
В „Окнах ОК” между прочим. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Dron 2009
24.11.2010, 17:45
#229
Спасибо! — Anka
24.11.2010, 18:01
#230
Dron 2009,
Подскажи пожалуйста примерную стоимость 1 кв.м. двухкамерного стеклопакета. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.11.2010, 18:13
#231
Dron 2009, Подскажи пожалуйста примерную стоимость 1 кв.м. двухкамерного стеклопакета. Если речь именно о пакете, а не окне, то 2300 руб. Есть ньюансы по толщине пакета и толщине стекла. Спасибо! — Shiko
24.11.2010, 18:22
#232
Alex_gunn, да именно о стеклопакетах ...
Спасибо! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.11.2010, 18:35
#233
Alex_gunn, да именно о стеклопакетах ... Спасибо! Обращайся, если что. Только сейчас стекло только 4мм в наличии. Дистанционки разные есть. Спасибо! — Shiko
24.11.2010, 18:47
#234
а где можно фурнитуру купить? на косяке балконной двери лопнула внутренняя железка запорного механизма
и какие есть способы борьбы с избыточной влажностью? : кухня 6кв.м. 5 этаж, короткий подоконик, горячая батарея, постоянно включенная вытяжка, но окна просто плачут..... Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 24.11.2010, 18:52 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
24.11.2010, 19:35
#235
для начала нужно написать какая фурнитура. Производитель и ширина, как минимум. Борьба с влажностью только одна - проветривание.
24.11.2010, 21:50
#236
Цитата(Shiko @ 24.11.2010, 18:01) ссылка доступна только зарегистрированным а где можно фурнитуру купить? на косяке балконной двери лопнула внутренняя железка запорного механизма и какие есть способы борьбы с избыточной влажностью? : кухня 6кв.м. 5 этаж, короткий подоконик, горячая батарея, постоянно включенная вытяжка, но окна просто плачут..... фурнитурой торгуют две фирмы оптовика .европром и ртд комплект.обе фирмы из владика.еврапром торгует рота и кале(название фурнитуры)ртд винк хаус и рота .на твоей фурнитуре написана марка ,открой створку и посмотри прямо на фурнитуре надпись должна быть.детали не взаимозаменяемы. по влажности изучи документ который я выкинул.померь температуру в комнате и на стекле ,ну и желательно влажность в помещении отсюда вывод можно сделать с чем и как боротся. есть вариант повысить температуру стекла поставив энерго сберегающее стекло.но у нас его не изготавливают ,нет оборудования .ну и спросом не очень пользуются.потому надо заказывать стеклопак из владика. ну гдето так, |
30.11.2010, 20:40
#237
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 246 Спасибо: 220 |
Анка я ж вчера говорил если влажность больше 60% то надо боротся с ней если меньше то проблема с окном.в госте не нормируется выпадения конденсата на стекле (тоесть допускается) потому надо померить влажность.а вентеляция работает мыж смотрели вчера Влажность 60%, температура 17 градусов. Обратила внимание, что окна сильнее запотевают при усилении морозов. Нет морозов и запотевания меньше. Во время предыдущей метели (после твоего прихода) я заметила мокрое пятно на шпатлевке в правом нижнем углу окна, на стыке подоконника с гипсокартоном и стеной. Оно увеличивалось по шпатлевке вверх и под сам подоконник. Метель закончилась и оно стало подсыхать, стало маленьким, но не исчезло. В восресенье добрый человек запенивал мне внутренний межпанельный шов на потолке и я показала ему это пятно и спросила, не может ли оно быть связано с возможной протечкой с верху через панели. Он все осмотрел и сказал, что одно с другим связи, в данной ситуации не имеет. Он снял мне внутренний правый гипсокартоновый откос (если он так называется), который в нижней части изнутри оказался сильно мокрым, в дыру запенил угол примыкания подоконника к раме и стене и сколько смог загнал в том месте пену под подоконник, поставил на место панель и тщательно запенил. Ну, а я не успокоилась и потом взяла и сама отбила шпатлевку под подоконником в том самом углу и увидела вот такую картину.... Подоконник стоит на деревянных 2-х чурочках, которые лежат на стенной панели. Ни между стеной и чурками, ни между самими чурками, ни между чуркой и подоконником не пропенено и даже по бокам чурки пена не приыкает плотно, кроме как в правом верхнем углу. Имеются щели и околотый кусок панели тоже не был пропенен, а все это было просто зашпатлевано и все. И так видимо во всех местах, где подоконник лежит на чурках.... Конечно я в шоке. Есть желание отколотить шпатлевку мастеров под подокоником по всей длине... Но вот что я потом могу сделать, чтобы минимизировать эту проблему, честно говоря я не знаю... |
30.11.2010, 21:35
#238
я думал проблема не так распространена ...
