Иридиевые свечи |
Иридиевые свечи |
30.11.2010, 1:40
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
30.11.2010, 1:43
#77
Цитата(dissector @ 29.11.2010, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным у карибаса есть форсунка ЦП. пока незавелся-основные форсунки не распыляют. как завелся-распыляют. вот , только так, залить свечи-невозможно. этот инжектор может и заклинить... и тогда все зальет Сообщение отредактировал Maledict - 30.11.2010, 1:43 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ToxicBlade
30.11.2010, 7:47
#78
Позапрошлой зимой в -30 мой кариб не захотел заводиться. Я уже и свечи грел и бесполезно, заливает и всё. Сосед посоветовал иридиевые свечи. Я неделю жался, все-таки 2 тыщи надо. Короче купил, поставил и что.....Машина простояла неделю на улице в морозы, завелась с первого раза. Уже третья зима и всегда заводится легко!!! Теперь только ИРИДИЙ
30.11.2010, 10:05
#79
конечно в каждом конкретном случае происходит по разному, но я всегда считаю что для запуска двигателя должны быть обеспечены необходимые условия, а особенно в холодное время года, а иначе и иридий может не помочь, достаточно провести эксперимент с бензином, попробуйте поджечь 92-й при темпирату -30, и вы будете сильно удивлены результатом... если и загориться, то с большим трудом, а все потому что бензин при такой темпиратуре практически перестает испаряться, не создается необходимая для возгорания топливно-воздушная смесь.. и результаты мы видим в виде залитых свечей на автомобиле. Очень часто достаточно просто полить кипяточком на впускной коллектор, и если аккумулятор в состоянии прокрутить двигатель 2-3 оборота, то машина заведется и на простых свечах.
30.11.2010, 10:42
#80
в пользовании 2 года ни разу не заливал можит надо быть спецом чтобы их залить? тоесть бензин к иридиевым свечам неприлипает? пи.си. хоть иридий хоть чугун-бензин на электроде мешает искрообразованию. так,что надо за машиной следить, а не надеятся на чудо-иридий. сколько народа заводили с иридием-все говорили .. наверное подделка.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.11.2010, 11:44
#81
Я думаю, что дело несколько в иридии, а скорее в тонком электроде. Его меньше заливает бензином. Ну и плюс хороший аккум, масло и исправность датчиков.
4.1.2011, 19:48
#82
Месяца полтора назад в последние морозы залил свечи (которые по 100р шт. купил в октябре). Выкрутил их они были все в черной саже. Выбросил . Пошел в магазин купил новые иридивые по 600р.х 4шт всего 2400р. Сегодня залил и их тоже. Собираюсь опять купить дешевые по 300р чтобы завелась. Вопрос! Что делать с иридиевыми? Они и двух месяцев не оработали. 2400р. выбрасывать жалко. Говорят их можно както прокалить чтобы нагар снять?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
4.1.2011, 19:51
#83
slava260, А с чего ты взял что они не работают?
Спасибо! — Muskul
4.1.2011, 19:55
#84
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 22 Авто: SPACIO |
на моторе 4с минус 30 ридевые как часики надо уметь пользоваться а еще лучше брать ридевые или платиновые которые подходят к мотору а не на абум
4.1.2011, 20:02
#85
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 103 |
4.1.2011, 20:03
#86
lybim, ну тогда умный ты наш обоснуй ка как пользоваться свечами при темпер -26??????
У меня по одному каталогу платиновые на мой матор а в другом магазине и соответственно у них другой ктлог простые свечи))))))))) Сообщение отредактировал ТимиЧ - 4.1.2011, 20:05 |
4.1.2011, 20:17
#87
slava260, А с чего ты взял что они не работают? В прошлый раз когда я залил свечи в -20 машина не заводилась даже при +1 спустя два дня(помните когда дождь со снегом был). Сейчас я думаю будет тоже самое. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
4.1.2011, 21:12
#88
сняли иридивые свечи с Прадика 2006 заводился вмороз -20,поставили НА эСКУДО 96 Г результат ...не заводится .Выкрутили свечи а они залиты . ВЫВОД вСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАРКИ АВТО .А мораль токава у ЭСКУДО один косяк плохо заводится при -.А В остальном одна радость.
