дневные ходовые огни, сто авто миг
Dron 2009
сообщение 1.12.2010, 22:28
Спасибо: 1205
вчера заехал на сто автомиг на кольцевой узнать про дневные ходовые огни.авто электрик у них хороший он уже с темой порешпл .алгоритм такой ,горит дальний в полнакала при снятии с паркови,как на лексусе.стоит удовольствие 2700.при этом габариты не горят.я думаю вариант хороший.ну конечно можно подешевле сделать  но врятли будет лучше
Спасибо! — delegat
Японец
сообщение 1.12.2010, 22:46
Спасибо: 2615
Я так понимаю, это для тех, у кого на ближний и дальний раздельные фары?
Dron 2009
сообщение 1.12.2010, 23:07
Спасибо: 1205
это не важно разделены или нет.нити то разные.просто алгоритм он взял с лексуса
x34
сообщение 1.12.2010, 23:16
Спасибо: 1692
а я на китайке купил диодные лампы и кинул на замок зажигания.
в режиме ON горят в режиме acc и lock не горят. поставили карифаны..
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Maledict
сообщение 1.12.2010, 23:19
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Андрей, но что у меня, что у тебя в канадской версии тоже есть ДХО, он же DRL по ихнему.. схему на свою машину я приводил, у тебя принцип абсолютно такой же, только цвет проводков другой и конечно же да, дальний там горит в пол накала.
Сообщение отредактировал Maledict - 1.12.2010, 23:20
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Dron 2009
сообщение 1.12.2010, 23:25
Спасибо: 13259
Спасибо! — STARGAZER
[jylf
сообщение 2.12.2010, 10:50
Спасибо: 198
Авто: Nissan SERENA
как зовут электрика? и как с ним связаться?
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ
Dron 2009
сообщение 2.12.2010, 12:24
Спасибо: 1205
Цитата([jylf @ 2.12.2010, 9:50) ссылка доступна только зарегистрированным
где приводил эту схему??
Японец
сообщение 2.12.2010, 14:08
Спасибо: 2615
serj
сообщение 3.12.2010, 11:22
Спасибо: 96
А куда лампы поставил? и какие? если можно подробней.
Сообщение отредактировал serj - 3.12.2010, 11:38
[color="#00ffff"][/color]
Maledict
сообщение 3.12.2010, 11:41
Спасибо: 2152
Цитата(Японец @ 2.12.2010, 13:08) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Dron 2009 serj
Японец
сообщение 3.12.2010, 14:23
Спасибо: 2615
Цитата(Maledict @ 3.12.2010, 12:41) *
дурилка ты картонная Ж)) в полнакала горит дальний. ни ни одном лексусе в штатной комплектации небыло ксенона в дальнем smile.gif
Я не про Лексус, а про совмещенные фары с биксеноном.
Maledict
сообщение 3.12.2010, 15:36
Спасибо: 2152
биксенон штатно боольшая редкость.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.12.2010, 15:51
Спасибо: 13259
о а у меня на форе что? дуоксенон?
или как он там зовёться ... этот с двигающейся шторкой?
Сообщение отредактировал Shiko - 3.12.2010, 16:15
Maledict
сообщение 4.12.2010, 6:04
Спасибо: 2152
а у тебя биксенон ??? штатный или сам ставил? а мож нештатный попнец влепил?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 6.12.2010, 13:02
Спасибо: 13259
У меня штатный ... лампочка один, а ближний/дальний меняеться посредством движения шторки, ограничивающей засветку ...
Спасибо! — Maledict
сообщение 13.1.2011, 23:14
обновлю тему, закончил сегодня с установкой типа ДХО smile.gif, вообщем делюсь опытом с теми, кому самому хочется сделать
светильники использовал мебельные, светодиодные, на 12 вольт, 253 руб/штука, золотистые, может есть в других магазинах и стального цвета, просто протупил и не искал, покупал в Светотехнике (бывшая Прага), круглые, только такого формата мне и подходили,  заменил стекло прикрывающее диоды на оргстекло, замазал щели герметиком, в бампере пробурили коронкой два отверстия, куда и были вставлены светильники, крепеж (усики) родной, единственно вытащил их вовнутрь полностью, щели между девайсом и бампером залит пистолетным клеем (пластмассой вообщем)
подключение: плюсовые провода девайсов завел в салон соеденил через выключатель и предохранитель в салоне с +  прикуривателя, минусовые провода подключил, каждый по отдельности, на контакт ближнего света фары (левый на левую, правый на правую), можно  дальнего, но тогда будут нюансы (см ниже)
что получилось: при повороте ключа девайсы сразу загораются (во время работы стартера гаснут), завели, горят, при включении габаритов тоже горят (не нравится - есть выключатель в салоне), при включении фар - гаснут, что при ближнем свете, что при дальнем (если подключить на дальний, то при ближнем будут гореть), приехали, заглушили, вытащили ключ, все погасло (всм если ДХО было включено, а не фары smile.gif)
принцип действия: схему рисовать неохота, подавая + на +девайса напруга бежит через девайс, через контакт ближнего света и через спираль ближнего света (ток маленький и его не хватит зажеч фару) на массу, при включении фар на контакте ближнего света появляется +12 вольт, так как на на первом конце ДХО тоже +12 вольт, то девайс отключается и работает фара
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.1.2011, 23:27
AnnaUnique
сообщение 13.1.2011, 23:25
Спасибо: 2333
GOLLANDEC , да вы батенька рукодельник!
Спасибо! — GOLLANDEC
Рассекающий волн...
сообщение 14.1.2011, 0:20
Спасибо: 745
Марья-искуственница biggrin.gif !!!
Спасибо! — AnnaUnique
сообщение 14.1.2011, 0:41
Цитата(AnnaUnique @ 13.1.2011, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным
motk
сообщение 14.1.2011, 1:05
Спасибо: 3886
А я тоже похвалюсь:
На китайке купил фонари, пара 400 руб. воткнул в бампер. как положенно для ДХО, кто не знает, есть стандарты где они должны быть...
минус на кузов, плюс через две релюшки от стартера (по 80 руб)на замок зажигания, вторая релюшка отвечает за отключение ДХО при включении габаритов. В итоге ключ повернул ДХО загорелись, днем езжу не жужжу,как стемнело включил габариты ДХО выключились (кстати так положенно по стандарту)
Тока хочу теперь переделать чтоб ДХО загорались когда Лампочка давления масла потухла (Или еще что нибудь определяющее что мотор крутится,)переделать отключение ДХО при вкл ближнего, и просто кнопку вкл выкл ДХО (доходчего объяснил?) схемку? фотки?
motk
сообщение 14.1.2011, 2:16
Спасибо: 3886
вот , чтобы не быть голословным:
Сообщение отредактировал motk - 14.1.2011, 2:17
alex
сообщение 14.1.2011, 3:24
Спасибо: 205
suicidesm.gif блин, а я лучше с ближним поездию
Спасибо! — Filmor
motk
сообщение 14.1.2011, 3:38
Спасибо: 3886
и ничего страшного нет!
alex
сообщение 14.1.2011, 4:13
Спасибо: 205
а у меня пикает если забываю выключить ) а на второй машине само отключется когда глушишь )
Сообщение отредактировал alex - 14.1.2011, 4:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:12
