обороты ХХ, повысились |
29.11.2010, 22:34
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 |
Подскажите, повысились обороты ХХ, в чем может быть причина?
29.11.2010, 23:09
1000 и 1 ночь или гадание по кофейной гуще!
29.11.2010, 23:09
на сколько они повысились?
29.11.2010, 23:13
Валеру Эстонца - гуру ремонта по фотографии - в студию!
29.11.2010, 23:21
ну примерно на 500
Цитата(4yBaK @ 29.11.2010, 22:09) ссылка доступна только зарегистрированным Валеру Эстонца - гуру ремонта по фотографии - в студию! где фото увидел? или темой ошибся |
29.11.2010, 23:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
воо думал где же отписаться и задать похожий вопрос... У подружайки на функарго обороты на холостую 1000-1100 хотя были при покупке со стоянки 800 ну как и должны. Так сейчас есть машинка как проклятая...при прогреве чуть ли не 2000 держит... На компьютерной диагностики всё гуд показало. Из неисправностей, это только ремень свистит(я думаю это не столь важно). Таким вопросом задовался... Топливный фильтр?
29.11.2010, 23:29
[quote name='Vas9' date='29.11.2010, 22:22'Топливный фильтр?
[/quote] поменял в машине на ХХ стоит не датчик а как то по другому это называется, вот думаю, покажет ли оно на компьютерной диагностике |
29.11.2010, 23:29
Эт фигня у меня как то на левине скаконули ну гдето на 1000. так держались день. на следующий все было нормально и больше такой проблемы не возникало.
29.11.2010, 23:35
где фото увидел? или темой ошибся Темой не ошибся Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 29.11.2010, 23:36 -------------------- |
29.11.2010, 23:37
уже 5 дней такае х, вроде как датчик холостого хода, но сказали что его работа может зависить от других датчиков, например от д. охл.жид. ГОЛОВА БОЛИТ!!!!!!!!!!!!
30.11.2010, 0:08
уже 5 дней такае х, вроде как датчик холостого хода, но сказали что его работа может зависить от других датчиков, например от д. охл.жид. ГОЛОВА БОЛИТ!!!!!!!!!!!! или термостата...., допустим недогревчик идет..., но это все действительно гадание..., щупай патрубок с радиатора пока не прогрелся сильно, один должен быть теплым, другой холодным, если оба теплые - то термостат не держит... -------------------- |
30.11.2010, 0:17
ЕПТ. делов то - промой клапан ХХ . он электронный и нагар его мочит(на предмет подвижности(там типа шагового двигателя))- сними и смой нагар.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Axel
30.11.2010, 0:29
Снимаешь дроссель, и карбклинером моешь все что там есть, в том числе и датчик хола. Они бывают помойму двух типов, но это нагар мешает правильно работать каждому из них. Еще хорошая весчи при очистке пенный очиститель. Вытаскиваешь датчик, и замачиваешь его в пене, потом все тем же карбклинером промываешь, протираешь, и ставишь. Далее смотришь что изменилось, если ничего, то "дело было не в бобине", исчи дальше что может быть.
30.11.2010, 12:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
У меня была такае же проблема. Кроме оборотов расход стал просто дикий.
Ударил передний бампер. Отогнал на СТО - поставили новый. Но! Машина заводилась на прогрев на более высоких оборотах, чем раньше и менее, чем 1100-1200 после прогрева не падало. После заводки через минуту начинало свистеть-скрежетать (очень похоже на проскальзывающий ремень). Стали смотреть думать. Первым делом занялись ремнями - отрегулировали натяжку насоса гидрача. А вот когда полезли к ремню генератора (а он был ослаблен), оказалось, что натяжной болт погнутый и фиксирующая гайка нифига не держит. Болт выпрямили, нарезали резьбу, гайку заменили и соответственно натянули ремень как положено. И вот тут то и заметил товарищ перебитую трубку охладителя жидкости гидроусилителя - она была пережата, жидкость не циркулировала как положено, гидрач вопил, жидкость нагревалась. Когда мы енто дело исправили - визг пропал (и слава богу насос выдержал пытки и остался в рабочем состоянии), машинка стала прогреваться как положено и прогретая стала держать 700-800 оборотов). Что было основной причиной повышенных оборотов - слабый ремень генератора или гидроусилитель руля не могу сказать. На нескольких форумах читал - причиной может быть что угодно: и моторчик ХХ, и заслонка, и датчики, и, как не странно, слабые ремни. Удачи. P.s. Малеха обиделся на ремонтников, что ставили бампер - неужели не обратили внимание на перебитую трубку? Могли бы звякнуть и сказать - мол так и так. Эхехе. -------------------- Спасибо! — Славентий
30.11.2010, 12:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
а если обороты завышены на четвертой передаче на 600,что может быть?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
30.11.2010, 12:19
Большое давление в магистрали гидроусилителя, датчик дал команду на повышение оборотов ХХ. Тоже самое если руль вывернуть до упора и держать. -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — asz67
30.11.2010, 12:32
После чистки датчика советуют для смазки подвижных деталей брызнуть ВДхой. Я чистил датчик когда начали плавать обороты ХХ - помогло.
30.11.2010, 12:34
а мне кто-нибудь подскажет?
30.11.2010, 12:54
Shurik_
В каком смысле завышены? В движении? -------------------- т.891486201 один два.
30.11.2010, 12:59
например едишь сотку оборотов 2800, а должно быть 2100-2200
30.11.2010, 13:32
Ну из самого простого, посмотри кнопочку овердрайва на акпп. Понажимай в движении, должны меняться обороты.
попинай колеса, протри стекло -------------------- т.891486201 один два.
30.11.2010, 22:36
Shurik_,
блокировка не работает а если обороты завышены на четвертой передаче на 600,что может быть? блокировка не работает -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.11.2010, 23:52
1.12.2010, 0:10
Подскажите хорошего специалиста по выше указанному вопросу, может на форуме такие есть? А то кого не спросишь, у всех разное пальто, мой датчик стоит более 10 000 р. В тупую покупавть его нет желания, а в друг не он.
1.12.2010, 0:14
Подскажите хорошего специалиста по выше указанному вопросу, может на форуме такие есть? А то кого не спросишь, у всех разное пальто, мой датчик стоит более 10 000 р. В тупую покупавть его нет желания, а в друг не он. теперь проверь датчик температуры. сопротивление в букваре по паджерам. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:53 |
