3 страниц V  < 1 2 3
Не заводится
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:29
Сообщение #51
Спасибо: 2479
Цитата(ARIK @ 12.11.2010, 15:28) *
Miggrish трос дать?
Свой имеется =)))
Toreto
сообщение 12.11.2010, 16:38
Сообщение #52
Спасибо: 16
тянем потянем с Miggrish ,
BETEP - спасибо за предложенную помощ.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
сообщение 12.11.2010, 20:52
Сообщение #53
на инспаерах иногда е.ет могз реле бензанасоса. если звука насоса нет-кинь провода напрямую с аккума, если заведется , то это сцуко оно.
Toreto
сообщение 12.11.2010, 21:58
Сообщение #54
Спасибо: 16
не это не бензо насос =)
Решил проверит дагадку свою, мало ли форсунки все в саже после выжигания топлива, и нада же я прям в 10ку попал =) пол часа чистил снимал собирал, и как итог завел сразу. Тока пока мудхался, на реле коробки чото не то сдела, как будто заблокировал коробку, ну т.е. ставлю на парковку,жму кнопку на ручке и педаль тормаза (тут по идее рычажок должен свободно пойти не вниз в сторону R,N,D4,D3,2,1 ) но ничего не происходит. Пиришлось брать ключ (самый обычный простой ключ для двери) и в ручную снимать с парковки. Думаю реле чуток разболталось.придется под машин лезть....
Но авто ездиет.Ночевать будет в гаражике=)
Сообщение отредактировал Toreto - 12.11.2010, 21:59
сообщение 13.11.2010, 1:18
Сообщение #55
Toreto, да незачто) мой конь до утра в Автойле, промывают)... а у тебя гаражик на самом верху напротив какой-то подстанции ряды?).. у меня там же... так что мы соседи)
Сообщение отредактировал BETEP - 13.11.2010, 1:19
Денис49
сообщение 13.11.2010, 1:50
Сообщение #56
Спасибо: 605
релее глючит по другому =)
Toreto
сообщение 13.11.2010, 1:51
Сообщение #57
Спасибо: 16
Ну гараж то не мой, а хорошего друга - ему далеко ставить туда, а мне наоборот не очень.
Ремонтимся там=) Но все равно ж соседи =)
сообщение 13.11.2010, 2:02
Сообщение #58
Toreto, та же ерунда, гараж не мой, друга, они машину продали)... и я там тоже только ремонтюсь)
Toreto
сообщение 16.11.2010, 23:26
Сообщение #59
Спасибо: 16
Интересная проблема меня посещает.
топливо раз через раз с утра не доходит до свечей. Насос качает, но дальше форсунок вроде не проходить...
как быть то?
сообщение 17.11.2010, 9:43
Сообщение #60
как быть то?
промой топливку.- форсунки, магистрали,фильтр . посмотри нет ли замятых трубок на подаче топлива.
если началось зимой, возможно конденсат ,купи приблуду которая смешивает бенз с водой(можешь использовать спирт)
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 17.11.2010, 16:58
Сообщение #61
Спасибо: 16
Кто нибуть делал промывку топливной на СТО?Может кто знает сколько это может стоить?
Денис49
сообщение 17.11.2010, 20:31
Сообщение #62
Спасибо: 605
самое лучшее, сделанное своими руками.
Toreto
сообщение 17.11.2010, 23:40
Сообщение #63
Спасибо: 16
Поменял топливный фильтр. Не сразу но затарахтел=)
сообщение 18.11.2010, 0:30
Сообщение #64
Dusher
сообщение 19.11.2010, 20:56
Сообщение #65
Спасибо: 562
Делал на Речной 1, в BP, заплатил 3000.
8-924-33-577-87 помогу в находке (приморский край)
Toreto
сообщение 20.11.2010, 22:03
Сообщение #66
Спасибо: 16
Вопщем короче проблема осталась. То заводится то не заводится. Сама штука в том что не крутит , ну тоесть нет звука этго заветного "чччччч". Сегодня вот не завелся - авто в гараже простояло 10-13 часов (спал долго). а когда стоит 6-7 часов(будни) заводится. уже хз на что грешить
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 20:01
