Последствия перегрева двигателя |
17.12.2007, 0:47
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4678 Спасибо: |
Сегодня перегрел двигло. Остановиться не было возможности (по дорожным условиям - ползли наверх и нежелательно было останавливаться), но когда таки остановились из под капота воняло и шел белый дымок. Стрелка подошла вплотную к красной метке (но не зашла на нее). Постояли, темпер упал и поехали дальше.
Вопрос. Такого рода кратковременные перегревы порождают мерзкие последствия? Переживаю, ибо у меня 2LTE, а эти традиционно перегрева боятся. -------------------- |
7.10.2008, 23:30
#27
4D-56T в подъёме на Арманский перевал прогревается идеально, стрелка становится ровно посредине, а на спуске уже спадает вниз. Чтож у хвалённой тойоты за дизеля такие странные..
Сообщение отредактировал DarkMage - 7.10.2008, 23:32 -------------------- |
7.10.2008, 23:39
#28
не в тойоте дело, а в состоянии конкретного дизеля( износ помпы, чистота сис-мы охлаждения, выбор ОЖ) и естественно в стиле подъема. у меня вот тоже греется если в арманский 60 подниматься, а на 40 середина, не выше, не ниже.
8.10.2008, 0:13
#29
Да нормально у делки всё,включёная печка (на всякий случай) держит стрелку выше середины,но ниже критического уровня,хотя недостаточно и далеко...нормально,прошли на "Вожаке" перевалы без перегрева и остановок...
8.10.2008, 9:00
#30
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Цитата(avto @ 7.10.2008, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- TLC 80
28.10.2008, 10:21
#31
![]() Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 29 Авто: T-Corolla 1995(2C) |
я тоже перегревал 2с все вроде было в норме Я как то свой 2С перегрел.Стал жрать 14л и тосол приходилось доливать каждый день.Еще печка не работала( а дело было зимой=))Кстати печка это главный признак что повело "голову" на этом двигателе. Потом просто " голову" отшлифовал и заменил прокладку, и все стало нормально.Ремонт обошелся в 7500р |
30.10.2008, 9:59
#32
.Ремонт обошелся в 7500р В каком году? Или это стоимость запчастей? -------------------- |
31.10.2008, 18:11
#33
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо: 1 |
привет всем.
перегрел эскуду,правда не знаю когда,поэтому ездил еще дня три. может кто подскажет про ремонт этого агрегата?и во что мне это обойдется. |
31.10.2008, 18:17
#34
а что именно с ним случилось? Лопнула голова? Прокладка?
И важно знать какой мотор. -------------------- 89148508740
31.10.2008, 19:19
#35
Уж не помню где читал, в общем ресурс бошки на 2LT 100тысяч, поэтому брать контрактную - бред.
А вообще мне на бензинке эту проблему не понять -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.10.2008, 19:55
#36
1.11.2008, 0:42
#37
был похожий случай на Эскудо, лопнула головка, купили на разборке за 2 т.р. и поставили, всё ок!
-------------------- 私の愛
26.11.2008, 16:32
#38
27.11.2008, 10:00
#39
. может кто подскажет про ремонт этого агрегата?и во что мне это обойдется. Работа: Снятие-установка ГБЦ - 8 000р. Ремонт ГБЦ (притир клапанов, замена сальничков) - 2500р. Шлифовка ГБЦ (станок) 2000р. Материалы: Прокладка - 600 - 1500р, Сальники клапанов - 200 - 1000р, Сальник распредвала - 400р. Цены ориентировочные. Имеет смысл параллельно заменить передний сальник коленвала, ремень ГРМ и ролики, поскольку все равно разбирать лобовину при снятии головки. По работе комплексно будет дешевле. -------------------- |
13.9.2009, 21:50
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Седня забираю машину(делали кузовщину мне), начинаю осмотр перед поездкой. Вижу полный расширительный тосола, понимаю- пипец, приплыли. Вообщем хлопцы-ремонтеры кипятнули ее. Предъявил им, молодцы хоть в отрицалово не пошли. Предстоит конкретный ремонт. Подскажите, мож кто заморачивался, где: перекинуть все кишки из одной головы в другую, шлифануть, притереть клапана.Быстро, качественно, недорого. Снять-поставить сам сделаю.
