Nissan Datsun |
Nissan Datsun |
6.11.2010, 13:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
Собственно в темах раздела не видел Ниссана Датсуна, поэжтому открываю новую.
Теперь по теме. Есть в наличии Нисан Датсун 1990 года выпуска, бензин 2 литра. В городе с 1997 года (100% таможня). Сейчас в раздумьях, что с ним делать. Первый варианто и очевидный - продать тем людям, которым автомобилдь интересен, второй вариант - что-то из него строить, третий - что-то под него привезти свежее. в общем то по второму и третьему вариантам мноения народа и хотелось бы услышать. -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
Спасибо! — malishevvladimir
6.11.2010, 13:46
Строить нада!
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
6.11.2010, 14:38
в террановскую надо было
моторчег слабинькай для постройки или продать или под документы привезти -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
6.11.2010, 16:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
фото?
6.11.2010, 21:07
6.11.2010, 22:01
ничётак грузовичек
резину позубастей поставить и самому гонять по просторам необьятной области и страны -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
22.11.2010, 13:12
Тема рассосалась сама по себе - мобиль был продан (
Спасибо! — Faust
22.11.2010, 14:07
Я вот свой тоже продаю ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал STARGAZER - 22.11.2010, 14:09 -------------------- |
3.12.2010, 18:35
мотор живой, тормозную магистраль одну поменяли, ремень подтянул, бампер слева выгнул монтажкой обратно=) а то резина побольше той, на которой он стоял, цепляла за замятый край, Дюйма напугал состоянием рамы и т.д. - но сошлись на том, что там обрезать, тут приварить и пох. колодки и термостат надо еще менять, а то грустно ездить на полутеплом воздухе=) вообщем играться до весны с лего смело можно=)
два вопроса еще у кого-нибудь завалялась оптика на старый кузов (габариты-стопари) готов приобрести за разумную цену, если нет, то где в магазах может быть - или везде? готов приобрести также старый кузовок (всм заднюю часть машины куда лопаты и картошку кладут) от пикапа датсуна или сурфа в общем с миру по нитке=) З.Ы. не сказал бы кстати, что мотор слабый, в городе больше чем достаточно - единственно теряю время на переключении передач с 1 на 2, а потом до 4-й в горку без проблем=) Сообщение отредактировал Faust - 3.12.2010, 18:39 -------------------- 8 914 860 93 (99)
3.12.2010, 20:20
По сопкам катается весьма достойно летом.
3.12.2010, 21:14
мотор живой, тормозную магистраль одну поменяли, ремень подтянул, бампер слева выгнул монтажкой обратно=) а то резина побольше той, на которой он стоял, цепляла за замятый край, Дюйма напугал состоянием рамы и т.д. - но сошлись на том, что там обрезать, тут приварить и пох. колодки и термостат надо еще менять, а то грустно ездить на полутеплом воздухе=) вообщем играться до весны с лего смело можно=) Стасян, с обновой тебя -------------------- Спасибо! — Faust
3.12.2010, 21:31
Цитата(Faust @ 3.12.2010, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным Очень дисциплинирует позади мчащихся. Есть стопарь от Теранки 21-й, не знаю подойдёт тебе или нет. Ещё есть стёкла от Терановских фар.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.12.2010, 21:33 -------------------- Спасибо! — Faust
20.1.2011, 15:34
и так...в связи со сложным финансовым положением до и после праздников - глобальные планы приходиться корректировать
в потребности за разумные цены: 1. задние стопари (габаритки уже повтыкал новые) 2. кузов (тот который у пикапов вместо багажников) из сделанного немного: 1. заменен термостат, охлаждайка 2. замена пыльников (причем странно внутренние целые, наружные вхлам были) 3. залочены хабы (из-за полной смерти внутреннего фрикциона на одном из них, и задумке о покупке весной ручных) 4. вновь переклеен старый кузов 5. глушитель возвращен на законное место. +2 вопроса у знатоков 1. есть вакуумник, который регулирует заслонку (обороты) + один заткнутый патрубок с района тормозного. при их соединении вакуумник начинает работать, но уводит холостые обороты от двух на холодную до трех на горячую (расцепил все обратно). это должно как-то регулироваться, или я не тот патрубок воткнул (если так, то откуда он хоть должен идти), или это проблема вакуумника и его под замену? 2. известны ли какие-либо советские аналоги амортизаторов на передок и зад? -------------------- 8 914 860 93 (99)
