Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
1.12.2010, 15:11
#2951
Lonely_Madness, я тут знакомого электрика спросил, он грит что ''веселей крутить " будет и всё. Я так понял больше - лучьше чем меньше....
Спасибо! — Lonely_Madness
1.12.2010, 16:22
#2952
лучшше мощней, я б ещё генератор поставил в два раза мощней... когда музыку громко слушаешь и пользуешся стеклоподъёмниками то свет тухнет наполовину... и если акум дохленький то стартер 1,4 его уобще усадит
-------------------- Спасибо! — Lonely_Madness
1.12.2010, 17:36
#2953
лучшше мощней, я б ещё генератор поставил в два раза мощней... когда музыку громко слушаешь и пользуешся стеклоподъёмниками то свет тухнет наполовину... и если акум дохленький то стартер 1,4 его уобще усадит У меня сабовый моноблок и 4-канальник заведены через кондер 2 фарад и симптомы проседания напряжения при прокачке музыки отсутствуют. |
1.12.2010, 19:22
#2954
У меня сабовый моноблок и 4-канальник заведены через кондер 2 фарад и симптомы проседания напряжения при прокачке музыки отсутствуют. всё никак руки до конденсатора не дойдут, какова мощьность саба при такой ёмкости? -------------------- |
1.12.2010, 19:34
#2955
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
пора бы акум поменять
-------------------- _
1.12.2010, 19:37
#2956
блин не могу завестись!!! за 2 зимы первый раз не завелся (т.е прикуривая)
точнее завелся и заглох а на второй раз акум сдулся... прикуривал цепляет и все... оттащил за дом на подогрев посмотрим чо будет -------------------- 2jz sengle turbo
1.12.2010, 22:46
#2957
1.12.2010, 23:00
#2958
Ну мощность саба вроде обеспечивается моноблоком, который отдать больше себя не способен как я понимаю. А кондер на мощность же не влияет?.. Он уменьшает колебания напряжения в сети. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
1.12.2010, 23:12
#2959
Ну мощность саба вроде обеспечивается моноблоком, который отдать больше себя не способен как я понимаю. А кондер на мощность же не влияет?.. вот я и спрашиваю какая мощность твоего девайса, потому как хочу посчитать твой запас, и сам определиться или кондёр 2 Фарада будет эфективен с усилителем любой мощности? -------------------- |
2.12.2010, 1:39
#2960
вот я и спрашиваю какая мощность твоего девайса, потому как хочу посчитать твой запас, и сам определиться или кондёр 2 Фарада будет эфективен с усилителем любой мощности? Моноблок 750 ватт + 4 канальник 450 ватт. 2 Ф я думаю до жопы хватит.. SPL-ные идут 6 фарад, но там десяток киловатт звука.. Сообщение отредактировал Аццкий - 2.12.2010, 1:40 |
2.12.2010, 11:53
#2961
БЛИН.., всё оказалось проще, вчера вечером с пульта не завёлся, сую ключ всё потухло..., клемы почистил, завёлся, поехал... свет, подогрев сидений, музыка... хоть бы моргнуло... но кондёр поставлю... как нибудь
2.12.2010, 12:27
#2962
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
K E N T, Значит фотки его тут в теме, несколькими страницами ранее, на JZ-ты ставится № DF411381 (но нынче диффецит) , но можно подобрать по диаметру пробки заменитель ( Диаметр у нас 35 мм ) . Сам ставить не взялся, поэтому нет фотоотчёта. По цене в р-не 3300руб сам кипятильник, и ещё провода надо 2400 руб. (цены местные) Но обойтись можно, вроде и без проводов (сделать самому). Буржуй в нете копал где-то , где заказать можно.... Впечатления самые хорошие, включаю на ночь и тепла хватает для комфортного завода машины...и с сигналки прогревать не надо. [/quote] Слушай, а в Маге этот подогрев можно купить? И где? -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
2.12.2010, 12:56
#2963
в автомаге были, но пока нету
Спасибо! — Fluke
2.12.2010, 13:41
#2964
Ладно я в нете нарыл на сайте автонаходка 3300р+доставка 200-400 почтой России.
2.12.2010, 13:50
#2965
Fluke, номер какой?
2.12.2010, 13:53
#2966
2.12.2010, 14:07
#2967
Fluke, бери
2.12.2010, 14:12
#2968
Fluke, бери Я так понимаю подогрев стает на место заглушки в блоке? Правильно? У тебя как? -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
2.12.2010, 15:35
#2969
Fluke, именно так. третья пробка ( считать от радиатора) , по каталогу ставится со стороны выпускного коллектора - это геморно и не всегда есть возможность туда его поставить ( как у меня ) , так что вполне пойдёт и со стороны впуска, получается рядом с масленным фильтром , ставится без лишних проблем
Спасибо! — Fluke
2.12.2010, 16:28
#2970
Fluke, именно так. третья пробка ( считать от радиатора) , по каталогу ставится со стороны выпускного коллектора - это геморно и не всегда есть возможность туда его поставить ( как у меня ) , так что вполне пойдёт и со стороны впуска, получается рядом с масленным фильтром , ставится без лишних проблем Отлично значит заказываю. -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
2.12.2010, 16:34
#2971
Fluke, мне Виталя на WPAuto ставил 2500 руб взял
Спасибо! — Fluke
3.12.2010, 0:07
#2972
Fluke, мне Виталя на WPAuto ставил 2500 руб взял Спасибо за совет, но у меня есть где и кому) -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
8.12.2010, 15:50
#2973
Кол-во скачиваний: 315клубный календарь TourerV.ru 2011 ссылка доступна только зарегистрированным налетай. в прошлом году заказывал на 2010, обалденный, жалко снимать будет. Сообщение отредактировал K E N T - 8.12.2010, 16:09 -------------------- |
8.12.2010, 18:53
#2974
Блин его в москве можно тока достать если на сходку езать
8.12.2010, 19:19
#2975
заказал уже, я б на всех желающих заказал бы, но деньги собираюсь отправить модеру на телефон, так.. помелочи
-------------------- Спасибо! — _VIKTORY_
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:43 |