К Дюйму не оправлять, был, он на месяц занят. Обламилась моя поездка на Теньку, к любимой теще -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
13.9.2009, 23:16
#41
Че с маслом происходит при перегреве?
13.9.2009, 23:19
#42
тебе из любопытства?
при перегреве начинают испарятся легкие фракции, в результате остаются только нелетучие соединения... получается материал, похожий на воск по вязкости... а в последствии - твердый нагар. -------------------- 89148508740
13.9.2009, 23:38
#43
тебе из любопытства? при перегреве начинают испарятся легкие фракции, в результате остаются только нелетучие соединения... получается материал, похожий на воск по вязкости... а в последствии - твердый нагар. Спасибо, обрадовал -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
14.9.2009, 0:51
#44
Седня забираю машину(делали кузовщину мне), начинаю осмотр перед поездкой. Вижу полный расширительный тосола, понимаю- пипец, приплыли. Вообщем хлопцы-ремонтеры кипятнули ее. Прости, но как машину стоявшую на рихтовке/покраске можно было закипятить ??? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
14.9.2009, 12:02
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 531 Спасибо: 169 |
Ты чё вчера родился??!! Отрихтовали,покрасили...и на ходовые испытания,так сказать краску сушить))
Сообщение отредактировал Braganza - 14.9.2009, 12:09 -------------------- +79517699364 +79644573371
14.9.2009, 19:23
#46
Этож пример яркого космического долбо№%изма...
17.9.2009, 22:57
#47
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 Авто: Integra |
Перегрев сам по себе не бывает, для етого нужны предпосылки, неисправность помпы, низкий уровень или течь масла, утечка в системе охлаждения двигателя... Можно шлифануть голову, притереть клапана, грм поменять итд. итп. а причину перегрева не устранить. Ищи из-за чего грелся.
24.11.2010, 20:40
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
вчера поравлся ремень водяного насоса, проехал примерно 5 км, закипел, сегодня заводил машину на пару минут,работает, вроде ничего не клинануло, достал щуп - ОЖ в масле, можно ли обойтись заменой масла, прокладки головки или не все так просто? если ож в масле, голову повело?
24.11.2010, 21:13
#49
Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 365 |
Сегодня перегрел двигло. Остановиться не было возможности (по дорожным условиям - ползли наверх и нежелательно было останавливаться), но когда таки остановились из под капота воняло и шел белый дымок. Стрелка подошла вплотную к красной метке (но не зашла на нее). Постояли, темпер упал и поехали дальше. Вопрос. Такого рода кратковременные перегревы порождают мерзкие последствия? Переживаю, ибо у меня 2LTE, а эти традиционно перегрева боятся. следи за печкой и цветом дыма из выхлопной и уровнем тосола ( печка плохо греет , тосол убывает . дым белый ) _ трещина в блоке цилиндров . можно ездить какое то время тотом летит турббина . а может обойдется ! |
24.11.2010, 21:20
#50
у меня уже давно трещина в головке. Каждое утро (или перед поездкой) доливаю ОЖ в систему, и так короткими перебежками.
24.11.2010, 21:30
#51
следи за печкой и цветом дыма из выхлопной и уровнем тосола ( печка плохо греет , тосол убывает . дым белый ) _ трещина в блоке цилиндров . можно ездить какое то время тотом летит турббина . а может обойдется ! ответил через 3 года Сообщение отредактировал alex - 24.11.2010, 21:31 -------------------- Спасибо! — dmitryovcharenko Японец
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:09 |
