Бортовые редуктора, вотоно!
mik
сообщение 13.11.2010, 21:24
Спасибо: 1209
Чудо ! для ескудика бы найти !
инфо с ссылка доступна только зарегистрированным
Бортовые редукторы с паразитками, передаточное число 1.5, предусмотрена центральная подкачка, ставятся на штатные рычаги и мост, но с усилением и того и другого. На 35-х колёсах просвет под задним мостом 44см По задумке девайсы возможно поставить на стоковую Шниву без лифта и использовать 31-33 колёса, трансмиссия будет неломаемой т.к. полуоси, редуктора и всё остальное по цепочке от движка разгружается в полтора раза. В общем испытания покажут.
обсуждение на сузуководе : ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — DANger Японец
Японец
сообщение 13.11.2010, 21:29
Спасибо: 2615
Прикольно
Polosatiy_MooH
сообщение 13.11.2010, 21:36
Спасибо: 482
так это ж постоянно будет 1,5 передаточное отношение? а как по городу перемещаться? это же превратит машину из универсальной в чистого говномеса?
DANger
сообщение 13.11.2010, 21:42
Спасибо: 594
Такс, значится сон который мне приснился не так давно - реальность !!!! blink.gif
Это как раз то, чего не хватает моему моему Галлоперу!!!
mik, бааальшой спасыб тебе за ссылку!!!
Японец
сообщение 13.11.2010, 21:45
Спасибо: 2615
Ну он может быть и 1:1.
P.S. Только это будет уже не редуктор.
Polosatiy_MooH
сообщение 13.11.2010, 21:47
Спасибо: 482
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 13.11.2010, 21:48
Японец
сообщение 13.11.2010, 21:49
Спасибо: 2615
Цитата(Polosatiy_MooH @ 13.11.2010, 22:47) *
Почему? те же 2 шестерни, только одинаковые.
Polosatiy_MooH
сообщение 13.11.2010, 21:55
Спасибо: 482
ну всм по сравнению с другими вариантами лифта, мне кажется боди-лифт будет надежнее(но сложнее конечно), если цели понижения нету..
Японец
сообщение 13.11.2010, 21:57
Спасибо: 2615
А клиренс разве при бодике увеличится?
сообщение 13.11.2010, 22:01
сообщение 13.11.2010, 22:11
Бодик - самы простой и дешевый способ лифта.
сообщение 13.11.2010, 22:17
Бортовые редуктора - наилучший вариант увеличения клиренса. Именно поэтому они так часто используются на военной технике (от УАЗа до Унимога)
Кроме серьезного увеличения клиренса, бортовые редуктора дают отличное занижение, которые позволяют не только увеличить внедорожные качества, но и снизить нагрузки на трансмиссию и двигатель, тем самым разгрузив мотор и агрегаты, увелличив ресурс и возможности этих деталей.
Спасибо! — amigo Polosatiy_MooH
Японец
сообщение 13.11.2010, 22:21
Спасибо: 2615
И самый безсмысленный!
сообщение 13.11.2010, 22:31
Цитата(Polosatiy_MooH @ 13.11.2010, 20:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Так вот именно из-за занижения и пользуют б\редуктора + клиренс. А бодик просто чтоб колёсики большие в крылья не прилетали.
Ну что уж так-то? По-твоему мы все отлифтовав машины под большие тапки сделали бессмысленную работу?
Спасибо! — mik Polosatiy_MooH
potap
сообщение 14.11.2010, 0:02
Спасибо: 21
Японец
сообщение 14.11.2010, 0:06
Спасибо: 2615
Для Вас и арки вырезать- нормальное явление.
P.S. Всё равно Бодик, это последнее из лифтов, на который бы я решился.
PaWELL
сообщение 14.11.2010, 0:39
Спасибо: 685
Ключевая фраза в первом посте - испытания покажут. А если брать выдержки из практики - именно в центральных регионах есть смысл в бортовых редукторах, т.к. там большая часть бездорожья представляет из себя глубокие глиняные колеи. Так же в рок-роулинге этот девайс полезен. Даже на бортовых, при погружение колеса на половину своего диаметра, машина уже не может ехать. Колесо просто не может выбраться на верх. Занижение в 1.5 плюс передаточное 5,125 = 7,7475 вот что будет на Эскудике. Если учесть что понижайка в эске столько не дает, то можно представить скорость передвижения. 60 км/ч - это космическая скорость. Даже если принять во внимание погрешность от колес большего диаметра (20-27%), все это будет происходить при оборотах 3,5-4 тыс. Конечно на бортовых при включеной пониженной можно будет спокойно посидеть на пеньке, покуривая сигарку, пока твой паскудик самостоятельно будет ползти в болоте, но задумайтесь о расходе. Он и в стандарте отличается своей прожорливостью, а при такой конструкции расход станет близким к 25 литрам. Вобщем, как и все в этой жизни - имеет свои плюсы и минусы. А определяться необходимо в ту сторону, на которой по твоему мнению больше плюсов.
