15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Subaru Legacy
Лис
сообщение 28.11.2010, 19:02
Сообщение #201
Спасибо: 204
Robin, 2 недели назад, в качестве эксперимента залил в "пустой" бак 10 л. 95. на следующий день устал заводить.. Лей 92, будет лучше. Резистор- штука иногда крайне полезная! ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — vavancha
vavancha
сообщение 28.11.2010, 19:17
Сообщение #202
Спасибо: 1279
после экспериментов с 95 пять лет не заливаю и в мороз до -25 завожу без подогрева благодаря иридевым свечам .
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Лис
сообщение 28.11.2010, 19:20
Сообщение #203
Спасибо: 204
Не заливаешь 95 или 92? В чём заключался эксперимент, выводы?
vavancha
сообщение 28.11.2010, 19:26
Сообщение #204
Спасибо: 1279
на 95 машина отказывается заводиться даже при -15 чего на 92 никогда не было мож не повезло с заправкой
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
сообщение 28.11.2010, 21:55
Сообщение #205
Robin,
холодный запуск ... брррр - 95 бенз, темпер от 0 до -10 ... и настройки ЭБУ ...
Надаправирять: компрессию, форсунки, МАФ, катушки, правильность меток ГРМ, датчики положения распредвалов, коленчатого вала
При замене ДВС менялся ЭБУ?
Лечиться холодный запуск установкой резистора в цепь температурного датчика и/или предпусковым подогревом ...
92 бенз можешь конечно и заливать, но = детонация ... андэрбуст ... и заказ следующего ...
ctx
сообщение 28.11.2010, 22:19
Сообщение #206
Спасибо: 357
Авто: GT-B
согласен с Буржуем, на 95 езжу и все ок, эксперименты с 92 закончились когда после езды на нем упал буст и машина не ехала совсем
Robin
сообщение 29.11.2010, 2:17
Сообщение #207
Спасибо: 196
Авто: S15
=) без стоечные авто может наверное открыть даже ребенок...
так че за разногласия-то??? какой лить? 5-ый? 2-ой?
уже залился на 500 аи-92... =/
ctx
сообщение 29.11.2010, 9:09
Сообщение #208
Спасибо: 357
Авто: GT-B
лей 95
Robin
сообщение 29.11.2010, 9:53
Сообщение #209
Спасибо: 196
Авто: S15
92-сакс! тоже самое... эффекта О!!! опять 15 минут маслал стартером...
сколько должен выдавать генератор и сколько должна выдавать батарея чтобы нормально завестись...
у меня новый аккум показывал 14.2... а сейчас кажет 11.7... генератор качает 12.6... это может быть причиной?
как проверить "боеспособность" бронепроводов и катушек?
может быть что лавром мой- не мой, форсы своё тупо отжили и их уже не реанимировать... как проверить самочувствие форсунок?
Muskul
сообщение 29.11.2010, 9:59
Сообщение #210
Спасибо: 1791
да "особый" бэчер тебе попался.
сообщение 29.11.2010, 11:02
Сообщение #211
Robin, на твоем б4 разве есть бронепровода? проверять сопротивление ... у катушек первичной, вторичной обмотки и потом между обмотками и корпусом ...
форсы проверить можно сняв их и посмотрев на факел распыла ...
... компрессию померь, проверь ГРМ, проведи самодиагностику ...
vavancha
сообщение 29.11.2010, 22:15
Сообщение #212
Спасибо: 1279
я очень сомневаюсь .что в магадане нормальный и качественный 95 бенз. такое очучение что 80+присадка повышающая октан. это сугубо моё мнение т.к как токового контроля нет. так что 92 лучше (на мой взгляд)
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Robin
сообщение 30.11.2010, 11:56
Сообщение #213
Спасибо: 196
Авто: S15
ДД... туплю с утра... что это? датчик дросселья? или что? =)
в баке уже 95-ый +кастрол ТБЕ... =)
с утра опять не завелась... напряжение в сети 11.1... генератор выдает 12.4... когда прикуривали с утра - даже не прикуривали, а просто подкинули провода и зарядили мой аккум до 13.2... завелся со второго оборота стартера...
