7A-FE LB, 1.8л |
7A-FE LB, 1.8л |
13.5.2008, 2:26
хотелось бы знать что за зверь такой, полгода юзаю и не знаком
оказывается там свечи ток плитинум 1,3mm зазор, обычные не катят. может ещё кто какие секреты знает? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.5.2008, 0:52
незнаю в какую тему ипсать, но вдруг кто увидит здесь))
вот свечи мои после 9000 км........ это последствия использования мною 95-го бензина?? или всё таки моему движку нужна капиталка?? масла сожрал он порядка 4 литров Сообщение отредактировал owl - 23.5.2008, 0:52 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.5.2008, 1:09
какие некрасивые.. черные пятна - это масло? в любом случае, процесс сгорания происходит у тебя неправильно
23.5.2008, 9:43
Отложения похожие на солевые тоже бодрые.
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
23.5.2008, 14:01
Отложения похожие на солевые тоже бодрые. А повнятней?Судя по цвету нагара, со впрыском ксё норм. Кораллы скорей всего от попадания масла из-за "уставших" сальников клапанов. Ну и колечки маслосъёмные само собой тоже чутка пропускают. Пока можно ограничится заменой сальничков. -------------------- |
23.5.2008, 19:32
а детонация?? от чего??
компрессию бы замерять...эх p.s. ДЮЙМ, ты выздоровил? молодцом! Сообщение отредактировал owl - 23.5.2008, 19:34 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.5.2008, 21:28
3.6.2008, 22:49
3.6.2008, 22:55
а масла сколько схавал?
3.6.2008, 23:08
5 литров масла на 10 000 км
4.6.2008, 0:09
цэж не в свечках дело
4.6.2008, 0:19
да я на свечи и не грешил, их просто жалко (NGK BKR6EIX-11 iridium) , Витал уже поставил диагноз, ток денег теперь копить надо, или самому браться за ремонт .....
4.6.2008, 0:52
а детонация?? от чего?? компрессию бы замерять...эх p.s. ДЮЙМ, ты выздоровил? молодцом! А детонация может быть из-за нагара на поршневой, степень сжатия увеличивается. И если не ошибаюсь калильное зажигание возможно!?! Поправте если неправ! -------------------- |
8.6.2008, 1:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
да я на свечи и не грешил, их просто жалко (NGK BKR6EIX-11 iridium) , Витал уже поставил диагноз, ток денег теперь копить надо, или самому браться за ремонт ..... отездил я на кароне 2 года, с таким же двигателем.... заливай 92 и ремонтируйся, затянешь - потом дороже будет, может еще чего вылезет (тьфу-тьфу-тьфу) -------------------- ![]() |
6.10.2008, 22:13
а ведь я так ничего и не сделал, ток масло доливаю, канистрочка 4л между заменами уходит
6.10.2008, 22:47
а ведь я так ничего и не сделал, ток масло доливаю, канистрочка 4л между заменами уходит дело твое, впереди зима. -------------------- ![]() |
6.10.2008, 23:29
Цитата(owl @ 6.10.2008, 21:13) ссылка доступна только зарегистрированным вот тут есть каталоги просто суперовые смотри сам....а движку твоему в капиталку дорога, хорошо если поможет, когда-то я интересовалась в 2005 году такой контрактный брались на таксопарке под зону привезти за 700 баксов, так что мож проще контрактный, тока боюсь твоего года проблема будет, у них зажигание разное, там много будет траблов по замене.
6.10.2008, 23:34
у меня тоже на авто стоит такой двигатель, интересная задумка на нём этот Learn Burn. При переходе в этот режим авто тупой становиться (как будто половину обьёма камер сгорания захватили алькаидовские террористы), зато расход 5,5 - 6 литров на 100 км. при достаточно равномерном двидении (по дороге в аэропорт ни раз замерял), но моментально просыпается, при боле-менее резком нажатии педали акселератора....
Твоему однозначно надо к мастеру - на лицо целых два признака этого (масляный аппетит и характерный нагар на свечах), а лучше, проще, быстрее, и зачастую дешевле - поменять на контрактный ДВС, только потестить оный при выборе ... потому как и среди них - есть Сообщение отредактировал Shiko - 6.10.2008, 23:41 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.10.2008, 1:45
ну я уже разобрался, что он у меня все таки без Learn Burn'а
лампочка "econo" есть, а затупов нет, да и сервоприводов заслонок не видно расход сейчас по трассе 7,3 литра колечки, прокладочки, маслосъемные колпачки поменять надо да, чего сразу двиг то менять, ремень ГРМ тоже пора, да топливку почистить, и будет носиться ещё по дорогам а если менять, то очень хочется тогда уж 3S-GE втыкать хотя бы (про турбину не говорю), знаю что геморно -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
7.10.2008, 1:48
ну я уже разобрался, что он у меня все таки без Learn Burn'а лампочка "econo" есть, а затупов нет, да и сервоприводов заслонок не видно расход сейчас по трассе 7,3 литра колечки, прокладочки, маслосъемные колпачки поменять надо да, чего сразу двиг то менять, ремень ГРМ тоже пора, да топливку почистить, и будет носиться ещё по дорогам а если менять, то очень хочется тогда уж 3S-GE втыкать хотя бы (про турбину не говорю), знаю что геморно мне тоже хочется 3S-GE, на 3S-GTE тяжелее будет справиться с желанием топнуть, да и резины не напасёшься ..... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.11.2010, 11:43
есть у кого трамблер на двигатель 7A-FE LB ?
ну или где поискать? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
19.11.2010, 15:10
бенз гавно вот и свечи такие
19.11.2010, 20:13
4yBaK, свечи давно в отличном состоянии ... ценой в 40 тыс.руб.
маслосъемные колпачки были задубевшие, колечки из поршня еле выковыряли... теперь с трамблеров разобраться осталось... -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
19.11.2010, 20:23
19.11.2010, 20:46
4yBaK, свечи давно в отличном состоянии ... ценой в 40 тыс.руб. Серёга, 40тыров за 2 года на свечи потратил? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:53 |
