подогреватель тосола, J20A |
19.11.2010, 16:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
для более эффективной работы подогревателя, без принудительной подачи жидкости, подскажите место врезки
или подъеду пасматрю у кого установлен |
19.11.2010, 17:14
да все просто, если сливной пробки в двигле нет (а на эскудиках ее нет) то ставят в разрез выхода с печки, все просто покупаеш шланг метра 1.5-2 старый вытаскиваеш, втыкаеш новый, сам подогрев устанавливаеш как можно ниже.
Сообщение отредактировал BETEP - 4.3.2011, 3:24
Причина редактирования: не надо про шарик.
19.11.2010, 20:52
а есть еще варианты вразрез печки не сильно устраивает, разрез получается по горизонтали, а мне бы вертикальное положение, т.е. выход выше входа
Сообщение отредактировал BETEP - 4.3.2011, 3:26 |
19.11.2010, 21:06
Шарик вынимать может и не стоит, хотя некоторые подогревы вполне успешно работают и без него. Я же иногда кастрирую термореле, которое обрубает питание при достижении температуры ОЖ (60-70) градусов. Потому что в некоторых двигателях объём ОЖ достигает 12-15 литров, и прогреть эту жижу до требуемой температуры обычным способом не представляется возможным. И разумеется всё это дело устанавливается через Автомат.
На ожидаемый вопрос: А вдруг закипит? Отвечаю: Не закипает. Сообщение отредактировал STARGAZER - 19.11.2010, 21:09 -------------------- |
20.11.2010, 2:12
По личному опыту (J20A). Подогрев ставил в разрез печки. Но толи клапал в подогреве кердык, толи еще что, но пошла неправильная церкуляция охлождайки при работе двигателя. Итог: сегодня воткнул новый двигатель в авто. И поставил подогрев в блок (вроде наз. DEFA).
Сообщение отредактировал GooS - 20.11.2010, 2:14 -------------------- 8 914 856 33 66 (Алексей)
20.11.2010, 20:13
Блин, ну вы чё, там же стрелочки направляющие нарисованы. Специально для Кулибиных
Сообщение отредактировал STARGAZER - 20.11.2010, 20:14 -------------------- |
22.11.2010, 14:09
... и удлинитель от розетки по сечению провода чтобы тоже соответствовал.....а то один знакомый переноску трухлявую протянул - чуть машину не сжег -
22.11.2010, 17:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
Если хочешь посмотри у меня, но ставил не я, а предидущая хозяйка.
Что да как не знаю, но юзаю без проблем. Кабель с сечением 2Х1.5 плюс к вилке кабеля встроен автомат. (при малейшем замыкании его вырубает). Тел. в личке. Единственный гемор - это каждый вечер его под капот втыкать, и если твое место занял какой-нибудь "гость", а так все даже очень хорошо. Экономия топлива в кошельке. -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
23.11.2010, 0:56
У меня уже год стоит северс в разрез патрубка печки. На дроме всё есть как ставить, можно в разрез печки а можно штуцер выточить под датчик температуры но геморойно както... ЗЫ шарик невытаскивал
Да ..и реле дома стоит Ufesa прикольная штука брал 8 лет назад в Влазере.. |
23.11.2010, 12:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Тоже стоит Северс с шариком в разрез печки 2 года.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:19 |
