3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблемы с Магнитофоном..., SONY
owl
сообщение 20.11.2010, 17:28
Сообщение #26
Спасибо: 1331
я не специлизируюсь на подключении магнитол, но если не ошибаюсь это обычно минус на массу подключается
желтый - постоянный + (можно взять с замка зажигания)
красный - появляется при повороте ключа (взять там же)
синий - на этом проводе появляется + при включении приемника. Его можно подать на питание активной антенны
оранжевый - на него надо подать + появляющийся при включении габаритов. При этом подсветка магнитолы притухнет. Если лень искать можно вообще не подключать
черный - земля. Взять с любого болта
Все плюсовые провода в автомобиле должны быть защищены предохранителями.
rusinchic
сообщение 20.11.2010, 17:32
Сообщение #27
у тебя масса получается через антенну(по оплётке),вот и поэтому она плохая,берёш чёрный с мафона и на корпус авто.оранжевый не трогай,это на включение камеры зад. хода,а не подсветка тут!
MagON
сообщение 20.11.2010, 17:35
Сообщение #28
Спасибо: 2562
rusinchic, не раз видел что на оранжевом ярлычок Иллюминэйшен был.
Спасибо! — STARGAZER
rusinchic
сообщение 20.11.2010, 17:37
Сообщение #29
правильно!,но это на обычных мафонах,а тут -телек и нет здесь подсветки!
davvar
сообщение 20.11.2010, 17:39
Сообщение #30
Спасибо: 1005
кароч чтоб масса по антене не шла надо :
Не поцаны... я не этот мажер имею ввидууууу......
обычный мажер
Он стоит тысячи миров
rusinchic
сообщение 20.11.2010, 17:41
Сообщение #31
обычно массы по антенне хватает(как у тя ),но видать в машине или окислилось,или...короче массу даполнительную кинь.
аааа,ну у тя может гнездо антенны коротит в мафоне.подъедь лучше к спецу!а,то спалишь чё-нить.
davvar
сообщение 20.11.2010, 17:43
Сообщение #32
Спасибо: 1005
на этот случай у меня есть огнетушитель)))
owl
сообщение 20.11.2010, 17:44
Сообщение #33
Спасибо: 1331
тогда прикручивай массу к кузову, и должно работать
Bubuka
сообщение 20.11.2010, 21:54
Сообщение #34
Спасибо: 1195
...да....у китайцев во всех двенадцативольтовых девайсах(судя по этикеткам) - все равно в основном девятивольтовые кишки - долго не держатся
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
davvar
сообщение 21.11.2010, 20:25
Сообщение #35
Спасибо: 1005
Проверил на Красном проводе нет тока... может из за этого? или там не должно его быть??
MagON
сообщение 21.11.2010, 20:40
Сообщение #36
Спасибо: 2562
Всегда нету? Ключик поворачивал?
davvar
сообщение 21.11.2010, 20:42
Сообщение #37
Спасибо: 1005
да. в любом положении ключа электричества там нет... проблема в нем?
Японец
сообщение 21.11.2010, 20:53
Сообщение #38
Спасибо: 2615
davvar, как проверял?
davvar
сообщение 21.11.2010, 20:54
Сообщение #39
Спасибо: 1005
лампочкой с проводками)))
MagON
сообщение 21.11.2010, 20:56
Сообщение #40
Спасибо: 2562
davvar, какая именно проблема? Я в теме как минимум две нашел...
Предохранители смотрел?
Японец
сообщение 21.11.2010, 20:58
Сообщение #41
Спасибо: 2615
Проводки к чему подключал?
P.S. Хотя не важно, не в этом причина.
davvar
сообщение 21.11.2010, 21:03
Сообщение #42
Спасибо: 1005
Проблема в то что магнитофон совсем не работает... Контролькой проверил желтый провод- лампочка горит, проверил красный провод-лампочка не горит вообще... пРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ ВСЕ...
нА ЖЕЛТОМ ПРОВОДЕ ПРОВЕРЯЛ... лампочка загорается
а на красном не работает при любых положениях замка зажигания
MagON
сообщение 21.11.2010, 21:05
Сообщение #43
Спасибо: 2562
попробуй предохранитель с желтого перекинуть красный
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 21.11.2010, 21:07
Сообщение #44
Спасибо: 1005
А где предохранители на них?
MagON
сообщение 21.11.2010, 21:09
Сообщение #45
Спасибо: 2562
А
это про какие?
На самих проводах нет предохранителей?
davvar
сообщение 21.11.2010, 21:22
Сообщение #46
Спасибо: 1005
Ну я проверил хранители в коробке под капотом, и хранители под торпедой... других прехохранителей я не знаю и не виделл
ну я не знаю где они находятся...
MagON
сообщение 21.11.2010, 21:28
Сообщение #47
Спасибо: 2562
Между родной фишкой и фишкой втыкающейся в мажор. Цилиндрические пластмассовые фиговины, а в них предохранители.
По ходу у тебя их нет, т.к. трудно не заметить
А напруги на нем всегда небыло? Или недавно пропала?
Сообщение отредактировал MagON - 21.11.2010, 21:29
davvar
сообщение 21.11.2010, 21:39
Сообщение #48
Спасибо: 1005
да предохранителей там по ходу нету.... там изолентойц примитивно замотанно было ...
недавно сажусь в машину =завел, а магнитафон не включатеся... вот
sergeyart
сообщение 21.11.2010, 22:15
Сообщение #49
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Попробуй красный сматать с желтым ,если заработает то значит мафон в поряде ,где то по машине проблемы.
davvar
сообщение 22.11.2010, 21:16
Сообщение #50
Спасибо: 1005
Все перепроверил.. отсутствует напряжение на кроасном проводе... В связи с этим новый вопрос.. плохо ли будет если его соеденить с желтым и так и оставить???? так же вопрос красный провод идет через предохранитель ?? просто перестал работать только данный провод а все остальное работает... мог ли быть у него отдетьный предохранитель, который сгорел??
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 9:29
