Проблемы с Магнитофоном..., SONY |
20.11.2010, 17:28
#26
я не специлизируюсь на подключении магнитол, но если не ошибаюсь это обычно минус на массу подключается
желтый - постоянный + (можно взять с замка зажигания) красный - появляется при повороте ключа (взять там же) синий - на этом проводе появляется + при включении приемника. Его можно подать на питание активной антенны оранжевый - на него надо подать + появляющийся при включении габаритов. При этом подсветка магнитолы притухнет. Если лень искать можно вообще не подключать черный - земля. Взять с любого болта Все плюсовые провода в автомобиле должны быть защищены предохранителями. -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
20.11.2010, 17:32
#27
у тебя масса получается через антенну(по оплётке),вот и поэтому она плохая,берёш чёрный с мафона и на корпус авто.оранжевый не трогай,это на включение камеры зад. хода,а не подсветка тут!
20.11.2010, 17:35
#28
rusinchic, не раз видел что на оранжевом ярлычок Иллюминэйшен был.
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
20.11.2010, 17:37
#29
правильно!,но это на обычных мафонах,а тут -телек и нет здесь подсветки!
20.11.2010, 17:39
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
кароч чтоб масса по антене не шла надо :
Цитата берёш чёрный с мафона и на корпус авто ?? Не поцаны... я не этот мажер имею ввидууууу...... обычный мажер -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
20.11.2010, 17:41
#31
обычно массы по антенне хватает(как у тя ),но видать в машине или окислилось,или...короче массу даполнительную кинь.
аааа,ну у тя может гнездо антенны коротит в мафоне.подъедь лучше к спецу!а,то спалишь чё-нить. |
20.11.2010, 17:43
#32
на этот случай у меня есть огнетушитель)))
20.11.2010, 17:44
#33
тогда прикручивай массу к кузову, и должно работать
20.11.2010, 21:54
#34
...да....у китайцев во всех двенадцативольтовых девайсах(судя по этикеткам) - все равно в основном девятивольтовые кишки - долго не держатся
21.11.2010, 20:25
#35
Проверил на Красном проводе нет тока... может из за этого? или там не должно его быть??
21.11.2010, 20:40
#36
Всегда нету? Ключик поворачивал?
21.11.2010, 20:42
#37
да. в любом положении ключа электричества там нет... проблема в нем?
21.11.2010, 20:53
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
davvar, как проверял?
21.11.2010, 20:54
#39
лампочкой с проводками)))
21.11.2010, 20:56
#40
davvar, какая именно проблема? Я в теме как минимум две нашел...
Предохранители смотрел? -------------------- |
21.11.2010, 20:58
#41
21.11.2010, 21:03
#42
Проблема в то что магнитофон совсем не работает... Контролькой проверил желтый провод- лампочка горит, проверил красный провод-лампочка не горит вообще... пРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ ВСЕ...
нА ЖЕЛТОМ ПРОВОДЕ ПРОВЕРЯЛ... лампочка загорается а на красном не работает при любых положениях замка зажигания -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
21.11.2010, 21:05
#43
попробуй предохранитель с желтого перекинуть красный
-------------------- Спасибо! — davvar
21.11.2010, 21:07
#44
А где предохранители на них?
21.11.2010, 21:09
#45
А
Цитата пРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВРОДЕ ЦЕЛЫЕ ВСЕ... это про какие?На самих проводах нет предохранителей? -------------------- |
21.11.2010, 21:22
#46
Ну я проверил хранители в коробке под капотом, и хранители под торпедой... других прехохранителей я не знаю и не виделл
Цитата На самих проводах нет предохранителей? ну я не знаю где они находятся... -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
21.11.2010, 21:28
#47
Между родной фишкой и фишкой втыкающейся в мажор. Цилиндрические пластмассовые фиговины, а в них предохранители.
По ходу у тебя их нет, т.к. трудно не заметить А напруги на нем всегда небыло? Или недавно пропала? Сообщение отредактировал MagON - 21.11.2010, 21:29 -------------------- |
21.11.2010, 21:39
#48
да предохранителей там по ходу нету.... там изолентойц примитивно замотанно было ...
недавно сажусь в машину =завел, а магнитафон не включатеся... вот -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
21.11.2010, 22:15
#49
22.11.2010, 21:16
#50
Все перепроверил.. отсутствует напряжение на кроасном проводе... В связи с этим новый вопрос.. плохо ли будет если его соеденить с желтым и так и оставить???? так же вопрос красный провод идет через предохранитель ?? просто перестал работать только данный провод а все остальное работает... мог ли быть у него отдетьный предохранитель, который сгорел??
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:27 |
