Nissan Terrano
сообщение 4.12.2007, 15:55
Сообщение #601
Первое поколение компактных внедорожников (SUV'oB) Nissan Terrano (WD21) дебютировало в августе 1986 года. Модель с трехдверным кузовом универсал была частично унифицирована с 1,0-тонными пикапами Navara с четырехместной «полуторной» (King-size) и со сдвоенной шестиместной кабинами. Обычный пикап (с колесной формулой 4x2 или 4x4) с одинарной трехместной кабиной отличался формой передних крыльев и капота. На североамериканском рынке модель начали продавать под именем Pathfinder, а так как SLA/'ы здесь любят использовать в качестве чисто дорожных тягачей для разнообразных прицепов, то и вариант с колесной формулой 4x2 стал одним из основных. Он потеснил на рынке дотоле чувствовавшую себя весьма вольготно без конкурентов Toyota Hi-Lux Surf. Через три года появился и пятидверный вариант, у которого ручки задних дверей были очень своеобразно закамуфлированы в верхней части задних стоек.
Пятиместный полноприводной автомобиль на мощной лонжеронной раме с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала вполне отвечает современным понятиям о внедорожниках, но с моделью Patrol ему лучше на полном бездорожье не состязаться. Передний мост подключается с запаздыванием, зато оснащен разъединяемыми автоматическими муфтами, встроенными в ступицы колес, поэтому переход к заднеприводному «шоссейному» состоянию много времени не занимает и позволяет экономить довольно много топлива. Подвеска имеет два уровня жесткости: спортивный, когда кузов меньше кренится в поворотах, и комфортный, когда все неровности дорожного покрытия длинноходная подвеска как бы не замечает.
Отделка салона вполне легковая, задняя часть уютно выстелена мягким ковром, под которым в зимнее время любит собираться вода. Панель приборов в типичном для «японцев» середины 1980-х годов прямоугольном стиле ничего особенного собой не представляет. Над средней частью панели, как и положено японскому внедорожнику, возвышается небольшой кожух, объединяющий в себе поперечный и продольный кренометры и совершенно бесполезный на равнинной местности альтиметр. Все приборы хорошо видны, а все рычаги (включая рычаг управления «раздаткой») легкодоступны, что, в общем, и не удивительно. Однако посадка водителя, несмотря на многочисленные регулировки, далека от оптимальной, так как педали расположены слишком высоко и высокому водителю просто некуда девать ноги, при этом даже регулировка колонки помогает мало. Вентиляция салона также далека от оптимальной: по центру передней панели обдув слишком сильный, а из дефлекторов в нижней части дверей по ногам даже зимой вовсю сифонит холодный воздух. Но требовать комфорта от автомобиля, который еще недавно был грузовиком, не приходится. Зато рулевое управление с гидроусилителем весьма легкое, а устойчивость на шоссе вполне достаточна для движения в любую погоду с высокой скоростью. И все же переоценивать возможности автомобиля в этом отношении не стоит, так как центр тяжести из-за рамной конструкции довольно высок. На Nissan Terrano/ Pathfinder в зависимости от исполнения ставили и узкие, и широкие колеса, что сильно влияет на управляемость. Объема багажника от 425 до 1550 л вполне достаточно для перевозки весьма громоздких предметов, но злоупотреблять этим не стоит - подвеска хоть и мощная, но ведь не беспредельна.
Nissan Terrano для японского рынка оснащали 2,7-литровым 85-сильным дизелем и 2,4-литровым 101-сильным карбюраторным двигателем Z24S от полутонного пикапа, а на экспорт шли преимущественно модели со 100-сильным турбодизелем и инжекторным 103-сильным двигателем, а также 3,0-литровым 136-сильным (для США - 147-сильным) V6. Коробка передач либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-диапазонная автоматическая трансмиссия для японского и североамериканского рынков. Расход топлива в условиях реальной городской эксплуатации с бензиновым двигателем -около 16 л/100 км, а если постоянно устраивать гонки у светофоров, то его можно довести и до 20 л/100 км.
Nissan Terrano/ Pathfinder производили в Японии до 1996 года, а затем передали на филиалы в Юго-Восточной Азии. Эта модель весьма популярна и в России благодаря прочности, долговечности и относительной дешевизне, а двигатели Nissan пользуются репутацией надежных и неприхотливых. Следует только избегать моделей «секонд хэнд» с Ближнего Востока и из Африки, так как они совершенно не приспособлены к нашему климату, да и износ двигателя и трансмиссии у них изрядный. Не следует также увлекаться моделями с фаркопом - у них зачастую изношены трансмиссия, сцепление и двигатель.
