Перестал работать стеклоподъемник.. |
21.11.2010, 11:47
Группа: Активный участник Сообщений: 246 Спасибо: 26 |
Ситуация такая, на пасажирской двери перестал работать стеклоподъемник... Но с водительского блока управления он работет... Так же если данное стекло опускать с водительского блока, то при нажатии на водительском кнопки, стекло останавливается..
что это может быть?, предохранители все цуелые... -------------------- |
21.11.2010, 12:13
если данное стекло опускать с водительского блока, то при нажатии на водительском кнопки, стекло останавливается.. Ты малость нас запутал. Уточни какая кнопка останавливает. Ну а в общих чертах похоже на труп пассажирской кнопки. -------------------- |
21.11.2010, 12:18
Если при опускании пасажирского стекла водительским блоком управления нажать еще и кнопку данного пасажирского пасажирского стекла, то стекло останавливается, когда ее отпускаешь, то стекло продолжает опускатся(подниматся)...
кнопку ставил другую, все равно та же история( -------------------- |
21.11.2010, 13:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Лучше к автоэлектрику. Сделает на раз.
21.11.2010, 13:19
ну да, но не хочется денег платить, вдруг там мелочь какая то....
21.11.2010, 13:30
Контакты все проверить бы... и на обрывы
21.11.2010, 14:04
а разве контакт сам может оторватся просто так без внешнего воздействия??
21.11.2010, 14:08
Мастер, Может перетереться провод, может окислится контакт.
Спасибо! — Мастер
21.11.2010, 14:50
ну да, но не хочется денег платить, вдруг там мелочь какая то.... Жадность фраера погубит. Когда пол двери попалишь, как миленький рванёшь к нему. Сообщение отредактировал STARGAZER - 21.11.2010, 14:52 -------------------- |
21.11.2010, 15:05
Присяду на хвост - одно из стёкол не открывается вообще - ни с блока управления, ни кнопкой на самой двери,самому как можно проверить, что там?Дверную обшивку снимать?Блок управления снимал - его расмотрение ни к каким светлым мыслям меня не привело..
21.11.2010, 15:17
Сегодня оба передних стекла не опускались. Машина стояла на улице. Полагаю растаявший в пятницу снег заночь приморозил стекло. После двух резких закрытий правое стекло стало опускатся. Вывод - отогреть надо.
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
21.11.2010, 15:48
Это все фигня вот когда дверь не открывается ни сключа нис ручки вот это проблема )
21.11.2010, 15:53
Присяду на хвост - одно из стёкол не открывается вообще - ни с блока управления, ни кнопкой на самой двери,самому как можно проверить, что там?Дверную обшивку снимать?Блок управления снимал - его расмотрение ни к каким светлым мыслям меня не привело.. Была такая-же беда. С большой долей вероятности замёрзла вода в стеклоподъёмнике. |
21.11.2010, 16:29
Была такая-же беда. С большой долей вероятности замёрзла вода в стеклоподъёмнике. Эта проблема ещё и летом была,так что не катит.... -------------------- |
21.11.2010, 16:33
Присяду на хвост - одно из стёкол не открывается вообще - ни с блока управления, ни кнопкой на самой двери,самому как можно проверить, что там?Дверную обшивку снимать?Блок управления снимал - его расмотрение ни к каким светлым мыслям меня не привело.. Я бы для начала проверил живучесть электродвигателя. -------------------- |
21.11.2010, 16:45
или кнопочку нажать блокирования открытия окон на водительской двери, всм блоке управления, буквально на той неделе так "починил" людям, месяц ездили "сломанные"
-------------------- Спасибо! — crazybubble
21.11.2010, 17:16
Цитата(GOLLANDEC @ 21.11.2010, 17:45) ссылка доступна только зарегистрированным Я бы для начала проверил живучесть электродвигателя. Это трэба обшивку скидывать дверную? -------------------- |
21.11.2010, 17:17
21.11.2010, 18:11
Не, Андрюх, именно одно окно не пашет... у карефана слетел тросик и заклинил, но движок было слышно, сняли весь механизм, натягивать тросик честно сказать подза..., вообщем устали, часа полтора по незнанию провошкались, но сделали -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:52 |
