3 страниц V  < 1 2 3 >
Не заводится
Toreto
сообщение 9.11.2010, 19:22
Сообщение #26
Спасибо: 16
Мда ребятки найти комутатор то не просто...=(((
У нинзи и на 6 сегдня побывал и там и сям нету заветной штучки размером со спичичный коробок.
Может кто знает где приобрести данную вещицу?
А подогрев.... Ну я вот тоже хочу стать кулибиным, но сугобо для личного опыта.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
сообщение 10.11.2010, 1:48
Сообщение #27
У меня валяются куски инспаера, давай образец - пороюсь.
Спасибо! — Toreto
Денис49
сообщение 10.11.2010, 20:53
Сообщение #28
Спасибо: 605
в общем из -за залитых свечей, даже после этого просушенных, машина не заводилась,
так как крутили долго стартер, умер коммутатор, что логично.
Итог, свечи новые, комутатор заменен, машина на ходу
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 10.11.2010, 23:20
Сообщение #29
Спасибо: 16
Спасибо за комутатор ДЮЙМу
Спасибо Денис49 за выявление проблемы, теперь будем и сами с усами.
Теперь отпишусь в новой уже теме по поводу подогрева, а именно что и как ставилось и каким Кулибиным я стал=)
сообщение 11.11.2010, 10:16
Сообщение #30
Не забудь потом подъехать показать куда подключил подогрев. Не то ещё и мотор зажаришь.
Toreto
сообщение 11.11.2010, 12:28
Сообщение #31
Спасибо: 16
хорошо=) в субботу будем ставить...
Toreto
сообщение 12.11.2010, 13:40
Сообщение #32
Спасибо: 16
ПРОБЛЕМЫ ОДНАКО продолжаются. Вечером поставил машин, поспав часов7-8 спускаюсь завестись погреть. И вот дела... похоже пропала искра, т.е не крутит и вспышек нет. Машин прокатался 2а дня после смены комутатора, дале не куда не лазил. Подскажите как быть то?? грешу опять на комутатор, но чего сгореть то 2й раз и уже другому комутатору то =( ??
Bubuka
сообщение 12.11.2010, 13:51
Сообщение #33
Спасибо: 1195
где-то слышал, на некоторых машинка чтоб свечи просушить, надо педаль газа до упора нажать а потома зажигание - говорят , что подача топлива закрывается полностью, а свечи продувает.....тока незнаю, на каких моделях
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Toreto
сообщение 12.11.2010, 13:55
Сообщение #34
Спасибо: 16
Да при чем тут свечи?о_О
они сухие (одну выкрутил поглядеть - она чистая и совсем не мокрая)
А вот искры нету, хотя я не спец как проверить, поэтому пока не лез. Но факт отсутствия вспышек на лицо...
думается что то с электрикой... может снять "новый" комутатор и отнести чтоб прозвонили?...
сообщение 12.11.2010, 14:10
Сообщение #35
если свечи сухие, то проверь форсунки , топливный фильтр, насос и магистрали
Toreto
сообщение 12.11.2010, 14:12
Сообщение #36
Спасибо: 16
dissector - Т.е. как вариант что нет подачи топлива вобще?
сообщение 12.11.2010, 14:24
Сообщение #37
свечи сухие,же?
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:11
Сообщение #38
Спасибо: 16
Да сухие, причем все. Блин или гдето тромб или бензансаос приказал долго жить. Сам я врят ле разберусь сэтим=( начудить н очень хочется.
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 15:16
Сообщение #39
Спасибо: 2479
Выключи печку, мафон и все, что может шуметь... затем (лучше это делать вдвоем) включи зажигание и прислушайся - если моторчик шумит, то он (бензонасос) по крайней мере работает, значит дело уже в засаде топлива =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 12.11.2010, 15:17
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:21
Сообщение #40
Спасибо: 16
в том то и дело что у меня ощущение тишины =(
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 15:25
Сообщение #41
Спасибо: 2479
Ощущения или все таки надо послушать?? =))) Сними заднее сидение (нижнюю часть) если бак под ним, то хорошо слышно будет.... там же и до бензонасоса можно долезть...
Сообщение отредактировал Miggrish - 12.11.2010, 15:27
Спасибо! — Toreto
Toreto
сообщение 12.11.2010, 15:37
Сообщение #42
Спасибо: 16
Не все так просто это делать на морозе. Думаю для начало надо увезти его в гараж. А там уже и разбираться что к чему.
Есть тут один хоороший парень Шико, обротюсь ка я к нему за помощью....чтоб оттащил.
сообщение 12.11.2010, 15:48
Сообщение #43
Toreto, если завтра утром, или сегодня после 22 то я могу дотащить куда надо... до этого в машинке антифриз менять будут...
Спасибо! — Toreto
Денис49
сообщение 12.11.2010, 15:54
Сообщение #44
Спасибо: 605
про конденсат я тебе говорил, ты заливал? и смотри еще контактную группу на селекторе. может не заводится
сообщение 12.11.2010, 16:08
Сообщение #45
Toreto, ... извини ... не смогу ... конь в стойле, я не пьян!
Спасибо! — Toreto
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:16
Сообщение #46
Спасибо: 2479
Смогу через минут 30-40, устроит? я на Карине, но думаю что смогу Хонду потянуть =))
Куда лошадку подевал???
сообщение 12.11.2010, 16:20
Сообщение #47
Цитата(Miggrish @ 12.11.2010, 15:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Продал ...
... шютка!
Дядько-кудесник над ней щас мантры читает ...
Toreto
сообщение 12.11.2010, 16:26
Сообщение #48
Спасибо: 16
Miggrish можем попробовать.
карибасом тянули как то галант,он 1100 весит примерно.
Ток у меня нету троса и нет воротка, вороток в гараже к сожалению.
Тянуть с гагарина (чуть выше гранда во дворах,за 6 отделом) и до коперативов которые за гаи, самый последний ряд налево, это около "входа" в сопку, только налево.
Оставь тел. я позвоню
Miggrish
сообщение 12.11.2010, 16:27
Сообщение #49
Спасибо: 2479
 ну 1300 это не беда =))) и не таких таскали =)))) и меня тоже =)))))
трос есть с крючками... дотянем =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 13.11.2010, 10:49
ARIK
сообщение 12.11.2010, 16:28
Сообщение #50
Спасибо: 901
Miggrish трос дать?
+7-985-830-3Ч7Ч
Спасибо! — Miggrish
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 22:56