Спасибо! — rusinchic
4.1.2011, 21:33
#89
Месяца полтора назад в последние морозы залил свечи (которые по 100р шт. купил в октябре). Выкрутил их они были все в черной саже. Выбросил . Пошел в магазин купил новые иридивые по 600р.х 4шт всего 2400р. Сегодня залил и их тоже. Собираюсь опять купить дешевые по 300р чтобы завелась. Вопрос! Что делать с иридиевыми? Они и двух месяцев не оработали. 2400р. выбрасывать жалко. Говорят их можно както прокалить чтобы нагар снять? почисти в пескоструйной установке, хоть производители и не рекомендуют категорически, но все таки вреда меньше будет чем от прокаливания паяльной лампой - лампа тоже кстати помогает, но пользоваться ей думаю нужно только в экстренных случаях, а так, если изолятор не поврежедн, то свечи после пескоструйной обработки будут по прежнему работать на 99 процентов.. -------------------- |
4.1.2011, 22:18
#90
У ЗАКОМОГО КАРИБ 90 Г 4А СЕДНЯ - 25 ЛЕГКО ЗАВЕЛСЯ НА ПРОСТЫХ СВЕЧАХ.
#91
У ЗАКОМОГО КАРИБ 90 Г 4А СЕДНЯ - 25 ЛЕГКО ЗАВЕЛСЯ НА ПРОСТЫХ СВЕЧАХ. как и я . вывод- иридий , платина.... тойота!!!!! управляй мечтой. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.1.2011, 22:38
#92
Ками замерзла....стояла с 31го...2го попробовал-ноль, аккум неживой вообще. Прикурил тогда, завелась влет. Толку от того прогрева 15ти минутного. Прогрел и оставил. Сегодня прикуривал опять - с первого раза, стартер не более 3х секунд. Поездил три часа, потом попробовал. Хватили на один пуск аккума. Бобик сдох...этот аккуумулятор уже не рулит....а вот Тойота ...
Сообщение отредактировал shans2 - 4.1.2011, 22:39 -------------------- |
4.1.2011, 23:01
#93
4.1.2011, 23:11
#94
Ками замерзла....стояла с 31го...2го попробовал-ноль, аккум неживой вообще.... могла просто замкнуть банка..., тогда точно кирдык ему Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2011, 23:13 -------------------- Спасибо! — shans2
4.1.2011, 23:21
#95
могла просто замкнуть банка..., тогда точно кирдык ему Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую... -------------------- |
4.1.2011, 23:24
#96
вывод один читайте чаще мануалы по поводу запуска авто
осень долго обяснять аднака чо да как |
4.1.2011, 23:31
#97
Цитата(DvK @ 4.1.2011, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую... Точно "сдохла". Купить новый и не "парится". Спасибо! — shans2
4.1.2011, 23:32
#98
вывод один читайте чаще мануалы по поводу запуска авто осень долго обяснять аднака чо да как А что, многие все еще прогревают электролит включением "дальнего"? Сбросьте уж выдержку из мануалов, прочитаем нашим брелкам от сигналок Веришь/нет, но в дилерском официальном мануале на Патрол нема таких советов (а на шаху были) Так что может объяснишь "аднака чо да как" Сообщение отредактировал shans2 - 4.1.2011, 23:33 -------------------- |
4.1.2011, 23:34
#99
Раньше батарейка если садилась, то хоть как-то заряжалась. Тут просто в усмерть: поработала машина минут 15 (раньше по-любому хватило бы на 1-2 пуска) и просто мертвечина. Поездил три часа - то же. За такое время забился бы аккум хоть немного, ну больше чем на один пуск на горячую... надо бы проверить ток зарядки на всякий случай. У меня было прошлой зимой- начались проблемы с заводкой, начал аккумулятор домой таскать греть. Ремень на генератор был нормально натянут.Оказалось ремень г...о, рабочая поверхность стала как стекло и из за этого проскальзывал и аккумулятор недозаряжался. Когда это выяснил, ремень поменял и приобрел вДетском мире приборчик в прикуриватель,показывает напряжение зарядки. -------------------- Спасибо! — shans2
4.1.2011, 23:35
#100
Купить новый и не "парится". Шо...и на грузила для ловли камбалы не пойдет?! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:40 |
