ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
3.12.2010, 13:36
#476
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1736 Спасибо: 2333 |
А есть еще варианты коллективной заявки? Или кому нибудь на хвост упасть на-двоих купить? а еще я вот такой сайт нашла - ссылка доступна только зарегистрированным 2650р. стоит рация+доставка.
3.12.2010, 14:41
#477
AnnaUnique, только там на эти рации указано "сообщить о поступлении товара", т.е. их нет.
Спасибо! — AnnaUnique
3.12.2010, 15:13
#478
Это то я осознала, а вот как насчет к комунить присоседится для покупки рации на двоих ?
3.12.2010, 15:30
#479
AnnaUnique, просто кинь клич о планах приобретения (чаще в пампасы -> экипировка для пампасов -> совместный заказ экипа), там глядишь еще кто присоединится.
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
3.12.2010, 15:32
#480
AnnaUnique, Есть тема ссылка доступна только зарегистрированным, отпишись там и предложи кому нибудь "на двоих" привезти!
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! — AnnaUnique
3.12.2010, 19:24
#481
то ESCUDO
параметры 500 и 900 одинаковы, в той и другой 5 ватт выходной мощи, одинаково скрученные антенны, микрофоны, динамики... аккумуляторы и органы управления... единственное чем отличает 900 от 500 это влаго защищённый корпус, не съёмная антенна, три положения мощности (добавлено среднее) и корпус на пару мм шире- выше. причём хочу предупредить что микрофон на 900-ом слабее, то есть Вас слышать будут в полностью выкрученной ручкой громкости и поднося рацию к уху. Опять же дело это поправимое, и требует регулировки микрофонного усилителя. если кому требуется поднять уровень микрофонника обращайтесь, дело 5 минут. Абсолютно безвозмездно. Антенны тоже строим, но в свободное время которого бывает иногда. хочу дать совет, берите 500-ый, всё будет ок! -------------------- |
3.12.2010, 19:47
#482
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
всё понятно спосибо за обьеснение ! почему у обоих 5 ват а 900 дальность больше ?
5.12.2010, 18:11
#483
всё понятно спосибо за обьеснение ! почему у обоих 5 ват а 900 дальность больше ? Это проверено опытным путем? Или на коробке написано? Дальность указанная производителем на упаковке не имеет ни чего общего с реальностю, так как производитель не указывает условий при которых эта дальность будет обеспечена. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
5.12.2010, 19:05
#484
у меня есть 900 и 500. если есть желание можно устроить эксперемент.
6.12.2010, 11:21
#485
на упоковках написапо что вних 5 ват ! а продовец в северном говарит что вних по 3 вата ! буду брать 500тую модель !
6.12.2010, 12:15
#486
на упоковках написапо что вних 5 ват ! а продовец в северном говарит что вних по 3 вата ! буду брать 500тую модель ! Возможно что три ватта, я померяю сегодня -------------------- |
6.12.2010, 15:14
#487
-------------------- Спасибо! — maldyak
6.12.2010, 15:19
#488
нечё невидно ! ичё там ?
6.12.2010, 15:20
#489
качество фото не очень, нижняя шкала 5 ватт, стрелка показывает 4,5 ватта, на 900 померить не могу, разъема нет, разбирать не стал, вряд ли она больше 5 ватт.
в конце концов.... 3 и 5 разница на приёмной стороне замечена не будет. заказывайте 500-ые, если охота посерьёзней тогда Вам на Yaesu.ru -------------------- |
6.12.2010, 15:23
#490
спосибо ! уже заказали !
6.12.2010, 15:32
#491
![]() Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо: 25 Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011 |
K E N T, чем настраиваете антены этим же прибором что и на картинке выше ? а до скольки он мгц?
-------------------- 9148501141
6.12.2010, 16:15
#492
На фото SWR/Power-метр Diamond.
Антенны Андрей настраивает антенным анализатором MFJ. Диапазон измеряемых частот не помню, но очень широкий. Все КВ и УКВ диапазоны входят. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
6.12.2010, 17:16
#493
K E N T, чем настраиваете антены этим же прибором что и на картинке выше ? а до скольки он мгц? MFJ 269 415-470 MHz плюс КВ 1.8- 70MHz УКВ 70- 170MHz -------------------- Спасибо! — maldyak
6.12.2010, 19:30
#494
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3494 Спасибо: 5925 |
У нас Мидланд 500. На Наровчатова кроме шипения ничего не слышно. Какие антенны мне нужно приобрести и где?
Сообщение отредактировал ТИГРА - 6.12.2010, 19:31 -------------------- Надеюсь на Бога и верю в свои силы!
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ТИГРА (Мидланд GXT 500) 89248591278 |
6.12.2010, 19:38
#495
Тань, по подробней пожалуйста. Одна рация на Наровчатова, а вторая где? Обе в машинах? На открытом воздухе?
6.12.2010, 19:44
#496
на сколько я вкурсе, то настройка антены производится из расчета укладывания длины волны в эту самую антену..., то есть если взять определенную частоту и настроить антену только на нее, то другая частота будет хуже воспринематься, или я не прав? а набор частот на рации вообщем то не мал, что произойдет?
6.12.2010, 19:48
#497
Когда рация дома -одни шумы(никого не слышу).Да и когда беру в машину,не по всему городу прием нормальный.Как это улучшить?
6.12.2010, 19:57
#498
Цитата(GOLLANDEC @ 6.12.2010, 18:44) ссылка доступна только зарегистрированным Когда рация дома -одни шумы(никого не слышу).Да и когда беру в машину,не по всему городу прием нормальный.Как это улучшить? Вариант заказать удлиненную антенну как у DarkSki, в автомобиле использовать внешнюю автомобильную антенну (Либо купить готовую или переделать из китайской (бюджет переделки рублей 400)). -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
6.12.2010, 23:02
#499
Цитата(ТИГРА @ 6.12.2010, 18:48) ссылка доступна только зарегистрированным и вас периодически слышал (а так, пока дома, рация у меня вообще выключена, а на работе слышу многих).
3. по городу действительно есть точки, где сигнал забивается. точно знаю точку в районе идеи прям напротив магазина оргтехники метров 5-7 полоса, где сигнал пропадает в нуль.... -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — ТИГРА
7.12.2010, 12:45
#500
K E N T,прошу совета. Перечитал выборочно тему и сделал оперделенный вывод - наиболее приемлемый вариант Midland GXT 500+антена G7 FLEX. А автомобильная под вопросом...может быть потом. К Новому Году хочу сделать себе подарок в виде раций, и стать участником радиосети форума.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 11:22 |