В 1995 году в Японии появилось новое поколение Nissan Pathfinder (R50) с постоянным полным приводом и вискомуфта-ми в трансмиссии. Эту модель отличают сглаженные формы кузова, из-за которых, к сожалению, она слишком стала походить на своего конкурента Toyota 4-Ranner. Тем не менее это не помешало для рынка США создать на ее базе люксовую модель Infiniti QX4 (в Японии Nissan Regulus) с самым богатым оснащением салона. Двигатели новой модели, конечно, стали мощнее: 2,7-литровый турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха стал развивать 131 л.с., а единственный инжекторный 3,3-литровый V6 - 170 л.с. Он же является единственным и для QX4. В 1997 году добавился 3,2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., а осенью того же года модель модернизировали, расширив на 100 мм кузов, что улучшило внешний вид и увеличило объем салона (багажник - от 435 до 1670 л).
В Европу новый Pathfinder начали поставлять только с 1998 года.
Типичные неисправности:
• Шумные двигатели V6 3.0 л. (Pahtfinder, дефект в системе смазки до середины 1996г.)
• Высокий износ двигателя на «ближневосточных» моделях, а также оборудованных фаркопом
• Ремень ГРМ нужно заменять вовремя (каждые 60 тыс.км.)
• Двигатель на моделях из Азии плохо прогревается в мороз
• Утечка жидкости из системы охлаждения
• Ненадежная сборка привода рычага КПП (Frontier? 1997-1998 гг.)
• Износ раздаточной коробки
• Течь вискомуфты
• Износ ШРУСов и карданных шарниров
• Слишком густая смазка в рулевом механизме
• Износ передней подвески на автомобилях с широкими покрышками
• Обрыв шпилек передних колес
• Поломки серег рессор
• Износ резиновых демпферов задней подвески
• Неудачная система вентиляции (Terrano / Pathfinder)
• Забивает листвой входные трубки вентиляции (до 1997 г.)
• Слабый отопитель на моделях, не предназначенных для Северной Европы
• Замерзают замки дверей
• Негерметичные уплотнители дверей, которые «прихватывает» в морозы
• Зимой отсыревают коврики под ногами в задней части багажника (Terrano / Pathfinder)
• Негерметичность фонарей и фар
• Повреждения окраски и вмятины на нижней части кузова (Terrano / Pathfinder)
• Коррозия грузового отсека (пикапы)
Спасибо! — Ajlekcei Aleks_Vl artem535
- KAMAZ   Nissan Terrano   4.12.2007, 15:55
- - STARGAZER   крокодил, Я однажды затянул так что граната привод...   29.8.2010, 20:48
- - крокодил   Самое интересное, что нагрузка такова что на балаг...   29.8.2010, 20:51
- - VITOLD   Цитата(крокодил @ 29.8.2010, 19:46) Прост...   29.8.2010, 21:31
- - VITOLD   Цитата(NOKIA @ 28.8.2010, 9:24) я люстру ...   7.9.2010, 18:30
- - adidas   поставил турбину  чешку от камаза она не дует. хот...   8.9.2010, 23:31
- - NOKIA   Цитата(adidas @ 8.9.2010, 23:31) поставил...   9.9.2010, 9:03
- - STARGAZER   NOKIA, В Теранчиках, да, понимаю немного. А в Кама...   9.9.2010, 9:09
- - adidas   STARGAZER, да был у него . повеселил дядьку   9.9.2010, 21:42
- - NOKIA   Расскажи нам сначала лучше: зачем ты себе от Камаз...   10.9.2010, 8:56
- - p.oleg   Цитата(adidas @ 8.9.2010, 23:31) поставил...   10.9.2010, 9:01
- - ALEX_49rus   А ни у кого случаем нету чертежа бронзовых втулок ...   12.9.2010, 19:31
- - STARGAZER   ALEX_49rus, Завтра буду в гараже, гляну. У меня вт...   12.9.2010, 19:35
- - ALEX_49rus   водительская дверь прям раздрожающе стучит, вот ду...   12.9.2010, 19:56
- - STARGAZER   ALEX_49rus, Петли новые придут в комплекте с новой...   12.9.2010, 20:09
- - ALEX_49rus    В инете видел продаются новые, вот только возня ч...   13.9.2010, 18:31