20.1.2011, 16:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
В теме про террано был целый список про заменяемость на запчасти от русских авто
20.1.2011, 16:38
Faust,
Цитата 1. есть вакуумник, который регулирует заслонку (обороты) + один заткнутый патрубок с района тормозного. при их соединении вакуумник начинает работать, но уводит холостые обороты от двух на холодную до трех на горячую (расцепил все обратно). это должно как-то регулироваться, или я не тот патрубок воткнул (если так, то откуда он хоть должен идти), или это проблема вакуумника и его под замену? Этот вакуумник случаем качает не заслонки в самом конце впускного коллектора, рядом с его стыком с головкой? П.С. Вот, нашёл схему вакуумных соединений вокруг двигателя: [attachment=79054:NA20_Vacuum.png] И трубки EGR: [attachment=79055:NA20_EGR.png] Если у тебя общий вид этих дел не такой (т.е. вдруг я ошибся с картинкой), пиши в личку, разберёмся. Сообщение отредактировал Гидр - 20.1.2011, 16:58 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Faust
20.1.2011, 20:44
В теме про террано был целый список про заменяемость на запчасти от русских авто угу, только передняя подвеска почти одинакова, а сзади у меня рессоры. можно конечно на глаз брать и мастырить. Но все же лучше знать наверняка. Гидр, спасибо. чуть глаз не сломал=) в личку отписал -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Гидр
20.1.2011, 20:54
У меня на грузовике (кантер) задние мартеры один в один как нивовские,год назад поменял до сих пор все норм.Надо снять свой и попробовать в магазине подобрать.Я брал в тольятинском на К.М.
Спасибо! — Faust
20.1.2011, 21:25
Но все же лучше знать наверняка. Наверняка даже тебе от УАЗа подойдут как на Тирранчик Амортизаторы передниеи задние - передние поставил от Волги, задние от Газели двух стороннего хода. Задние амортизаторыподходят от УАЗА, как родные. Потребовалась срочнаязамена задних амортизаторов, но оригинальные в тот момент невозможно былонайти. Поэтому было решено посмотреть возможность установки российскихамортизаторов. По габаритным размерам подошли от УАЗ-3151. Единственно пришлосьдобавить металлические втулки, установив их на родные болты, для установки вродные уазовские резиновые втулки. Металлические втулки были подобраны наавторынке. Единственный совет, не брать обычные масляные амортизаторы. Мнойустановлены газовые от Питерской фирмы ПЛАЗА. Очень благоприятные впечатления.Задней подвески "не ощущается", что говорит об их хорошей работе. УПЛАЗы есть еще спортивные (усиленные) от УАЗа. Может они будут еще лучше. Сообщение отредактировал VITOLD - 20.1.2011, 21:30 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
20.1.2011, 21:57
спасибо. просто я пытался передний амор снять, когда привод вынимал, но по состоянию верхней шпильки, его только срезать. вот и не хочется, когда созрею на замену, неприятно разочароваться и бегать искать что бы подошло, лучше идти на поиск контректной запчасти. с задними чую такая же ситуевина будет
20.1.2011, 22:01
Перед откручиванием верхней шпильки обильно промочи ее керосином и после этого прогрей гозовой горелкойи все открутится ( проверено на советских машинах)
Спасибо! — Faust
24.2.2011, 12:14
Поставлены 31 колеса
вошли без проблем, по бокам правда выпирают слегка, зато вид прикольный=) появились мысли о легеньком лифте кузова а-ля колхоз-стайл..... -------------------- 8 914 860 93 (99)
24.2.2011, 12:16
Faust, фото в студию
24.2.2011, 12:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 |
31-е колеса само то. И по трассе навалить и по гумну полазить.) У самого все 9 колес на 31.
24.2.2011, 13:17
на дукче баня есть, там у хозяина разбитый датсун есть или был, подъед спроси, может кузовок и отдаст, он у него посвежее был, состояние кузова нормальное..
24.2.2011, 15:08
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — sokal
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 19:26 |
