Subaru Legacy Wagon 2001, Датчик температуры топливно-воздушной смеси
Dusher
сообщение 12.11.2010, 23:19
Спасибо: 562
Привет всем. Сам не могу справиться с проблемой, вот и решил посоветаться с умными людьми.
Недавно у меня в машине загорелась лампочка Check out-типа что то с двигателем, гони машину на СТО. Поехал на компьютерную диагностику, которая показала что проблема в датчике температуры топливно-воздушной смеси. Мастер сказал, что он его достанет и если будет возможность, то отремонтирует, в этоге, он вынес вердикт-датчик не подлежит ремонту, что то там закоротило, перегорело, поэтому машина будет кушать много бензина и работать не коректно. Датчика в городе не нашли.
Меня гложат сомнения-правильный ли он выдал диагноз. Подскажите хорошего мастера по субарикам.
И скажите есть ли все-таки у нас этот датчик. Кузов BH5-182802, выпуск май 2001, двигатель EJ202. Мастер дал номер датчика: 22641-АА050 (пяти проводной). И сколько ж он стоит???
8-924-33-577-87 помогу в находке (приморский край)
сообщение 12.11.2010, 23:23
че за датчик такой? температуры топливно-воздушной смеси?
расходемер ,что ли.
Dusher
сообщение 12.11.2010, 23:25
Спасибо: 562
Сам впервые про него узнал.
сообщение 12.11.2010, 23:48
Спасибо: 13259
Dusher,
Это первая лямбда ... докатализаторная ...
при неработающем этом датчике ужасного ничего не будет для движка ... кроме повышенного расхода топлива, т.к. ЭБУ (комп) не видит состав выхлопных газов ...
Ошибку можем перепроверить ... самодиагностикой ... или борт. компьютером ...
цена 8 - 10 тыс. рублей.
Если нужна помощь ... см. подпись!
Сообщение отредактировал Shiko - 12.11.2010, 23:48
сообщение 13.11.2010, 0:00
Спасибо: 13259
P.S. ...
вот он на схеме -
Спасибо! — Dusher
сообщение 22.11.2010, 16:24
Спасибо: 13259
Правильно miki говорил...
Долго и муторно сидел в теме дромовского форума о бюджетной лямбде для субарей - ссылка доступна только зарегистрированным
Есть..., есть неоригинальный заменитель сей лямбды на продукцию от Bosh. Его номер 0 258 007 084. Цена его 2 200 рублей ...
Есть только одно "но" ... подогреватель сей лямбды расчитан на меньшее напряжение... Поэтому, чтобы её не перегреть надо в цепь подогревателя впаять сопротивление ~ 30 Ом и наступит щастие ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:13