что делать с генератором? его реанимировать можно? или тупо замена на нормально функционирующий?
Буржуй, на аватаре он... датчиков вообще нет... они уже в пути... машина вообще голая была.
Сообщение отредактировал Robin - 30.11.2010, 12:18
ctx
сообщение 30.11.2010, 12:24
Сообщение #214
Спасибо: 357
Авто: GT-B
ДД- Датчик Детонации
сообщение 30.11.2010, 12:32
Сообщение #215
Robin,
сходи на дром ... в субароветку ... там есть тема про холодный запуск и тема про "ацетон" в бенз ...
Robin
сообщение 2.12.2010, 0:38
Сообщение #216
Спасибо: 196
Авто: S15
у нас в городе кто-нибудь ацетон льет в бензин???
сообщение 2.12.2010, 1:27
Сообщение #217
А тебе зачем знать это ...?
Robin
сообщение 3.12.2010, 14:15
Сообщение #218
Спасибо: 196
Авто: S15
ну так... знать чтобы наверняка... я просто очкую растворитель в бак то лить...
сообщение 3.12.2010, 15:51
Сообщение #219
Я лил. Априори не лей чистый ацетон ... Разбавляй его предварительно в тепле в маленькой железной!!! канистрочке (у меня была на 4 литра ...) бензином ... А не то ... порча краски, неравномерное перемешивание замерзших жидкостей и всё отсюда следующее ...
Плюсов много ... Из минусов - 1 = движок, аки наркоман подсаживаеться на эту смесь!!! Очевидно ЭБУ подстраивается под неё!
Если хочется вернуться на чистый бенз, то обязательно обнулять ЭБУ обезтойчиванием ...
Robin
сообщение 3.12.2010, 22:10
Сообщение #220
Спасибо: 196
Авто: S15
Shiko, а концентрация? "флакон-бак"? или как? просто как там мелькало 50мл-10 литров - это вообще ничто! ничтожное слишком соотношение... толк будет чисто психологически нервы успокоил по моему... =)
Robin
сообщение 4.12.2010, 6:15
Сообщение #221
Спасибо: 196
Авто: S15
кстати... с холодным запуском разобрались... достаточно было просто поменять генератор! =)))
следующий вопрос на повестку дня!!! =)
в редукторах Extra S 75W90... в городе я её не нашел... кто что льёт?
antonyo
сообщение 4.12.2010, 12:08
Сообщение #222
Спасибо: 130
Авто: V8
а ты боялся......
сообщение 6.12.2010, 12:53
Сообщение #223
Robin, я лил 1 - 1,5 к 100, т.е. на 10 л. бензина - 100-150 мл. ацетона!
Что с геной было: реле-регулятор ?
В редукторах моего ... Mobile Mobilube SHC 75W90. Ещё неплохие отзывы о Кастроле ...
vavancha
сообщение 7.12.2010, 14:51
Сообщение #224
Спасибо: 1279
подскажите ,где продаются на ёжика 18 натяжные ролики?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Robin
сообщение 7.12.2010, 15:36
Сообщение #225
Спасибо: 196
Авто: S15
Shiko, гена устал не на шутку... там первичная обмотка оплавилась, обгорела, диоды стекли вообще... короче когда мне показали внутряк моего генератора, я вообще удивился как он хоть что-то выдавал... сказали реанимировать его не имеет смысла... купил другой (Спасибо отдельное Антонио за оперативность)... заводится чудесно! =)
тема с ацетоном... на 30 литров 0,5 раствора 646... полет отменный! =)
А где брал Mobile Mobilube SHC 75W90? для чего эта жижа? где о ней почитать можно? =)
рычаги нижние, те что алюминиевые... на них салентблоки реально найти где-нибудь? полиуритан приветствуется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:56