мои окна патеют сильно.... за ночь вода с окон собирается на подоконнике и через время сливается на ламнат... а это меня совсем не радует, если на кухне он влагостойкий, то в детской комнате уже подпортился от влаги..... ... что делать? кто виноват? чем холоднее на улице, тем сильнее запотевают окна... вентиляция работает ... да маленький ребенок, да постоянная стирка, но это не дела и балконная дверь свистит в ветренную погоду, косяк в том что там нет специальных "фиговин" которые прижимают её при закрытии где ставил пока говорить не буду -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — Gala
10.12.2010, 11:37
#239
на улице потеплело - окошки не потеют
но свистят -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
10.12.2010, 16:07
#240
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
Окна оно канешно карашо... Мне Серега, из "Окна ОК", манагер-мастер, расклал по полочкам, что нет вентиляция-окна плачут, в одной комнате вроде все норм, а на кухне.. мороз.. дык все окно напрочь испариной покрываецо... грешу на сам пакет стекол.. мож он дырявый... хех.. весной к Андрюхе пайду.. када внешнюю отделку делать будут.. а то как то некамильфо....
10.12.2010, 16:34
#241
![]() Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 37 |
а у меня когда ветер, то свистит через верхнюю петлю стеклопакета и дует оттуда. Это нормально или как это можно исправить кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал coolTurbo - 10.12.2010, 16:36 |
10.12.2010, 16:52
#242
каэшно правят! приходит специательно обученый чел с специательным ключиком и вертит тама... сам видел, самому делали
Спасибо! — coolTurbo
10.12.2010, 17:20
#243
У меня и вертели...и крутили...И фурнитуру меняли..И снова вертели..Седня утром чуть не сдуло от окна...Из верхнего шарнира так и дует
10.12.2010, 17:35
#244
Oleg95, а что за фирма ставила?
owl, озвучьте фирму, а то люди пойдут туда и будут ставить такие же окна. -------------------- 私の愛
10.12.2010, 17:49
#245
Легко. У меня ставили "Уютные окна".. Как оказалось - они еще и запенены плохо...Часть проблем появилась после землятресения..Попытались исправить другими специалистами - не вышло..
11.12.2010, 0:26
#246
Цитата(owl @ 30.11.2010, 20:35) ссылка доступна только зарегистрированным У меня и вертели...и крутили...И фурнитуру меняли..И снова вертели..Седня утром чуть не сдуло от окна...Из верхнего шарнира так и дует Хм... Странно это как-то... Резину меняли? Кто окно ставил? Может само окно не в уровне? |
11.12.2010, 2:09
#247
И у меня при сильном ветре страшный свист и дует холод из верних петель окон. Резину меняли, затягивали там что-то, но свистит и дует в том же духе.
Кроме того, при порывах ветра, в левой части окна спальни раздается жуткий треск. Ночью это особенно неприятно. Эти дни нет запотевания и нет конденсата, так как на улице тепло. Как только мороз усиливается, то окно просто рыдает, хотя вентиляция в норме. Ищим причины. Завтра будут переделывать всю внутреннюю отделку окна на кухне. Надеюсь что будет лучше. |
11.12.2010, 2:48
#248
Gala, подоконник тоже сдёрните и нормально переставте, так-же проверте насколько хорошо пропенен отлив.
А верхняя петля на поворотно-откидной фурнитуре это слабое место, т.к фурнитура проходит поверх резины. А причину, по которой дует нужно смотреть персонально. Спасибо! — Gala
11.12.2010, 20:41
#249
Dron 2009, Alex_gunn, я если 5-ти камерный профиль поставить, не будут окна потеть?
12.12.2010, 17:25
#250
Dron 2009, Alex_gunn, я если 5-ти камерный профиль поставить, не будут окна потеть? У меня 5-ти камерный, но проблемы запотевания как на 3-х камерных. Видимо дело не в количестве камер Спасибо! — HILANDER
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 23:17 |