- - Бродяга   А сколько сейчас движка ТD-27 стоит на заказ или в...   3.10.2010, 15:33
- - ALEX_49rus   В положении "1 Асс" замка зажигания, т.е...   3.10.2010, 18:38
- - NOKIA   народ кто нибудь знает хорошего ремонтника по тира...   3.10.2010, 19:34
- - VITOLD   Цитата(ALEX_49rus @ 3.10.2010, 17:38) В п...   3.10.2010, 21:33
- - KAMAZ   только при включенном зажигании должна   3.10.2010, 21:39
- - drobovik   у меня на 1асс работает печка,часы и магнитола.   3.10.2010, 22:37
- - ALEX_49rus   ну значит так видимо и должно быть, а то на всех м...   3.10.2010, 23:26
- - STARGAZER   Цитата(ALEX_49rus @ 3.10.2010, 23:26) мож...   3.10.2010, 23:29
- - p.oleg   это же Ниссан печка должна работать и дворники   4.10.2010, 8:14
- - NOKIA   ололо починили мне печечку теперь дует африканским...   15.10.2010, 15:47
- - Валькирия   NOKIA, Как масло поменяете, отпишитесь сколько по ...   16.10.2010, 9:47
- - STARGAZER   NOKIA, Я у себя уже проверил, шпарит как сумашедши...   16.10.2010, 9:52
- - NOKIA   Цитата(Валькирия @ 16.10.2010, 9:47) NOKI...   20.10.2010, 14:45
- - drobovik   можно ли на тирке ( TD-27T, 21 кузов) менять ШРУСы...   20.10.2010, 15:55
- - K E N T   Приветы Нисановодам! Вопрос к знатокам Тераник...   20.10.2010, 16:28
- - Валькирия   NOKIA, Пока не меняла, авто на ремонте (длительном...   20.10.2010, 16:48
- - NOKIA   что с ним случилось? за что ты его на длительный р...   20.10.2010, 17:04
- - VITOLD   Цитата(NOKIA @ 20.10.2010, 14:45) Еще воп...   20.10.2010, 18:57
- - Валькирия   NOKIA, дЫк я год назад полуразваленного купила, в...   21.10.2010, 8:50
- - NOKIA   Цитата(Валькирия @ 16.10.2010, 9:47) NOKI...   25.10.2010, 12:26
- - delegat   NOKIA, сменил наконец-то да, те ребята классно об...   25.10.2010, 13:49
- - NOKIA   Цитата(Валькирия @ 21.10.2010, 8:50) NOKI...   26.10.2010, 10:15
- - Валькирия   NOKIA, Купила за 140 тЫш. Просто надоели пузотеры ...   28.10.2010, 11:32
- - NOKIA   Молодец, завидую твоему терпению и любви к машине)...   28.10.2010, 12:08
- - VITOLD   +100, и больше сказать нечего   28.10.2010, 12:36
- - flip   террановоды подскажите механическая кпп на TD27 и ...   29.10.2010, 23:36
- - drobovik   народ,как выбрать в магазине гофру глушителя? како...   31.10.2010, 8:24
- - NOKIA   Цитата(flip @ 29.10.2010, 22:36) терранов...   31.10.2010, 8:40
- - ALEX_49rus   Добрый вечер. А можете поделится фотками установки...   31.10.2010, 10:19
- - VITOLD   ALEX_49rus, Можно просто подьехать и посмотреть. С...   1.11.2010, 19:32
- - drobovik   Привет всем! вот решил замутить такую фишку- п...   6.11.2010, 13:11
- - drobovik   эй, вы где все!   9.11.2010, 20:56
- - VITOLD   А что без этих замуток холодно чтоли. У меня втоде...   9.11.2010, 21:34
- - drobovik   сегодня подключил испаритель. неожидал что так быс...   10.11.2010, 17:10
- - ALEX_49rus   а реально ли сделать, что бы лсд-мост не включался...   29.11.2010, 16:35
- - ASS   Это как чтоб не включался?:?? Наверное только откр...   29.11.2010, 16:44
- - delegat   можно мост на обычный поменять, а чтоб просто не в...   29.11.2010, 16:47
- - KAMAZ   залить обычное масло. ЛСД умрет... и включатся не ...   29.11.2010, 16:50
- - ALEX_49rus   Не так выразился, имел ввиду что бы к примеру по н...   29.11.2010, 19:49
- - ASS   Кнопки точно нету! А вот продать кому нить ред...   29.11.2010, 19:51
- - VITOLD   Цитата(ALEX_49rus @ 29.11.2010, 18:49) .....   29.11.2010, 21:27
- - p.oleg   ЦитатаПочему так??? тоже интересно лсд достаточно ...   29.11.2010, 22:12
- - ALEX_49rus    когда бьешь колею едет вперед нормально,нагребает...   30.11.2010, 2:39
