обороты ХХ, повысились
ROMS
сообщение 29.11.2010, 22:34
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
Подскажите, повысились обороты ХХ, в чем может быть причина?
Ответов (1 - 24)
4yBaK
сообщение 29.11.2010, 23:09
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
1000 и 1 ночь или гадание по кофейной гуще!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Maledict
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
на сколько они повысились?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
KaRaPuZ
сообщение 29.11.2010, 23:13
Спасибо: 821
ROMS
сообщение 29.11.2010, 23:21
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
ну примерно на 500
Цитата(4yBaK @ 29.11.2010, 22:09) ссылка доступна только зарегистрированным
где фото увидел? или темой ошибся
Vas9
сообщение 29.11.2010, 23:22
Спасибо: 495
воо думал где же отписаться и задать похожий вопрос... У подружайки на функарго обороты на холостую 1000-1100 хотя были при покупке со стоянки 800 ну как и должны. Так сейчас есть машинка как проклятая...при прогреве чуть ли не 2000 держит... На компьютерной диагностики всё гуд показало. Из неисправностей, это только ремень свистит(я думаю это не столь важно). Таким вопросом задовался... Топливный фильтр?
ROMS
сообщение 29.11.2010, 23:29
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
[quote name='Vas9' date='29.11.2010, 22:22'Топливный фильтр?
[/quote]
поменял
в машине на ХХ стоит не датчик а как то по другому это называется, вот думаю, покажет ли оно на компьютерной диагностике
Muskul
Спасибо: 1791
Эт фигня у меня как то на левине скаконули ну гдето на 1000. так держались день. на следующий все было нормально и больше такой проблемы не возникало.
KaRaPuZ
сообщение 29.11.2010, 23:35
Спасибо: 821
Темой не ошибся smile.gif А человек может чего дельного подсказать.
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 29.11.2010, 23:36
ROMS
сообщение 29.11.2010, 23:37
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
уже 5 дней такае х, вроде как датчик холостого хода, но сказали что его работа может зависить от других датчиков, например от д. охл.жид. ГОЛОВА БОЛИТ!!!!!!!!!!!!
сообщение 30.11.2010, 0:08
или термостата...., допустим недогревчик идет..., но это все действительно гадание..., щупай патрубок с радиатора пока не прогрелся сильно, один должен быть теплым, другой холодным, если оба теплые - то термостат не держит...
сообщение 30.11.2010, 0:17
ЕПТ. делов то - промой клапан ХХ . он электронный и нагар его мочит(на предмет подвижности(там типа шагового двигателя))- сними и смой нагар.
Спасибо! — Axel
Axel
сообщение 30.11.2010, 0:29
Спасибо: 700
Снимаешь дроссель, и карбклинером моешь все что там есть, в том числе и датчик хола. Они бывают помойму двух типов, но это нагар мешает правильно работать каждому из них. Еще хорошая весчи при очистке пенный очиститель. Вытаскиваешь датчик, и замачиваешь его в пене, потом все тем же карбклинером промываешь, протираешь, и ставишь. Далее смотришь что изменилось, если ничего, то "дело было не в бобине", исчи дальше что может быть.
asz67
сообщение 30.11.2010, 12:05
Спасибо: 521
У меня была такае же проблема. Кроме оборотов расход стал просто дикий.
Ударил передний бампер. Отогнал на СТО - поставили новый. Но! Машина заводилась на прогрев на более высоких оборотах, чем раньше и менее, чем 1100-1200 после прогрева не падало. После заводки через минуту начинало свистеть-скрежетать (очень похоже на проскальзывающий ремень). Стали смотреть думать. Первым делом занялись ремнями - отрегулировали натяжку насоса гидрача. А вот когда полезли к ремню генератора (а он был ослаблен), оказалось, что натяжной болт погнутый и фиксирующая гайка нифига не держит. Болт выпрямили, нарезали резьбу, гайку заменили и соответственно натянули ремень как положено. И вот тут то и заметил товарищ перебитую трубку охладителя жидкости гидроусилителя - она была пережата, жидкость не циркулировала как положено, гидрач вопил, жидкость нагревалась. Когда мы енто дело исправили - визг пропал (и слава богу насос выдержал пытки и остался в рабочем состоянии), машинка стала прогреваться как положено и прогретая стала держать 700-800 оборотов). Что было основной причиной повышенных оборотов - слабый ремень генератора или гидроусилитель руля не могу сказать. На нескольких форумах читал - причиной может быть что угодно: и моторчик ХХ, и заслонка, и датчики, и, как не странно, слабые ремни. Удачи.
P.s. Малеха обиделся на ремонтников, что ставили бампер - неужели не обратили внимание на перебитую трубку? Могли бы звякнуть и сказать - мол так и так. Эхехе.
Спасибо! — Славентий
Shurik_
сообщение 30.11.2010, 12:10
Спасибо: 135
а если обороты завышены на четвертой передаче на 600,что может быть?
ВВПетрович
сообщение 30.11.2010, 12:19
Спасибо: 1018
Большое давление в магистрали гидроусилителя, датчик дал команду на повышение оборотов ХХ. Тоже самое если руль вывернуть до упора и держать.
т.891486201 один два.
Спасибо! — asz67
ARIK
сообщение 30.11.2010, 12:32
Спасибо: 901
После чистки датчика советуют для смазки подвижных деталей брызнуть ВДхой. Я чистил датчик когда начали плавать обороты ХХ - помогло.
+7-985-830-3Ч7Ч
Shurik_
сообщение 30.11.2010, 12:34
Спасибо: 135
а мне кто-нибудь подскажет?
ВВПетрович
сообщение 30.11.2010, 12:54
Спасибо: 1018
Shurik_
В каком смысле завышены? В движении?
Shurik_
сообщение 30.11.2010, 12:59
Спасибо: 135
например едишь сотку оборотов 2800, а должно быть 2100-2200
ВВПетрович
сообщение 30.11.2010, 13:32
Спасибо: 1018
Ну из самого простого, посмотри кнопочку овердрайва на акпп. Понажимай в движении, должны меняться обороты.
machucha
сообщение 30.11.2010, 22:36
Спасибо: 2193
Shurik_,
блокировка не работает
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ROMS
сообщение 30.11.2010, 23:52
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
Вчера сделал все равно высокие обороты и с шагового двигателя смыл нагар
ROMS
сообщение 1.12.2010, 0:10
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
Подскажите хорошего специалиста по выше указанному вопросу, может на форуме такие есть? А то кого не спросишь, у всех разное пальто, мой датчик стоит более 10 000 р. В тупую покупавть его нет желания, а в друг не он.
сообщение 1.12.2010, 0:14
теперь проверь датчик температуры. сопротивление в букваре по паджерам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 17:34
