43 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
AnnaUnique
сообщение 3.12.2010, 13:36
Сообщение #476
Спасибо: 2333
А есть еще варианты коллективной заявки? Или кому нибудь на хвост упасть на-двоих купить? а еще я вот такой сайт нашла - ссылка доступна только зарегистрированным 2650р. стоит рация+доставка.
сообщение 3.12.2010, 14:41
Сообщение #477
AnnaUnique, только там на эти рации указано "сообщить о поступлении товара", т.е. их нет.
Спасибо! — AnnaUnique
AnnaUnique
сообщение 3.12.2010, 15:13
Сообщение #478
Спасибо: 2333
Это то я осознала, а вот как насчет к комунить присоседится для покупки рации на двоих ?
andy
сообщение 3.12.2010, 15:30
Сообщение #479
Спасибо: 6402
AnnaUnique, просто кинь клич о планах приобретения (чаще в пампасы -> экипировка для пампасов -> совместный заказ экипа), там глядишь еще кто присоединится.
1_declare2.gif Дам наводку, GOLLANDEC тоже подыскивает напарника. Вот вас уже и двое....
DarkSky
сообщение 3.12.2010, 15:32
Сообщение #480
Спасибо: 4262
AnnaUnique, Есть тема ссылка доступна только зарегистрированным, отпишись там и предложи кому нибудь "на двоих" привезти!
K E N T
сообщение 3.12.2010, 19:24
Сообщение #481
Спасибо: 1547
то ESCUDO
параметры 500 и 900 одинаковы, в той и другой 5 ватт выходной мощи, одинаково скрученные антенны, микрофоны, динамики... аккумуляторы и органы управления... единственное чем отличает 900 от 500 это влаго защищённый корпус, не съёмная антенна, три положения мощности (добавлено среднее) и корпус на пару мм шире- выше.
причём хочу предупредить что микрофон на 900-ом слабее, то есть Вас слышать будут в полностью выкрученной ручкой громкости и поднося рацию к уху. Опять же дело это поправимое, и требует регулировки микрофонного усилителя. если кому требуется поднять уровень микрофонника обращайтесь, дело 5 минут. Абсолютно безвозмездно.
Антенны тоже строим, но в свободное время которого бывает иногда.
хочу дать совет, берите 500-ый, всё будет ок!
ESCUDO
сообщение 3.12.2010, 19:47
Сообщение #482
Спасибо: 841
всё понятно спосибо за обьеснение ! почему у обоих 5 ват а 900 дальность больше ?
maldyak
сообщение 5.12.2010, 18:11
Сообщение #483
Спасибо: 4344
Это проверено опытным путем? Или на коробке написано?
Дальность указанная производителем на упаковке не имеет ни чего общего с реальностю,
так как производитель не указывает условий при которых эта дальность будет обеспечена.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
K E N T
сообщение 5.12.2010, 19:05
Сообщение #484
Спасибо: 1547
у меня есть 900 и 500. если есть желание можно устроить эксперемент.
ESCUDO
сообщение 6.12.2010, 11:21
Сообщение #485
Спасибо: 841
на упоковках написапо что вних 5 ват ! а продовец в северном говарит что вних по 3 вата ! буду брать 500тую модель !
K E N T
сообщение 6.12.2010, 12:15
Сообщение #486
Спасибо: 1547
Возможно что три ватта, я померяю сегодня
K E N T
сообщение 6.12.2010, 15:14
Сообщение #487
Спасибо: 1547
Спасибо! — maldyak
ESCUDO
сообщение 6.12.2010, 15:19
Сообщение #488
Спасибо: 841
нечё невидно ! ичё там ?
K E N T
сообщение 6.12.2010, 15:20
Сообщение #489
Спасибо: 1547
качество фото не очень, нижняя шкала 5 ватт, стрелка показывает 4,5 ватта, на 900 померить не могу, разъема нет, разбирать не стал, вряд ли она больше 5 ватт.
в конце концов.... 3 и 5 разница на приёмной стороне замечена не будет.
заказывайте 500-ые, если охота посерьёзней тогда Вам на Yaesu.ru
ESCUDO
сообщение 6.12.2010, 15:23
Сообщение #490
Спасибо: 841
спосибо ! уже заказали !
otean
сообщение 6.12.2010, 15:32
Сообщение #491
Спасибо: 25
Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011
K E N T, чем настраиваете антены этим же прибором что и на картинке выше ? а до скольки он мгц?
9148501141
maldyak
сообщение 6.12.2010, 16:15
Сообщение #492
Спасибо: 4344
На фото SWR/Power-метр Diamond.
Антенны Андрей настраивает антенным анализатором MFJ.
Диапазон измеряемых частот не помню, но очень широкий. Все КВ и УКВ диапазоны входят.
89148648115
K E N T
сообщение 6.12.2010, 17:16
Сообщение #493
Спасибо: 1547
MFJ 269
415-470 MHz
плюс КВ 1.8- 70MHz УКВ 70- 170MHz
Спасибо! — maldyak
ТИГРА
сообщение 6.12.2010, 19:30
Сообщение #494
Спасибо: 5925
У нас Мидланд 500. На Наровчатова кроме шипения ничего не слышно. Какие антенны мне нужно приобрести и где?
Сообщение отредактировал ТИГРА - 6.12.2010, 19:31
89248591278
maldyak
сообщение 6.12.2010, 19:38
Сообщение #495
Спасибо: 4344
Тань, по подробней пожалуйста. Одна рация на Наровчатова, а вторая где? Обе в машинах? На открытом воздухе?
89148648115
сообщение 6.12.2010, 19:44
Сообщение #496
на сколько я вкурсе, то настройка антены производится из расчета укладывания длины волны в эту самую антену..., то есть если взять определенную частоту и настроить антену только на нее, то другая частота будет хуже воспринематься, или я не прав? а набор частот на рации вообщем то не мал, что произойдет?
ТИГРА
сообщение 6.12.2010, 19:48
Сообщение #497
Спасибо: 5925
Когда рация дома -одни шумы(никого не слышу).Да и когда беру в машину,не по всему городу прием нормальный.Как это улучшить?
89248591278
maldyak
сообщение 6.12.2010, 19:57
Сообщение #498
Спасибо: 4344
Цитата(GOLLANDEC @ 6.12.2010, 18:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Вариант заказать удлиненную антенну как у DarkSki, в автомобиле использовать внешнюю автомобильную антенну (Либо купить готовую или переделать из китайской (бюджет переделки рублей 400)).
89148648115
andy
сообщение 6.12.2010, 23:02
Сообщение #499
Спасибо: 6402
Цитата(ТИГРА @ 6.12.2010, 18:48) ссылка доступна только зарегистрированным и вас периодически слышал (а так, пока дома, рация у меня вообще выключена, а на работе слышу многих).
3. по городу действительно есть точки, где сигнал забивается. точно знаю точку в районе идеи прям напротив магазина оргтехники метров 5-7 полоса, где сигнал пропадает в нуль....
Спасибо! — ТИГРА
ARIK
сообщение 7.12.2010, 12:45
Сообщение #500
Спасибо: 901
K E N T,прошу совета. Перечитал выборочно тему и сделал оперделенный вывод - наиболее приемлемый вариант Midland GXT 500+антена G7 FLEX. А автомобильная под вопросом...может быть потом. К Новому Году хочу сделать себе подарок в виде раций, и стать участником радиосети форума.
+7-985-830-3Ч7Ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:09