- - drobovik   от чего можно поменять электродвигатель печки?   5.12.2010, 18:17
- - Клоп   drobovik.см. сообщение №564, на 23 стр. этой темы   5.12.2010, 19:07
- - NoNick   Не у кого нет турбины живой на ZD30 нео диай, сроч...   5.12.2010, 20:02
- - Бродяга   Кто нибудь знает сколько денег стоит переброс кузо...   6.12.2010, 4:34
- - KAMAZ   Бродяга, как показывает практика - иной раз дешевл...   6.12.2010, 6:38
- - STARGAZER   Цитата(Бродяга @ 6.12.2010, 3:34) Кто ниб...   6.12.2010, 6:54
- - Бродяга   Мопед не мой (значит годом ошибся 95г.) КАМАЗ - та...   6.12.2010, 15:48
- - flip   Подскажите а на бензиновом теране (vg30) сколько к...   6.12.2010, 23:40
- - drobovik   Цитата(Клоп @ 5.12.2010, 18:07) drobovik....   7.12.2010, 13:38
- - VITOLD   А цена какова?   7.12.2010, 14:22
- - ertyui   Один датчик в правом (по ходу движения машины) вып...   7.12.2010, 17:00
- - flip   ertyui А на вашей машине катализатор стоит или убр...   7.12.2010, 17:01
- - ertyui   У меня в данный момент машина разобрана на составл...   7.12.2010, 17:05
- - flip   Значит можно на террано убирать кат.А последствий ...   7.12.2010, 17:14
- - ertyui   В японских машинах практически все вмешательства п...   7.12.2010, 17:43
- - drobovik   Цитата(VITOLD @ 7.12.2010, 13:22) А цена ...   7.12.2010, 19:58
- - dav   to flip - коробки МКП на TD27 и Vg30 - разные. Лям...   9.1.2011, 4:59
- - Клоп   ...по сравнению с др. аналогичным Терраном, печка ...   9.1.2011, 22:01
- - VITOLD   Печка греет не очень или мотор слабо дует? Печка л...   9.1.2011, 22:12
- - HILANDER   может быть забит снаружи сам радиатор кондея.   9.1.2011, 22:22
- - Клоп   температура воздуха нормальная, а вот поток(напор)...   9.1.2011, 23:12
- - VITOLD   Есть книга. Могу дать посмотреть. Там должно быть....   10.1.2011, 1:36
- - Клоп   Спасибо. Книгу уже нашли,будем искать.   10.1.2011, 11:08
- - ALEX_49rus   На Mistrale, по сути тот же террано, при резком на...   22.1.2011, 18:14
- - drobovik   Цитата(ALEX_49rus @ 22.1.2011, 17:14) На ...   22.1.2011, 18:40
- - VITOLD   Цитата(drobovik @ 22.1.2011, 18:40) было ...   22.1.2011, 21:13
- - drobovik   Цитата(VITOLD @ 22.1.2011, 20:13) Как чис...   23.1.2011, 11:39
- - VITOLD   drobovik, Сколько тормозной жидкость понадобилось ...   14.2.2011, 21:53
- - drobovik   Цитата(VITOLD @ 14.2.2011, 20:53) drobovi...   15.2.2011, 21:08
- - sergxp9754   парни а есть у кого книги или ссылки на них,а то н...   12.3.2011, 21:22
- - АГБ   Всем доброго времени суток... подскажите с чего мо...   15.3.2011, 23:19
- - АГБ   Ну вот... у всех все есть... а у меня нет правого ...   23.3.2011, 2:03
- - ded_666@mail.ru   собрался брать тираника... 90 года ( с дизилями во...   27.3.2011, 21:24
- - Нерус   Форум терраноирк, там есть все. или спроси там.   27.3.2011, 22:50
- - ded_666@mail.ru   Нерус, ну это же тоже форум про тираники... вот я...   28.3.2011, 19:01
- - Т_996_ТМ_49_RUS   ded_666@mail.ru Смотри турбину (сухая/нет), компре...   29.3.2011, 14:04
- - drobovik   сегодня увидел что болтается вискомуфта на валу по...   29.3.2011, 19:51
- - ded_666@mail.ru   Т_996_ТМ_49_RUS, ага, спасибо за подсказку))   30.3.2011, 13:04
- - VITOLD   ded_666@mail.ru, а лучше взять кого нибуть кто с д...   30.3.2011, 13:16
- - Moisey   ded_666@mail.ru, И обязательно на яму а лучше на ...   30.3.2011, 13:48
- - ded_666@mail.ru   VITOLD, ага спасибо)) Moisey, ну это то понятно ...   31.3.2011, 11:40
- - NOKIA   про ржавчину не забудь!!! на ней очень...   31.3.2011, 12:29
13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 11:18