P.S. Такие девайсы пытались делать австралийцы, пендосы и (если мне не изменяет память) немцы и исландцы. Пока кроме мостов Лапландера ничего не прижилось. У нас же их "заменяют" бортовые УАЗа и МТЗ. А цена на "фабричный самопал" как правило сильно кусается(.
mik
сообщение 14.11.2010, 0:52
Спасибо: 1209
вот тоже тока цепное:
хороший отчет много фоток
и вот
тут даже есть редуктора включаемые и отключаемые, что автоматически решает проблему движения по городу с нормальной скоростью
ссылка доступна только зарегистрированным (шок)
Сообщение отредактировал mik - 14.11.2010, 0:55
Это твоё личное мнение. А на вопрос ты не ответил.
Если надо будет для установки ещё больших колёс - я и морду с "телевизором" отрежу, лишь бы "пепелац" ехал туда, куда я хочу. Это тема для фанатов бездорожья. Вы же можете и дальше ежедневно полировать своих красоток.
Спасибо! — mik SLAVAR ТИГРА
Estonec
сообщение 14.11.2010, 2:00
Спасибо: 2652
Правильно!Давно пора вкорячить на америкоса мосты правильные и колёса "ёлочкой"! smile.gif
Японец
Арки это нормально smile.gif вот когда стоишь с болгарином возле машины и думаешь не мешают ли колёсам боковины машины-это уже хуже smile.gif Правда на постройку своей делики я пока не созрел...кажется бесперспективной при любом тюнинге для офф.Вот и рассуждаю пока чего бы такого купить:или квадрик или тачку новую или всё таки опять заморочится с стройкой чего нить.
PaWELL
сообщение 14.11.2010, 11:54
Спасибо: 685
Валерка, бери оленью упряжку!))
Снегоболотоход Сивер на базе ГАЗ-66 (шасси с хранения, полностью перебранное) по цене 850 000,00 рублей с НДС, без дополнительного оборудования.
На базе Садко (бортовой, тент) – 1 420 000,00 рублей с НДС, без дополнительного оборудования.
Комплект переоборудования (редуктора, полуоси, шрусы, кронштейн редуктора) без колес Сивер, без гарантии на комплект в связи со сварочными работами по установке опор редуктора – 385 000,00 рублей.
Установка комплекта переоборудования на мосты заказчика, с гарантией, без колес Сивер – 396 000,00 рублей.
Новые мосты в сборе (на Сивер), без колес – 550 000,00 рублей.
Колесо в сборе 1400х540, R 24 (ступица, диск, камера, шина) – 22 000,00 рублей.
На шасси заказчика (со сменой паспорта транспортного средства на паспорт самоходной машины) на базовых мостах, новые колеса Сивер – 550 000,00 рублей.
Условия оплаты: предоплата в размере 100% стоимости продукции на момент заключения договора.
Срок изготовления: от 10 до 30 дней с момента предоплаты.
Вот теперь я окончательно понял, почеиу народ заморачивается с мостами лапландера или унимога. Их цена как минимум на сотку дешевле.
Так и не смог найти ссылку на изготовление бортовых для мостов сафари/патрола. Год назад они запустили экземпляры в тест, по идеи должны уже быть результаты. И если мне память не изменяет, цена одного редуктора была в пределах 1200 у.е.
Estonec
сообщение 14.11.2010, 13:40
Спасибо: 2652
Хде я столько оленей возьму?))
сообщение 14.11.2010, 15:06
Спасибо: 2833
Цитата(PaWELL @ 14.11.2010, 13:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — JudgeSlayer ТИГРА
сообщение 10.12.2010, 19:22
Цитата(xhummer @ 10.12.2010, 18:06) *
Вот как выглядит настоящий бортовой редуктор
А другие что, игрушечные?!
В "настоящем" очень понравился пыльнык привода. Да и вообще то, что он вешается на привод. Хотя это на Н2, значит просто аксессуар "для красоты" smile.gif А что...диски с низкопрофильной резиной можно еще большего размера поставить! Так же выглядит настоящий внедорожник!
Настоящий мост с бортовым редуктором как раз на Сафаре выше.
Сообщение отредактировал shans2 - 10.12.2010, 19:25
сообщение 10.12.2010, 19:43
Цитата(xhummer @ 10.12.2010, 18:40) *
так этот еще и с подкачкой колес
Не очень и большой "плюс". Если и вовсе "плюс". Компрессоров море всяких. От мало до велика smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 19:37
